  • 288183阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线fjxxxylyj
只看该作者 1660楼 发表于: 2007-02-03
老許,
今天下午已汇了365元到你工卡,
煩請寄到我珠海的朋友,
地址我短訊給你.
73!
xx9lq (李家強)
款已收到,地址请发到13306000975机上,13605083941机已不在服务区无发接收,73!
离线salajon
只看该作者 1661楼 发表于: 2007-02-04
老许 29.6的静燥关不住我一修好 (29.6上的大晶震(10.245) 和c14 .c15线路板上的铜波起来了我用飞线连接静躁关了 能收发无话音   正在查 贴片元件 焊成那样 对不起观众
我的半成品也是c14,c15焊得比较差,都拱起来了,经查这两个电容其中一端已经没有焊点了,现在还是有发射,无接收,等几天找人帮忙查一下,不行再寄回了.唐秀勇.
离线duxxp
只看该作者 1662楼 发表于: 2007-02-04
老许,周六焊了一天,焊的比较仔细,基本没有缺什么零件。另外我参照你的半成品机器焊接的,看到q8是s8550,可否换成9012 ?因为除了9012其他都一一对应了。
看来是不缺零件了,有空把那个发射按键片寄过来把,地址还是签名地址,准备组装了,如果有多余的电池簧片也请给两份,谢谢!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1663楼 发表于: 2007-02-04
9012和8550性能相同不用换了,发射按键片今天给您寄出,用平信比较剩邮费,73!
离线duxxp
只看该作者 1664楼 发表于: 2007-02-04
老许,我周末把散件焊接好了,也没有任何调整,因为我没有功率计,也不知道怎么调整。只好用日光灯管的方法,发现竟然能点亮灯管!这是不是说我算是已经搞好了呢?我只有一个万用表,可以用来测量电流。在接配套15cm天线的时候,测量的待机电流6ma,有噪声的时候是20ma左右,发射的时候是300ma左右,正常否?另外我购买的另外一份半成品由于对照焊接的时候手动来动去的,可能碰了线圈了,用日光灯法测量的时候不能点亮灯管了,怎么办呢?如果有一份调试说明就好了,真的很头疼...
离线cy6600
只看该作者 1665楼 发表于: 2007-02-04
老许,在海南几个火腿的鼎立支持下,今晚去测试你的机器了,两个机器的接收灵敏度和发射功率都很一致。在测试接收灵敏度时,我拿了一个icom的全波段接收机和你的机器做了比较,测试结果也让人满意,icom的机子能收到,你的机子也能收得到,你的机子收不到,icom机子也没戏。
在这我也两个建议,一、能不能为我们设计一个车载天线,最好一米五左右即可,把你的机子装在车上用应该是不少人的愿望吧;二、为方便我们在野外徒步使用,能设计增益更高一点长度大概在一米左右的的天线吗?原配的天线太短了,增益应该不会很高。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1666楼 发表于: 2007-02-05
老許,
今天下午已汇了365元到你工卡,
煩請寄到我珠海的朋友,
地址我短訊給你.
73!
xx9lq (李家強)
货已发出,请注意查收,73!
离线cy6600
只看该作者 1667楼 发表于: 2007-02-05
老许,能不能做,回个话啊?
离线duxxp
只看该作者 1668楼 发表于: 2007-02-05
谢谢!
我两台机器试了一下,一个在室内,一个在室外,100米外就听不到了,100米内效果很好,估计还得调试。老许能不能给个简单的调试说明?非常感谢!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1669楼 发表于: 2007-02-06
老许,能不能做,回个话啊?
做出来没问题,有一定量就可以作,只做一根成本很高.
离线cy6600
只看该作者 1670楼 发表于: 2007-02-06
老许,能不能做,回个话啊?
用2。5m长的铝管做天线怎么样?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1671楼 发表于: 2007-02-06
老许,能不能做,回个话啊?
用2。5m长的铝管做天线怎么样?
最好用150mhz的吸盘天线中部加感的将加换掉改造,73!
离线cy6600
只看该作者 1672楼 发表于: 2007-02-07
老许:
  我没有测试天线的仪器,加感该绕多少把握不好,你能帮我做吗?如果你的设备用馈线将原配的12cm短天线安装至车外,对发射和接收的影响大吗?
离线duxxp
只看该作者 1673楼 发表于: 2007-02-07
请问老许,l2和l3是和频率相关的吗?如果调试输出功率,需要调节哪几个电感线圈?l9、l10、l11都要调吗?谢谢!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1674楼 发表于: 2007-02-07
老许:
统计一下看看如果有超过50个需要29.6m车载吸盘天线的我就去买一批2米的车载吸盘天线来改,只做一二根采购路费比天线还要贵,73!
离线cy6600
只看该作者 1675楼 发表于: 2007-02-07
我需要两个!
离线duxxp
只看该作者 1676楼 发表于: 2007-02-08
老许,今天刚刚收到信封邮寄过来的发射按钮和电池弹簧片,非常感谢!晚上就回去安装了呵呵!
昨天作了一下拉距测试,俩机相隔大概500米就收听不到了,中间有4座6层楼,这个距离是不是太短了?另外也没有收听到其他人交谈,看来还是得调试。我手头没有频率计也没有功率计,用日光灯法测量的, 两机都能点亮灯管。我怀疑是频率有点偏差,请问微调频率是调节t1 t2吗?还有调节功率是调节哪几个线圈?谢谢!!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1677楼 发表于: 2007-02-08
短波机使用手持天线在又楼房阻挡的地方能通500米已经不近了,最多也就这样远,要通远必须使用室外天线,最少是一台使用室外天线作固定台,另一台作移动,室外天线一定要架在最高的楼顶上.
离线duxxp
只看该作者 1678楼 发表于: 2007-02-10
好明白了。再请问老许,我这里条件不好,不能架天线,我直接用一节5米的软导线作为天线挂在阳台上是否可以?会不会烧毁发射管?谢谢!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1679楼 发表于: 2007-02-10
室外天线照付件图做一台使用这样的室外天线另一台使用12cm短天线市区可通5-15公里,两台都用室外天线可通20-35公里.
