  • 375387阅读
  • 2361回复
在线BD8GK
只看该作者 1660楼 发表于: 2010-08-29
好,焊接的好。不过40米的820p还是不要用绿色的,可用袋内的1000p、820p或者2片470p
已经改成黄色的瓷片821了,80米的还是用的独石电容821,要是有问题,我再换,套件电容包里只剩一个簧瓷片102了
离线BD6RA
只看该作者 1661楼 发表于: 2010-08-29
'照片拍的太好了,太有才了 。102备用,可以用于40米替代820p的。
离线bd5ii
只看该作者 1662楼 发表于: 2010-08-29
bd6r:
我是让dds给搞的,先是9850坏,后又是a08坏,其实这都是好的,最后查一到l3和c26、c27,去掉这几个元件,就得到完整的dds频率输出了,接上l3和c26、c27,cn3无频率输出,去掉它们,直接从c25接出,有完整的dds频率输出了。
现在收听没问题。
离线BD6RA
只看该作者 1663楼 发表于: 2010-08-29
bd6r:
现在收听没问题。
l3及其相关电容c26、c27还是需要的,这3个元件在一定程度上可以滤除杂散。估计装错电容或者电容坏了。还是装上,把电容临时用直插电容替换一下。
离线BD7YA
只看该作者 1664楼 发表于: 2010-08-29
赵老师好!panda 2 还有套件出吗?帮一位老哥问问。
离线BD6RA
只看该作者 1665楼 发表于: 2010-08-30
'还有。。。。。。
离线bd5ii
只看该作者 1666楼 发表于: 2010-08-30
我的9850、a08都没坏,罪魁祸首就是c26、c27,现在dds的频率输出正常了。
在线BD8GK
只看该作者 1667楼 发表于: 2010-08-30
恭喜,恭喜哦!
在线BD8GK
只看该作者 1668楼 发表于: 2010-09-02
最近本贴不火啊,你们都成功了还是来发言少了啊?我接着发我的p2进程
基本全部完工,但是还差一片9850换,暂时组装起来了,但是没有连线,将就看看吧
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 6波段"PANDA 2" SSB CW收发信机套件 - 第84页
离线bg9ir
只看该作者 1669楼 发表于: 2010-09-02
赵老师,套件昨天收到,顺丰速度好快.
离线BD6RA
只看该作者 1670楼 发表于: 2010-09-03
赵老师,套件昨天收到,顺丰速度好快.
'价格高,速度就快。因为软件改动,vc3不用了。此外q7、r42也不必装。但是mcu背面需要一只4148,请参见前面1585帖。个别元件参数修改,参见打磨贴。
离线HiXGod
只看该作者 1671楼 发表于: 2010-09-03
如果有成品发售就好了……
离线bg9ir
只看该作者 1672楼 发表于: 2010-09-03
ok,记下了.
在线BD8GK
只看该作者 1673楼 发表于: 2010-09-03
6ra,今天收到了5ii友情提供的9850,换上dds还是输出不对,到了cn3就不对了,但是有5ii的经验提醒,我把l3附近的两个102的电容换了,cn3的dds输出正常了,于是组装起来,灵敏度太低了,在家用r8天线接收7050,旁边的ft-1000mp有59的信号,p2几乎收不到,收到一点点,声音非常小,量了u2 4 6脚的电压,基本有0.5v的差,但是碰q1的基极和集电极反应不大,取下电线再碰,有反应,q1基极电压2.59v,集电极1.83v,s1 6,7脚,s26,7脚的电压也正常,d3,d4两端电压0.63v,宽频磁环也没有用错,晶体板左边上数三点用螺丝刀碰有反应,右边的三点也有反应。。。。。。但是灵敏度咋这样低?声音这样小呢?天线是用一根导线从pa板的ant孔接出来插在r8插头的中心的,这根导线和主板的c1左边是相通的。
在线BD8GK
只看该作者 1674楼 发表于: 2010-09-03
6rdf帮我找到第一个问题,天线没有接地,我简单用导线接了电路的地和m头的外端,能听清bg4fli在qso了,声音大了点,但是没有爆棚的感觉
离线费力刻丝
只看该作者 1675楼 发表于: 2010-09-03
天线输入端地线接好没?
在线BD8GK
只看该作者 1676楼 发表于: 2010-09-04
[quote=费力刻丝]天线输入端地线接好没?[/quote]
这个就是问题,我图简单就用两根导线接出来到r8的m头的,估计这就是声音小的问题,明天改正,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 1677楼 发表于: 2010-09-04
'你的p2问题肯定不是天线是否接地的问题,不接地,选择性会差一点,声音会轻一点,但不会是你描述的这样严重,声音仍然很大。你的p2肯定接错了元件,或者t5及其谐振电容不到位。你把天线接c2看看声音是否大,先排除厚膜嫌疑。然后再下一步。
离线BG8DIU
只看该作者 1678楼 发表于: 2010-09-04
bd8gk不会是步的我的后尘吧?我的 当时也是这个问题弄来弄去居然发现l1没有装,发射没有功率排线座子,有几个脚没有焊接,郁闷死,好在赵老师没有骂我。
在线BD8GK
只看该作者 1679楼 发表于: 2010-09-04
刚刚回家,买了q9转m的座子,情况像老赵说的一样,没有改观,声音依然很轻,能听出来是bd9bf在7050(我的p2显示7.048.700)把天线接到c2右端,声音没有什么变化,下一步咋整?
