  • 288192阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线fjxxxylyj
只看该作者 1620楼 发表于: 2007-01-29
陈郁,赵晨,杜晓,詹森林,唐秀勇五位先生的十米和六米机昨天都已发出,24-72小时会到达,73!
离线BG8SIE
只看该作者 1621楼 发表于: 2007-01-29
能否把快递号码告知我一下?
离线duxxp
只看该作者 1622楼 发表于: 2007-01-30
请问老许,用5节干电池可以吗?六节干电池呢?是不是超过最大电压了?但是考虑到干电池内阻大,是否也可以呢?另外请问为什莫用6v 4ah的蓄电池不行呢?是电压不够,还是电流太大?谢谢!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1623楼 发表于: 2007-01-30
干电池内阻太大,接收没问题,发射就不性了,你如果要想用干电池正常发射距离达到现有的三分之二可以将最后的那三个功率管拆掉,然后再将前极的功率管的输出电容也拆掉,直接用一根线从q4的集电极连接到q5的集电极端,这样电流由原来的1a减少到现在的150ma,功率由
5w减到0.5w,我用这种0.5w的机50.110m在厦门市区开阔地最远通了6公里.两台的天线都使用我自己做的12cm也就是现套件配的这种天线,用6v 4ah的蓄电池也可以用不过可能由于电压低发设时红灯不会亮和发射起振困难要去掉振荡极的下偏置电阻.
离线cy6600
只看该作者 1624楼 发表于: 2007-01-30
哈哈,终于寄出了,期待中!!!
离线BG8SIE
只看该作者 1625楼 发表于: 2007-01-31
能否把快递号码告知我一下?
怎么还没到啊,等得着急啊~
离线cy6600
只看该作者 1626楼 发表于: 2007-01-31
收到!测试了一下,效果不错。准备做个铝壳后把它装到汽车上,不知道机器工作在12v会怎么样?
离线duxxp
只看该作者 1627楼 发表于: 2007-01-31
老许,机器收到了,第一感觉不错,比较符合我心目中的样子,先赞一下!
另外,快递到手的时候没有破损,但散装套件的壳子上少了一个发射按键,就是那个长方形的塑料片片,翻遍了盒子也没找到,其他零件还没有看,如果还少了就再向您报告吧。
另外:半成品没有螺丝和电池簧片,看来得自己搞了,呵呵。
顺便问一下:用2、3米长的软导线架在窗外做天线是否可以?不会烧芯片吧?
谢谢!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1628楼 发表于: 2007-01-31
谢谢!
抱歉!包装时漏装,星期天回厦门后给您寄去,看看还有少什么周六前通知我,电池弹簧片我这里有几千个原来的套件和成品机都配,但太大要修剪,一班不建议使用会接触不好,所以后来的都没有配装,你如果需要我可以一起寄去,73!
离线fjxxxylyj
只看该作者 1629楼 发表于: 2007-01-31
不能用12v会烧掉机器的,要用2个7808三端稳压ic并联供电,有2a的8v才能用,73!
离线salajon
只看该作者 1630楼 发表于: 2007-01-31
我的货还没有收到,请问用的是哪家货运公司及货号是多少?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1631楼 发表于: 2007-01-31
长宇快运,星期一早上从厦门发出的,明天应该能收到,73!
离线salajon
只看该作者 1632楼 发表于: 2007-01-31
原来以为今天到呢,天线,机箱和电源我都准备好了,明天再玩了.73
离线BG8SIE
只看该作者 1633楼 发表于: 2007-01-31
7808是不是左边接输入正极,中间接地,右边输出?
离线BG7OAF
只看该作者 1634楼 发表于: 2007-02-01
请问2sd467一个管子的功率最大才0.5w,三个管子并联后功率可以输出5w吗?接8v的外置电源,发射管在发射时很快会烧掉,何解?有什么管子可以代替呢?一个功率管能行吗?
附件: 2SD467.pdf (0 K) 下载次数:24
离线cy6600
只看该作者 1635楼 发表于: 2007-02-01
对,这点我也很好奇哦!
离线cy6600
只看该作者 1636楼 发表于: 2007-02-01
老许,在海南几个火腿的鼎立支持下,今晚去测试你的机器了,两个机器的接收灵敏度和发射功率都很一致。在测试接收灵敏度时,我拿了一个icom的全波段接收机和你的机器做了比较,测试结果也让人满意,icom的机子能收到,你的机子也能收得到,你的机子收不到,icom机子也没戏。
在这我也两个建议,一、能不能为我们设计一个车载天线,最好一米五左右即可,把你的机子装在车上用应该是不少人的愿望吧;二、为方便我们在野外徒步使用,能设计增益更高一点长度大概在一米左右的的天线吗?原配的天线太短了,增益应该不会很高。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1637楼 发表于: 2007-02-01
对,这点我也很好奇哦!
我是在一篇国外的技术资料看到关于一个0.5w的管子可输出2w的功率的原理设计的,一般的电路是在线性工作状态(甲类或乙类),它的输出功率和自身的消耗功率是1:1,如果能使管子的消耗功率小于输出功率,也就是输出功率大于消耗功率就必须使管子工作在非线状态,截止时不导通,饱和时压降接近零,p=vi可以看出电流不变的情况下管子的饱和压降越小自身的
消耗功率就越小,输出功率就越大,我们的调频对将机功率极都是采用丙类放大,是工作在非线状态,也就是开关壮态,波形接近方波,而越接近方波效率就越高,非线性方波含有很多谐波成分,所以要在输出电路加低通滤波回复成线性的正旋波.
离线BG6还在等
只看该作者 1638楼 发表于: 2007-02-01
你好:许老师机器已经收到,正在组装多谢!!!
离线salajon
只看该作者 1639楼 发表于: 2007-02-01
机器收到了,许老师能否提供一份实物的接线图呢?或者图片版的电路图.谢谢.
