  • 476499阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bg5pi
只看该作者 1620楼 发表于: 2010-05-14
非常感谢您的耐心解答
离线bd1es
只看该作者 1621楼 发表于: 2010-05-14
客气咧,俺是现学现卖
离线bg5pi
只看该作者 1622楼 发表于: 2010-05-15
bd1es,我在442楼看到您有1991/2电路图和维修手册能发一份到我邮箱吗guodeyu66@gmail.com 谢谢。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1623楼 发表于: 2010-05-15
[表情] bd1es,我在442楼看到您有1991/2电路图和维修手册能发一份到我邮箱吗guodeyu66@gmail.com 谢谢。
1992的用户手册和服务手册我有,给你发过去了。
离线bg5pi
只看该作者 1624楼 发表于: 2010-05-15
谢谢,今天试着调了一下安立的mf64(1980年产)练手,开机2小时以上用1992检测一恒温晶振,(铷钟还没找到)是9.99999947一秒闸门,用mf64测是10.0000153十秒闸门,调整到头就是在10.0000090处,是不是该晶振已经老化失效了?
离线bg5pi
只看该作者 1625楼 发表于: 2010-05-15
看了titan-zy给的图才知道1998原来的晶振是用的5mhz,经过倍频输出10mhz的呀,有图真方便
离线bd1es
只看该作者 1626楼 发表于: 2010-05-16
刚才临时支起天线,终于锁定了俺的gps 167,发照片纪念一下,
监控上看它同步在pps上,暂不知正常否。
离线bg5pi
只看该作者 1627楼 发表于: 2010-05-16
刚才临时支起天线,终于锁定了俺的gps 167,发照片纪念一下, [表情]
感觉好高档,叫什么牌子,在哪搞的,几米,可以驯服铷钟么?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1628楼 发表于: 2010-05-16
bd1es老师的这个真漂亮,看看这个
离线bd1es
只看该作者 1629楼 发表于: 2010-05-17
哈哈,那只是ntp服务器,牌子应该叫“曼博格”,不能驯服铷钟。机器是在矿坛上偶然买到的,也是我第一次在那里交易。 ,看来它工作正常,不错地说。非常感谢titan-zy老师的热心帮助!!
昨晚剩下些时间,继续折腾我的emulator,上些照片。最终这咚咚能不能驱动电波钟今晚就见分晓了。
关于那个切换波段的vmos管,装好后我仔细测试许久,果然像ihr老大所言,没什么影响。那管子两端顶着50多伏p-p的交流电压仍然开关自如,真乃万幸也。感谢bg2ihr的帮助,我差点为此把板子废掉重做。
离线bd1es
只看该作者 1630楼 发表于: 2010-05-19
出了问题鸟:
德制dcf77的表表(右)被成功同步了,但日制jjy的那个(左)却不听话。今天要再查查编码器的程序了。
照片如下:
离线bd1es
只看该作者 1631楼 发表于: 2010-05-19
竟然还没找到毛病。
反复测试都没发现任何编码错误,下图输出的码子跟对比用的jjy参考向量(图中标成蓝色的那一行)也是一样的。可是电波钟为什么不理我呢?怪怪了。
难道jjy电波钟是锁相接收的?或者还有我不知道的什么约束条件?...狂晕...
原参考向量是从官方的编码波形示意图上拷贝的,见这里:
http://jjy.nict.go.jp/jjy/trans/timecode1-e.html
离线bg4kc
只看该作者 1632楼 发表于: 2010-05-19
很奇怪。
另外你的是avr plugins for eclipse?
离线bd1es
只看该作者 1633楼 发表于: 2010-05-20
不是,上面那个是标准的eclipse cdt + mingw gcc。图片上的几个progmem、code、bit之类是我自己定义的宏,目的是让单片机程序可以在pc环境上凑合转起来。这样就可以搭建简单的测试温床,检查代码的正确性,主要好处是脱离实际硬件也能凑合调试。 :d
jjy还是不同步,严重眩晕,现在想想应有几种情况:
1、还是编码有问题,只是问题比较隐蔽,需要用实际环境再仔细检查
2、jjy有40和60khz两个发射台,而我只在60khz发射伪信号不灵光,也许电波钟会对比两个信号的一致性
3、这款电波钟是锁相接收的,而emulator在调制度改变的瞬间有2us左右的nco滞后,导致大约0.12周期的载波相位突变,所以锁相接收机不能正常工作
4、实际jjy信号的调幅包络与emulator不一样,电波钟能判别这种情况
5、实际jjy信号在每小时15和45分的时侯播发摩尔斯呼号,emulator没做这个,而电波钟需要检查呼号。
不知道还有没别的了,自认为上面情况2的可能性比较大,而且不好解决。情况3似乎不该有,因为天波和地波混合的时候相位跃变不见得小于2us,接收机如不考虑这种情况似乎不太那个。对于其他情况俺需要再找资料核实,如果确实不好弄就放弃,不跟它较劲。
俺最希望的还是问题出在情况1,这个最好弄,
上面图片中的程序也整到附件里了:
离线bd1es
只看该作者 1634楼 发表于: 2010-05-20
疑似我的jjy编码没错误,但输出极性可能反了。晚上回去看看波形,有戏...
完咧,极性正确地說。睡觉...
离线bd1es
只看该作者 1635楼 发表于: 2010-05-24
哈,终于发现了编码器错误,序列有错位,而那个参考向量刚好看不出来。晚上用硬件测试一下,又有戏...
1623楼的附件已更新。
离线bd1es
只看该作者 1636楼 发表于: 2010-05-24
藕叶,成汞咧!拍个合影,一个led小表带两个洋弟弟。
其实我这还有ba1aax大佬赠送的一个二手气象站,现在证明它也是dcf电波钟。
除了驱动电波钟,这小led表还是信号源,为下一步做专门的接收机做准备...
表的固件在1581楼,已经更新,修正了jjy编码错误。需要的朋友请翻帖子下载了。
离线bg2ihr
只看该作者 1637楼 发表于: 2010-05-25
祝贺!!!太好了!!!
要是有时间把bpl信号解密,做个全球通用电波授时器。
然后每位ham配备一个,做个点分布式区域电波授时器,集中起来就可以服务很大的范围。
编辑上传一些bpl参考资料
离线BG4IHP
只看该作者 1638楼 发表于: 2010-05-25
藕叶,成汞咧!拍个合影,一个led小表带两个洋弟弟。 [表情]
中间的那个是独立的电波钟吗,能够达到什么样的精度。
建议专门为ham开发,同时显示二个时间,一个是utc,一个是bjt,方便。
离线bd1es
只看该作者 1639楼 发表于: 2010-05-25
中间那个不是电波钟,应该说是反电波钟 。它仿真电波钟信号,然后发给旁边的dcf77和jjy电波钟。这类钟表都是国内代工的,好买、不贵但是收不到人家国家的信号,现在配合这东西它们就可以走时了。
精度嘛,表里面用了12.8mhz的温补振,调准后大概每个月2-3秒吧。我做了好几个,都在这范围内。
还有就是这个led表确实有utc和本地时间显示,而且能显示任何一个时区的当前时间,拧那个旋钮就行了。它原本就是我做通联用的。这表本身还可以互同步,不管做几个,都能让他们显示一样的时间,当然这要装315兆的收发模块。还变态地说,它有8个闹钟,每个闹钟可以闹1-99分钟。
不过表的制作年代太久远,已经没有剩余的东西了,没法再向大家提供更多帮助。但电路板和程序之类的资料都在这个帖子里,欢迎自制。
