  • 110897阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD8NCF
只看该作者 1640楼 发表于: 2006-01-14
我测是否短路时,用的是数字的万用表。
如果赵老师方便的话,我可否发几张板子的照片上来,请赵老师帮我看看是不是什么地方装错了。
谢谢!
另外,我现在手上的工具只有一个数字万用表,还有一个10a、一个30v的表头。找7kh买了个频率计,但还没有收到。
离线BD8NCF
只看该作者 1641楼 发表于: 2006-01-14
刚才下定决心,一步一步的检查。
看了6cr的学装四波段文章,将先将u101的电源部分独立出来。
我把所bpf与其它板的线都断开,并且,将7808这个电源区域与其它区域的8vr/8vg/8vt全部断开
接上+12v,结果,电流还是超过10a....
离线BD8NCF
只看该作者 1642楼 发表于: 2006-01-14
bpf的局部图
红线是+12v,地线是从cn101的地线接的,通电后,电流超过10a
仔细研究电路图,发现芯片装反了。。
将万用表串到线路中,发现似乎那个10a的表头有问题,标的最大量程10a,可能不到1a就超过了
还有r131到+12v有个跳线没有连
现在看上去电源部分可以了,偶接着检查
希望偶的这个调试过程可以对将要安装四波段的新手有点帮助,因为偶是菜鸟,20多年前中学时弄过晶体管,后来就没有接触了,现在等于是从头学.......
离线BD8NCF
只看该作者 1643楼 发表于: 2006-01-14
现在调trx右下角的功放,6cr说sp的输出电压应该为0v,手触输入端r33时才会有几v
但是,我发现sp的输出在5.8v~4.9v之间,先是5.8v,过一会,慢的下降到4.9v
手触r33没有任何变化
不知道是什么原因。
不过,我将sp接到我的电脑音箱上,如果手触r33,倒是有交流声。如果手触w1的另“热端”(不知道是不是叫这个名字),调节w1,交流声在大小发生变化。
也许这个音频功能部分也是好的吧。
离线BD8NCF
只看该作者 1644楼 发表于: 2006-01-14
因为没有频率计,没有办法进行下一步的检查了。
忍不住又将所有连接线装上,通电,还是不行。
我直接将sp接电脑音箱,只听到交流声。调vxo的电位器,没有任何变化。
请赵老师给点检查方法的建议。
谢谢!
离线BD8NCF
只看该作者 1645楼 发表于: 2006-01-15
翻老贴子,看到ding的经验,说agc部分他忘记一条跳线
我也检查,发现w5居然没有装。原来将那个可变电阻装到w4去了....唉....
我那天专门买了两个电位器,还有一个没有找到地方装。
马上将可变电阻拆下来,装到w5位置。再将电位器装到w4.
现在led亮了,调vxo的电位器,听到一些声音,象收音机调台一样的,但没有收到确认有意义的内容
可能天线有问题吧,赵老师前面反复说天线一定要好。。。
改天正式的装个天线,再试。
请问一下其他兄弟,随便用条电线可以收得到台吗?有哪位试过没有?
离线wanjsz
只看该作者 1646楼 发表于: 2006-01-15
昨天用鱼杆天线试接收,信号能收到,但比较弱,无法完全听清,同时噪声却很响多了,天线是接在t1的,如果接在bpf板上,噪声减弱的同时信号声音变的极弱
我已经检查了q1,q2各极的工作电压均在正常范围内,t3也调在了峰点,请赵老师指点迷津
离线BD6RA
只看该作者 1647楼 发表于: 2006-01-15
改天正式的装个天线,再试。
'几天没有来这里,太忙了。
好在你的10a问题解决了。
不要急,慢慢检查。
不是不舍得给led。有的不合用。检查你的led电压多少?q2的g2电压多少?
随便用条电线可以收得到台吗?--不可以。见说明书。
离线BD6RA
只看该作者 1648楼 发表于: 2006-01-15
昨天用鱼杆天线试接收,信号能收到,但比较弱,无法完全听清,同时噪声却很响多了,天线是接在t1的,如果接在bpf板上,噪声减弱的同时信号声音变的极弱 [表情]
我已经检查了q1,q2各极的工作电压均在正常范围内,t3也调在了峰点,请赵老师指点迷津 [表情]
'bpf的磁芯有没有调准?有没有供电?
离线BD6RA
只看该作者 1649楼 发表于: 2006-01-15
手触r33没有任何变化
不知道是什么原因。
也许这个音频功能部分也是好的吧。
'lm386无须调、测。安装正确就能工作。
4波段收信电流为80ma左右。如果确认没有短路,不必测整机电流。
离线wanjsz
只看该作者 1650楼 发表于: 2006-01-15
我是指的不接bpf的情况下,天线直接接在t1的1脚,噪声极大,信号声却很弱。
能调的全调过了,q1,q2的各极电压也测过了,t3也调在峰点了,我用带ssb的de1103收音机能正常收听的7050信号,四波段却只能听到有信号,却无法听清内容,就是因为信号太弱了。
目前就是t1,t2没拆了,因为磁环已经用无色指甲油刷了一遍,线圈不可能与磁环短路的。线圈的3根线之间也没有短路。
我用起子碰q1的输入端,喇叭能发出非常响的声音,所以我想从q1开始到后级都是正常的,问题就在q1的前面。
离线BD6RA
只看该作者 1651楼 发表于: 2006-01-16
[表情] 我是指的不接bpf的情况下,天线直接接在t1的1脚,噪声极大,信号声却很弱。
普通的收音机与收信机是不同的(1103、德声pl550、9700、philips 1875等都是普通收音机):
普通收音机用拉杆天线,甚至很短的线就能接收,而且效果好。但收信机办不到,收信机需要庞大的、谐振的室外天线。你的鱼杆天线不知有没有和其他收信机试过?有没有地线?把1103接在鱼杆天线上对比一下。
普通的收音机用庞大的室外天线基本无法工作,因为选择性大大下降。
可用万用表检查t1是否有短路。
“噪声极大,信号声却很弱”--有可能信号本身弱。此外你还要耐心检查错误。
离线BD8NCF
只看该作者 1652楼 发表于: 2006-01-20
赵老师:
今天kh的频率计到了, 我又开始调试4波段
测试q4的发射极,频率总是在9.00428~9.00434之间(调节l1和c27)
我在c27两端并了一个30p的电容,还是没有有什么变化。
l1我用万用表测试,电阻大概在5点几欧,应该没有错
看说明书,这个地方的频率要调到8.9980,我没有办法了
还有,调节t3,感觉不到信号有峰点,现在,t3的磁芯都被我扭坏了 :(
这个t3必须要拆下来重新绕吗?
我安装前,t3是用万用表量过的,肯定不会有断路短路之类的问题。
天线(非正规的,正式的天线还没有做好)接在d1上,调节vxo的电位器,明显有信号,只不过是些无意义的信号。这应该说明t3是工作的,只是参数可能不对。
请赵老师指点一下
离线BD6RA
只看该作者 1653楼 发表于: 2006-01-20
赵老师:
这个t3必须要拆下来重新绕吗?
请赵老师指点一下
测试q4的发射极,频率总是在9.00428~9.00434之间(调节l1和c27)--你的l1、c27没有选中。给q5送8vg,选中l1,lsb模式,调l1才有作用。
我在c27两端并了一个30p的电容,还是没有有什么变化。--给q6送8vg,选中c27,usb模式,调c27才有作用。
l1我用万用表测试,电阻大概在5点几欧,应该没有错--不可能测出。
看说明书,这个地方的频率要调到8.9980,我没有办法了--没有选中,肯定没有办法。
这个t3必须要拆下来重新绕吗?-- 磁芯反过来用。不必。
天线(非正规的,正式的天线还没有做好)接在d1上,调节vxo的电位器,明显有信号,只不过是些无意义的信号。这应该说明t3是工作的,只是参数可能不对。--不是接d1。见说明书。
总之,多看说明书。
离线BD8NCF
只看该作者 1654楼 发表于: 2006-01-20
说明书都看了n遍了,发现自己还看得不太细。lsb接8vg有说明(不过是在调试部分,并且是在调试20m的部分),居然没有看到!不过,建议赵老师在安装部分也说明一下,在接线时不容易错过。可能老鸟一看图就知道要lsb/usb等要接8vg,但我等菜鸟实在是不知道。如果说明书写详细点,即啰唆一些,但会少走些弯路,赵老师的售后服务工作量也会少一点。实际上很多问题,说明书都有说到,但是看了n遍说明书都没有注意到,还得问,等赵老师说了,才知道原来是那样。。。看前面的贴子,赵老师说如果写得详细了,有人会觉得啰唆。但是,我觉得啰唆不会导致走弯路。像很多外国产品的说明书,都写得很详细,感觉把用户当作弱智来定位,但是这样,会大大减少售后服务的工作量。
今天买了个成品中周,准备将其拆开自己绕线用于t3,结果插到电路板上时时用力太大,将它弄坏了
只好将原来的t3拆开重新绕,再焊上去,结果可以了,找到了信号的峰点 :)
将lsb接8vg,现在调节l1,q4输出的频率可以变化了。但最低只能调到8.99625,我已经将l1的磁芯都取下来了。l1需要拆除几匝吗?
现在似乎收得到一个说话的台,但是说话的声音不可辨,只是感觉像是有人在说话。会不会是差拍/载波振荡器的频率问题?就是那个l1
再请赵老师指点。
离线BD6RA
只看该作者 1655楼 发表于: 2006-01-21
再请赵老师指点。
'写说明书还涉及到汉语写作能力,写好、有条理不容易,要下大工夫。我去年买了1个德声pl550收音机,说明书有的地方也看不懂,要慢慢体会、反复看才行。有的地方觉的可能用户应该明白,不必写但并非如此。
现在调节l1,q4输出的频率可以变化了。但最低只能调到8.99625 -- 匝数少了。没有把握,先不要焊在pcb上,用剪下的元件腿延长l1,焊在pcb上,合适了再正式焊在pcb上。
现在似乎收得到一个说话的台,但是说话的声音不可辨,只是感觉像是有人在说话。会不会是差拍/载波振荡器的频率问题?就是那个l1 -- 对。但也有可能是调谐不准,没有对准对方的频率,要慢一些左右调节频率旋钮,直到信号可辩。如果你从来没有接收过ssb,更要仔细、慢慢调整频率旋钮。
离线BD8NCF
只看该作者 1656楼 发表于: 2006-01-21
谢谢赵老师!
晚上回家将l1拆下来,重新绕。
“匝数少了”,难道是我理解错了?现在磁芯都拆下来了,频率还下不来。我觉得:增加匝数与旋入磁芯的效果应该是相同的啊,都导致增加电感量。我发现,磁芯旋入时,频率增加;磁芯旋出时,频率减小...... ....怎么是反的?难道磁芯旋入是减少电感量?
:confused: :confused: :confused:
离线BD8NCF
只看该作者 1657楼 发表于: 2006-01-22
前面搞错了。不是调不下来,是调不上去。
现在,我将l1不断的减少,直到只剩1匝,频率调到8.99725m
今天又做了条7m的渔竿天线
现在可以收到几个cw台了
但是,话音还是不可变
真是头疼,现在l1已经没有可以减少的了,怎么才能把频率搞到8.9980m啊?
离线BD6RA
只看该作者 1658楼 发表于: 2006-01-22
前面搞错了。不是调不下来,是调不上去。
今天又做了条7m的渔竿天线
现在可以收到几个cw台了
但是,话音还是不可变
'不要着急。
电感增加,9mhz的频率会下降。8.99725m显然是电感量小了。
磁芯往里拧,电感会增加,但到最大后再拧,磁芯又从另一端出来了,电感量又变小了。造成错觉。请按说明书的匝数,这是自90年代中期起的经验参数,决不能改为1匝。
此外,频率计也有误差,不可能完全一样,差100 - 300hz也不要紧。
离线fangmin226
只看该作者 1659楼 发表于: 2006-01-22
