  • 375413阅读
  • 2361回复
离线jasonp
只看该作者 1600楼 发表于: 2010-08-18
赵老师,您好!蓝魔基本焊接完毕,缺8只t4及82p,820p电容各一只.余如图两只电容500p,62p.
离线BD6RA
只看该作者 1601楼 发表于: 2010-08-18
'分拣好的厚膜已经售完,已经停止。你的厚膜是我单独一片一片分拣的,电容不会少,是识别错误。你的照片里的浅蓝-红就是1只82p,而不是62p,因为套件没有用到62p的电容,那个820p可能是让你装错了地方,不过只要不是装在82p的地方就好。
浅蓝或者灰色都代表数字“8”,因为当时买不到灰色的笔。820p也可能是用数字标出的。
此外,就算是62p,用于82p也无妨。
如果手边有100 - 300p的电容,可以和这片510p的电容叠焊在一起代替820p,效果会更好。
离线BD6RA
只看该作者 1602楼 发表于: 2010-08-18
强烈抗议楼主暗玩胆机!坚决要求赵sir快出套件!!!
'没有玩胆机,最近有些忙。你的mcu已经拷好,找时间发出。
离线jasonp
只看该作者 1603楼 发表于: 2010-08-18
此外,就算是62p,用于82p也无妨。
谢谢,我有100p的电容,是用1只100p并510p替代820p吗?
离线BD6RA
只看该作者 1604楼 发表于: 2010-08-18
'是的。因为大容量的电容暂买不到好的,需要订货。并联的效果反而好。
离线BD8GK
只看该作者 1605楼 发表于: 2010-08-18
第一步,dds点亮了,设置都正常
离线jasonp
只看该作者 1606楼 发表于: 2010-08-19
赵老师,您好!蓝魔装好了(s6的c21用两只100p + 一只510p,t4用原发射模块的t4),21mhz功率从11w降到4w,14mhz功率没什么变化,7mhz,3.5mhz从12w降到8-9w.(功率管:1970 + 2*2078)
离线BG4BWP
只看该作者 1607楼 发表于: 2010-08-19
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BD6RA
只看该作者 1608楼 发表于: 2010-08-19
'是这样的,因为2078在15米也就是5 - 6w左右,而且还需要比d882好的管子,例如3dg130c、2n4427推动。3dg130比d882好多了,但是不如4427。d882推,也就3w左右。d882主要是价格低廉,实际上在20米就开始走下坡路了。
15米除外,其他波段在8-9w就对了。
功率下来了一点,证明剩下的都是有用功率。
下图图1是15米采用蓝魔,推动为4427时,p2的2谐波抑制情况,输出功率接近6w。图2是频谱分析,可以看见有个18mhz的信号同时出现,这个是蓝魔未定型是测试的,定型的蓝魔已经修正了这个问题。大家拿到的都是修改后的蓝魔,那个18mhz已经被进一步抑制了。
图3是采用蓝魔20米的输出情况,输出6w左右,图4是频谱分析。
离线BD6RA
只看该作者 1609楼 发表于: 2010-08-19
续上贴,
图1是panda 2在40米采用蓝魔情况,输出在7w左右。图2是频谱分析。
图3是80米情况,输出在9w左右,图4是频谱分析。
配用2078,功率输出在这个范围就是正确的。
以上测试是2n4427 + c2078(套件配备的)
离线BD6RA
只看该作者 1610楼 发表于: 2010-08-19
'多谢支持panda 2
离线bd5ii
只看该作者 1611楼 发表于: 2010-08-21
郁闷呀!
临时把r11并联4.7k,频率计测r12或r13和cn3输出端,正常了频率高出显示频率9.000m。但接收无信号,去掉r11并联,cn3又输出端无频率输出,主板c40、c39有频率8.9976m。
现在调接收,测主板c40、c39有频率8.9976m,我把天线接到“t2”端,有声音,是杂波的噪声,变换波段都没有反应,天线接在“t1”c2、也只有接触时的咯啦声,噪声没了。
离线bg2raq
只看该作者 1612楼 发表于: 2010-08-21
2n3866呢 这是一个很好的管子 全段都比较均衡
离线围城
只看该作者 1613楼 发表于: 2010-08-22
支持达标套件,支持panda2
离线BD6RA
只看该作者 1614楼 发表于: 2010-08-22
郁闷呀!
你可在cn6处接个振荡器,例如可接个12mhz的,有条件接个dds。或者在a08前(51欧姆上)把信号引出接在cn6,如果能听见来自天空的噪音,那就是dds单元的a08附近的问题,如果还是听不见任何东西,那么混频器部位有问题,仔细查找。
离线BD6RA
只看该作者 1615楼 发表于: 2010-08-22
[quote=围城]支持达标套件,支持panda2[/quote]很久不见,多谢支持。
离线BD6RA
只看该作者 1616楼 发表于: 2010-08-22
'价格就要高 ,4427也不错。
离线周周
只看该作者 1617楼 发表于: 2010-08-22
调试方法:
在ssb模式调节vr1,使r1的对地电压为6 - 6.2v左右。这时,把模式置于cw,r1对地为5 - 5.2v左右,听到的将是窄带滤波效果,适合cw。如果这个电压不对,调整r17 (10k - 22k)。但是如果r17取的太小,fc也将偏离。
二极管为1sv149。红框内为厚膜元件标号。
r17为22k时,带宽已经变窄(无法收听ssb信号),同时也非常安静,“沙沙”的噪音也听不见了。r17使用10k,带宽更加窄了。
今天编辑了一下,因为r1为3v是panda 1(4晶体滤波器)的参数。
这里没看懂。此r1是指主板上的还是滤波器小板上的?调节vr1,主板上的r1没变化,r16电压可以随之变化到6-6.2v,但置于cw模式时电压在5.7-6.2v之间。cw自动带宽电路是不是把说明书画红圈处元件装齐即可?滤波器小板要不要加料?
二极管为1sv149。红框内为厚膜元件标号---是指p1的?
离线BD6RA
只看该作者 1618楼 发表于: 2010-08-22
[quote=周周]这里没看懂。此r1是指主板上的还是滤波器小板上的?调节vr1,主板上的r1没变化,r16电压可以随之变化到6-6.2v,但置于cw模式时电压在5.7-6.2v之间。cw自动带宽电路是不是把说明书画红圈处元件装齐即可?滤波器小板要不要加料?
二极管为1sv149。红框内为厚膜元件标号---是指p1的? [/quote]
这里的r1指xtl flt小板上的r1。小板需要安装1sv149,同时也要配齐红圈内选装件,这样才能达到自动带宽。
采用新软件,cw模式带宽减少一半以上。
离线周周
只看该作者 1619楼 发表于: 2010-08-22
采用新软件,cw模式带宽减少一半以上。
那要实现自动带宽功能只能又得找元件了。
还有最近您一直提倡低碳,那为什么lcd的背光不做成软件控制的?要不至少面板也得预留一个机械开关孔吧?我记得从2000a到现在的套件都是这样,要么背光短接常亮,要么断开不亮。还有就是机器供电问题,套件外壳都没有预留电源插座,panda2的电线出孔是有,电源开关孔位更是没有。很少看到有机器一上电就开机工作的。多点人性化对机器没坏处。。。或许这就是diyyyyyyyyyyyy。以上说的都是我以前装2000a时就想说的,希望老师的套件越出越好越高越精,。外行说的外行话,希望老师不要介意。
