  • 110909阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD8NCF
只看该作者 1600楼 发表于: 2006-01-05
赵老师,寄来的磁珠已收到,谢谢!
现在电阻和电容已基本焊完了,发现还有几个对不上。
r56要1m,但最大的电阻是680k,不知道可不可以代用
还有几个,不知道是可变电阻还是电位器,w3/4/5,w3是10k的,正好电位器是10k的,w3是用那个电位器吗?
电容也缺少几个,等其它的三极管之类的东东全部装好后,看看还有没有什么东西缺少或不一致,我过几天到本地的电子市场找一找,估计应该没有问题。
另外,提个建议,赵老师应该将4个波段全部配齐,至少作为可选件来提供。还有那些cw、s表之类的电路也作为选件提供吧。因为各个地方不一样,要配元件很麻烦。
如果赵老师方便,能否帮我将cw和s表用的元件也配齐?
另外,装4波段我有一个小心得,就是将电路图打出来,装一个元件,在那个元件的名字和图上作一个标记,这样,可以随时知道哪个元件装了,那个没有装。。。呵呵。。。见笑见笑。。
离线迷思
只看该作者 1601楼 发表于: 2006-01-06
赵老师,寄来的磁珠已收到,谢谢!
我也是打了电路图来这样装的,元件没有少装、错装,但是跳线就比较难免了:)
强烈要求赵老师出扩展波段的选件!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1602楼 发表于: 2006-01-06
赵老师,寄来的磁珠已收到,谢谢!
'不用谢,应该寄。近来太忙,难免疏忽。
1、几个电容对不上:元件采购是个问题,不好的瓷片很好买,但好瓷片往往难,所以标称与实际会出现不符,例如:43代42、220代200。此外,u4的c52已改为470,晶体滤波器电容改为47。这都不要紧,主要是元件的品质。
2、agc的1m电阻,我测了,约0.9几m,没有问题。
3、套件提供音量、调谐电位器2只、agc的1k可变电阻1只。不提供功率调节电位器,具体安装见说明书。
4、cw等元件春节以后可以帮你看看。这部分等调试成功后再考虑。
离线BD6RA
只看该作者 1603楼 发表于: 2006-01-06
[quote=迷思]我也是打了电路图来这样装的,元件没有少装、错装,但是路线就比较难免了:)
强烈要求赵老师出扩展波段的选件!!!!!! [/quote]好!
离线潜水艇
只看该作者 1604楼 发表于: 2006-01-06
赵老师,现在我的4波段7m功率大约10w,但14m功率只有1w,21m更小,只有0.1w。c151,c302都是103。我测了推动级q301和功放,频率大于10m后输出功率下降很多。请教一下,推动级和功放级的频率特性有谁决定,如何提高10mhz以上的功率?
离线BD6RA
只看该作者 1605楼 发表于: 2006-01-06
[quote=潜水艇]赵老师,现在我的4波段7m功率大约10w,但14m功率只有1w,21m更小,只有0.1w。c151,c302都是103。我测了推动级q301和功放,频率大于10m后输出功率下降很多。请教一下,推动级和功放级的频率特性有谁决定,如何提高10mhz以上的功率?[/quote]不太正常。14m应该和7m差不多。21m至少也有3-5w才对。
1、bpf在发射时再校准。
2、减小2个推动管的发射极电阻。
有条件还是用好一些的管子代替1162。我用了1个2米的管子,21mhz也有30-40w。
离线BD8NCF
只看该作者 1606楼 发表于: 2006-01-07
是的,我正在努力安装......
看到本来设计得很完善的一台机器,结果少这个功能、那个功能,呵呵。。。。
就希望能装出一台完美的四波段。。。
希望把能加的都加上
另外,缺少的电容,我用了几个替代,赵老师看看可不可以:
c35 本来是3.3uf的,我用4.7uf的代替
c53 用471代替330
c126 用33代替20
离线BD6RA
只看该作者 1607楼 发表于: 2006-01-07
是的,我正在努力安装...... [表情]
就希望能装出一台完美的四波段。。。
希望把能加的都加上
c53 用471代替330
c126 用33代替20
谢谢你的建议。
4波段加cw功能投资1元钱左右就够了,但由于会增加安装、调试难度,所以套件才没有包含这部分元件,怕招来麻烦。pcb留了cw的位置,是让喜欢cw的朋友调试好之后,再自己添加几个电阻、管子,增加这一功能。2波段countryman同样可以配备cw。
c35是消除继电器转换噪音的,可以不要,套件没有包含这个电容。容量太大会延迟收发转换时间。
c53 已经改为470(471),图纸未改,抱歉。实际上20 - 1000都可以。
c126、c122不要自己改变参数。元件袋里有2只20的。
有的电容标法不一样:
101 = 100
221 = 220
471 = 470
102 = 1000
离线BD8NCF
只看该作者 1608楼 发表于: 2006-01-07
谢谢你的建议。 [表情]
有的电容标法不一样:
101 = 100
221 = 220
471 = 470
102 = 1000
我的意思是希望赵老师能考虑到需要完整功能的人应该不少,其实如果有些人用不上某些功能,他自己不装就可以了,即使有元件多出来,自己可以留着用在别的什么地方,既然有diy的兴趣,肯定在很多地方都需要用到这些元件。
价格不是问题,配齐估计也不会多花多少钱。
另外,其它的那些东东,如散热片、表头之类的东西,希望也能配齐,这样,赵老师虽然辛苦一点,但是很多人会少了很多麻烦.....呵呵......这个建议不知道过不过份...... :d
对这些东西熟悉的人,可能只要一块pcb就可以,其他的自己配。但是对不熟悉的人,或者不好买元件的人,如果配齐了,就可以省很多事。
c35我把那个4.7uf的焊下来了,先空着,以后再说。
我只发现一个20的电容,已装在c122,所以c126就没有办法了。用两个33的串起来可以不以?因为你前面说过电容的品质很重要,我担心到电子市场买到的不合要求..
现在,电容和电阻已基本装完了,初步统计一下,如果没有数漏的话,我现在电容还剩下101x2/102x2/103x2/104x1/221x1/441x1/33x2
离线BG2ACV
只看该作者 1609楼 发表于: 2006-01-07
bd6ra
老师你好 我想给您的-10型4波段装dds     请告诉我   bpf板的r138   r139   r140   q109
q110 的参数   我有没有 完整的 电路图 给我发一份的邮箱是   bg2acv@126.com
谢谢了     73
离线潜水艇
只看该作者 1610楼 发表于: 2006-01-07
1、bpf在发射时再校准。
2、减小2个推动管的发射极电阻。
是不太正常。我是用信号源输入pa板,然后用功率计测功放输出,发现pa板在10mhz以上功率就急剧下降。统调时,bpf,推动管的发射极电阻电容都调过,能有一些作用,但14mhz的功率还是达不到1w以上。pa板的幅频特性还可以怎麽调?您用的啥型号的管子代替1162的?
离线BD6RA
只看该作者 1611楼 发表于: 2006-01-08
我只发现一个20的电容,已装在c122,所以c126就没有办法了。用两个33的串起来可以不以?因为你前面说过电容的品质很重要,我担心到电子市场买到的不合要求.. [表情]
'多了比少了好。
20p的可能掉了,但不能串联代替。可用20p的云母或瓷片电容。100p以下的瓷片材料应该差异不大,都可用于高频。如果你实在找不到,我抽空给你寄1个。
离线BD6RA
只看该作者 1612楼 发表于: 2006-01-08
bd6ra
谢谢了     73
Ɗk7 - 10k。8550、9014为一组。
离线BD6RA
只看该作者 1613楼 发表于: 2006-01-08
[quote=潜水艇]是不太正常。我是用信号源输入pa板,然后用功率计测功放输出,发现pa板在10mhz以上功率就急剧下降。统调时,bpf,推动管的发射极电阻电容都调过,能有一些作用,但14mhz的功率还是达不到1w以上。pa板的幅频特性还可以怎麽调?您用的啥型号的管子代替1162的?[/quote]随着频率升高,损耗会加大,这时只有增加驱动幅度才能提高输出。与7mhz同样的驱动幅度推动14、21肯定不够。
我用过2n5945、mrf237。现在是mrf237,15米与40米的输出基本一样。
但1162在14mhz应该没有问题,和7mhz差不多。21mhz要差一些,但不会低于3w。
2波段的功放为1162,7mhz输出6w,21mhz输出也在4w左右。
离线潜水艇
只看该作者 1614楼 发表于: 2006-01-08
bpf之后测的14m比7m的信号幅度差不多,经过宽带放大器后大约小一半,经过pa后就小10倍了。我先换换1162试试,希望有改善。
离线zyslcl-2
只看该作者 1615楼 发表于: 2006-01-08
[quote=潜水艇]bpf之后测的14m比7m的信号幅度差不多,经过宽带放大器后大约小一半,经过pa后就小10倍了。我先换换1162试试,希望有改善。[/quote]
确认前面正常的情况下可以更换1162,但要想有好的表现2078也要更换。
离线BD6RA
只看该作者 1616楼 发表于: 2006-01-08
[quote=潜水艇]bpf之后测的14m比7m的信号幅度差不多,经过宽带放大器后大约小一半,经过pa后就小10倍了。我先换换1162试试,希望有改善。[/quote]你这套好象是不带功率管的。不知你自己选用的什么管子?
离线BD6RA
只看该作者 1617楼 发表于: 2006-01-08
[quote=zyslcl-2]确认前面正常的情况下可以更换1162,但要想有好的表现2078也要更换。[/quote]2078也不会14mhz只有1w、21mhz只有0.1w。
我还用过1969,21mhz表现也很好,就是管子不结实。
离线潜水艇
只看该作者 1618楼 发表于: 2006-01-08
自己买的2078。
离线潜水艇
只看该作者 1619楼 发表于: 2006-01-08
基本上是10mhz以内还可以,所以电路的直流工作点应该基本正常。就是整体幅频特性不理想。7m时电流大约2.3a。14mhz时大约只有1.2a.
