  • 476530阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
只看该作者 1660楼 发表于: 2010-07-12
[quote=titan-zy]用symmetricom公司的timemonitor软件+53131a计数器+ts3600(内置铷钟的gps)。其中ts3600作为10mhz基准,53131作为tie测试工具,timemonitor获取53131输出的tie数据并加以分析,可以得出频率准确度、老化、mtie、tdev、阿仑方差等很多指标。
文件太大,直接从symmetricom公司网页上下载吧:http://www.symmetricom.com/media/files/downloads/product-datasheets/ds%5ftimemonitorsuite.pdf[/quote]
多谢了。。。看来关键还是计数器好才行,呵呵
离线TITAN-ZY
只看该作者 1661楼 发表于: 2010-07-13
[quote=魁北克回声旅馆]多谢了。。。看来关键还是计数器好才行,呵呵[/quote]
测频率的东西,基准,计数器都很重要,计量院基准用铯钟+4145b晶体钟,以得到-12的精度和-13的秒稳,我没有那么好的条件。
只看该作者 1662楼 发表于: 2010-07-13
[quote=titan-zy]测频率的东西,基准,计数器都很重要,计量院基准用铯钟+4145b晶体钟,以得到-12的精度和-13的秒稳,我没有那么好的条件。[/quote]
业余吗,这样已经不错了,呵呵。刚又回顾了一下bg2vo的开贴独白
离线TITAN-ZY
只看该作者 1663楼 发表于: 2010-07-19
新到一台铯钟,可以测绘使用一周,可以好好玩玩了。timecesium4500比5071好在可以输出2mhz和2mbit/s,当然,5071也可以输出上述信号,但是选配,目前看过的几台5071都没有配这个信号。
离线bd1es
只看该作者 1664楼 发表于: 2010-07-20
好咚咚,头次见到5071以外的铯钟照片!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1665楼 发表于: 2010-07-20
铯钟还有几款,附件是另外两款的datasheet资料
离线yyaimin
只看该作者 1666楼 发表于: 2010-07-20
哈,谢谢魁北克回声旅馆,其实俺是来这里学习的,也向诸位老师们致敬,包括一卖水果的老哥
另很羡慕titan-zy的振荡器。感觉好像玩这个的都喜欢hp的晶振,我也收藏了几个10811。 [表情]
21岁的小弟。
只看该作者 1667楼 发表于: 2010-07-21
铯钟比铷好太多了。。。羡慕
离线bd1es
只看该作者 1668楼 发表于: 2010-07-21
21岁的小弟。
咔咔,有次我去玉泉山西边开会,出来在那个三岔路口走错了,刚好路过您的水果摊,
离线bg1mqf
只看该作者 1669楼 发表于: 2010-07-29
以前曾经关注过这个贴子,没敢发言,有的只是对bd1es,bg2vo,,titan-zy等的崇敬。
2008年收藏过一个铷钟模块。折腾了一阵子。
最近有机会接触北斗的授时钟,终于有机会成为时间圈子里的人了。
bd1es上面实验中的led表如果换成gps或北斗时钟,就可以成为最精准的酒店大堂多国时钟了。
希望能有机会向1es当面请教。
离线bd1es
只看该作者 1670楼 发表于: 2010-07-29
谢谢老兄,向您学习!
gps的我用avr mega168试过,加过简单伺服,但只是为了整明白卡尔曼滤波是咋回事,没做板。当然程序很糟糕了,最后证明用1k内存基本上没法做出像样的滤波器来,告吹了。
最近打算直接用dpll做gps伺服,不要太高的精度,保证即使丢星也能走时平稳就行了。然后俺再把时间信号用315兆发出来,同步led小表,并用小表带电波钟玩 。纯闲的地说
离线BG7TBL
只看该作者 1671楼 发表于: 2010-07-29
最近一直想着,能diy一台hp53131 就好了 !
离线菠萝蜜
只看该作者 1672楼 发表于: 2010-07-30
谢谢老兄,向您学习!
最近打算直接用dpll做gps伺服,不要太高的精度,保证即使丢星也能走时平稳就行了。然后俺再把时间信号用315兆发出来,同步led小表,并用小表带电波钟玩 。纯闲的地说 [表情] 。
kalman滤波...牛地一塌糊涂...佩服啊
准备实现什么功能呢?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1673楼 发表于: 2010-07-30
bd1es老师是牛呀,自己研究制作并验证卡尔曼算法,佩服的很!卡而曼算法前两年我也仔细看过,其功能跟symmetricom公司的smartclock算法有异曲同工之处,主要都是在锁定gps时学习振荡器的老化和对温度的敏感特性,然后在保持时进行老化和温度补偿,提高保持性能。附件是smartclock的介绍资料,供参考学习用。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1674楼 发表于: 2010-07-30
symmetricom还有一个bestime技术,也可以提高保持性能,其主要特点是综合多输入源的稳定性能,从而优化输出性能。
离线bd1es
只看该作者 1675楼 发表于: 2010-07-30
哈哈,俺羞,俺倒,俺谢楼上老大们, 。其实啥功能也没搞,俺只是假想了一个问题,还没成功。
假设gps接收机在正常状态下送出了正确的pps信号,并且锁定了我的本地钟。现在gps丢星了,于是接收机的pps不可信,需要中断掉这个同步。这就需要本地钟保持原来的误差规律继续走下去。我又假设本地钟和gps之间的相位差是个带有白噪声的电压采样,于是用卡尔曼算法滤出它的真值,并在丢星后保持这个值,直到下次gps重新捕获后继续修正。
这是个一维向量的卡尔曼滤波,简单到跟滑动平均差不多了,嘿嘿。就这还没成,衰吧, :d 。卡尔曼滤波不难在原理上,难在多维度向量的建模和实现上,从这点讲,gps驯服中确有过人之处,公司的银子赚得不那么简单,需要佩服一下地说!
认真学习tian-zy兄的资料,修正想法继续摸下去...
离线菠萝蜜
只看该作者 1676楼 发表于: 2010-07-30
建模如果比较好,离成功就不远了
膜拜一下就走
离线bd1es
只看该作者 1677楼 发表于: 2010-07-30
有时候就在想bg2vo关于“吃饱了”那5个字的说法。
如果做表看时间,那怎么做都是表,用上gps就更是了。这是大多数人的玩法。如果是为了玩弄时间,那咋做也不是表,人家用8位小机器百十行程序干出来的事,这里居然说内存不够,连1k的ram都不够用了,纯找atmel打pp。这么小众的玩法的确是那5个字,
离线BH4rrg
只看该作者 1678楼 发表于: 2010-08-02
正好这个炉子在外边,我拍了几张照片供您参考。
照片分别是前脸、炉子和结构。炉子不是黑的,是银亮银亮的,不知怎么照黑了。
73!
呵呵 镜面反射嘛!初中物理说的!
离线菠萝蜜
只看该作者 1679楼 发表于: 2010-08-02
如果做表看时间,那怎么做都是表,用上gps就更是了。这是大多数人的玩法。如果是为了玩弄时间,那咋做也不是表,人家用8位小机器百十行程序干出来的事,这里居然说内存不够,连1k的ram都不够用了,纯找atmel打pp。这么小众的玩法的确是那5个字, [表情] 。
原来下载过别人一个程序,pic16f84的,接 gps,驱动1601,显示时间和经纬度,速度等.
后来再也找不到了,郁闷
