  • 110906阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线zyslcl-2
只看该作者 1620楼 发表于: 2006-01-08
[quote=潜水艇]基本上是10mhz以内还可以,所以电路的直流工作点应该基本正常。就是整体幅频特性不理想。7m时电流大约2.3a。14mhz时大约只有1.2a.[/quote]
调试好的话7mhz应该可以到3a,14mhz到2a以上应该不成问题。
离线BD6RA
只看该作者 1621楼 发表于: 2006-01-08
[quote=潜水艇]自己买的2078。[/quote]可能是这2只2078不太好。先凑合用,以后有机会再换别的管子。
离线BG2ACV
只看该作者 1622楼 发表于: 2006-01-08
bd6ra 老师   电阻:4k7-10k都可以。管子:8550、9014为一组。你没告诉我位号呀?您的意思是r139 。。。。。几个电阻是4k7-10k都可以 三极管q109是8050   q110是9014   对么?
离线BD6RA
只看该作者 1623楼 发表于: 2006-01-09
'没错。。。。。。。。。。。。。
离线BD8NCF
只看该作者 1624楼 发表于: 2006-01-09
今天中午抽空到电子市场去一趟,呵呵。。。没想到,东西也还比较齐
20p的电容买到了,赵老师不用寄了
33uh的电感也买到了,不用再用电阻来代替。。。。
离线wanjsz
只看该作者 1625楼 发表于: 2006-01-10
赵老师:本振,拍频已调好,非常稳定.
连接vxo和trx,bpe板仅用8v电源,用起子从后往前逐个碰输入端,均正常,但触碰d1无声音,后将声音开到最大,凑近喇叭仔细听有很轻的吱吱声,不仔细听根本听不到.
q1,q2的电压我测了一下:
q1:g1-0,g2-2.53,s-0.24,d-7.95
q2:g1-1.28,g2-1.63,s-1.45,d-7.95
正常与否,请你看一下,谢谢.
离线BD6RA
只看该作者 1626楼 发表于: 2006-01-10
赵老师:本振,拍频已调好,非常稳定.
q1,q2的电压我测了一下:
正常与否,请你看一下,谢谢.
'检查你是不是多装了1个电容:在t4的初级,新版本为c6。这个电容不要装。
元件寄出,查收。
离线BD6RA
只看该作者 1627楼 发表于: 2006-01-10
20p的电容买到了,赵老师不用寄了
'好的。
实际上那2个33uh用电阻完全没有问题,22-100欧,都可以,起滤波作用,我早就想换。在2波段上体现出来了。
离线wanjsz
只看该作者 1628楼 发表于: 2006-01-10
c6没装,起子碰t2初级声音还可以,但在t1次极就没声音了,是否是1ss86的混频有问题?我将16m本振接入,天线不接,在t2初级是否应该测到16m,我现在只能在t1的次级测到16m?
t1,t2,d2-d5接法都没错.
离线BD6RA
只看该作者 1629楼 发表于: 2006-01-10
t1,t2,d2-d5接法都没错.
'断开bpf板,把天线接t1的次级看看,不是接d1。用起子碰t1的输入是没有声音,因为起子无法模拟7mhz的信号。
离线wanjsz
只看该作者 1630楼 发表于: 2006-01-10
晚上我再试一下,我册的q1,q2的各极电压载正常范围吗?
离线wanjsz
只看该作者 1631楼 发表于: 2006-01-10
问题依旧,起子碰t1次极就没声音了,是否是1ss86的混频有问题?
离线BD6RA
只看该作者 1632楼 发表于: 2006-01-11
赵老师:本振,拍频已调好,非常稳定.
q1,q2的电压我测了一下:
正常与否,请你看一下,谢谢.
'基本正常,但q2的g2电压偏低,应该在4v左右。“g2-1.63”太低了,因为s被垫高。
此外,还要检查错误。因为4波段差不多有10年历史,接收部分是成熟的,灵敏度很高。如果收不到台,肯定接错了。
离线BD6RA
只看该作者 1633楼 发表于: 2006-01-11
t1,t2,d2-d5接法都没错.
'不应该测到16m。如果能测到,肯定接错。
离线wanjsz
只看该作者 1634楼 发表于: 2006-01-11
接收搞好了,原来是代替led的2只1n4148坏了,现在找了1只1n4148先用着,q2的s极电压为0.9v,声音太大了 我没装w1,音频信号直接进386放大的
明天开始可以搞发射了
赵老师,我没找到合适的散热器,我先不用散热器2w左右的小功率调试,可以吗??
c1162是否一定要配散热器?
离线BD6RA
只看该作者 1635楼 发表于: 2006-01-12
[表情] 接收搞好了,原来是代替led的2只1n4148坏了,现在找了1只1n4148先用着,q2的s极电压为0.9v,声音太大了 [表情] [表情] 我没装w1,音频信号直接进386放大的 [表情] [表情] [表情]
明天开始可以搞发射了 [表情] [表情]
c1162是否一定要配散热器?
可能引脚剪得太短,在焊接时损坏。
我没找到合适的散热器,我先不用散热器2w左右的小功率调试,可以吗? --不可以。
c1162是否一定要配散热器?--对。
离线wanjsz
只看该作者 1636楼 发表于: 2006-01-13
功放的3只管子用普通电线引出来,接到2块电脑cpu的散热器上可以了吧?1162需要与散热器绝缘吗?
离线zyslcl-2
只看该作者 1637楼 发表于: 2006-01-13
不可以.
离线BD6RA
只看该作者 1638楼 发表于: 2006-01-13
'电脑cpu的散热器是好东西,可以用,但rf功放与hi-fi的af功放不同,不能任意延长引线。1162的安装见彩色说明书。
离线BD8NCF
只看该作者 1639楼 发表于: 2006-01-14
赵老师:
我的四波段装好了,昨晚开始调试。
我将所有+12v连在一起,用万用表200欧电阻档试过,+12v与地没有短路
但是,+12v连上电源时,电流非常大,就跟短路了一样。
我用的是一个建伍手持机的+11v的电源。我用一个30v的表头并上,发现连上电源后,电压从11v下降到5v左右。串了一个10a的表头,发现电流超过10a......
我又将各块板子的+12v分开,分别接上+12v,发现电流都超过10a。
我在通电之前,连接各个跳线之类的,都搞了几天,反复检查后,才下定决心的。
现在,我都检查了几遍了,没有发现有什么外观上的错误。
下一步不知道从什么地方开始检查。赵老师有没有什么建议?
