  • 110910阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线bd2bt
只看该作者 1580楼 发表于: 2005-12-15
你用频率计接在vxo发现发射时有200-1000hz变化?还是用收信机测出来的?bfo有没有变化?
可把晶体外壳接地试一试。
毛病已经找到:变容管没采取稳压措施,直接接在13.8v上,发射时降200mv,现安装一只7810,频率范围小了,但很稳定。( 用频率计测的)
新问题:我现在没有接功放部分,发射时电压降200mv,是否正常?
离线BD6RA
只看该作者 1581楼 发表于: 2005-12-15
[quote=潜水艇]还有个问题 。我已经用仪器把7mbpf调在7.050为峰值,接入接收机后,噪音变小了(正常)但7.053lsb信号也变小了很多(比不接时)。看来bpf对有用信号也有衰减,正常吗?[/quote]很正常。如果没有bpf,其他噪音、无用信号也进来了,显得灵敏度非常高。。
离线BD6RA
只看该作者 1582楼 发表于: 2005-12-15
'降200mv太正常了。当然,还取决于你的稳压电源的带载能力。
我用8vg给变容管供电,40米范围至少在7020-7070,够用了。
今后再出现违规接线就罚款。
离线bd2bt
只看该作者 1583楼 发表于: 2005-12-15
今后再出跳线特别多的套件也罚款:)
离线BD6RA
只看该作者 1584楼 发表于: 2005-12-15
今后再出跳线特别多的套件也罚款:)
'改罚款为赠元件
不过跳线未必是坏事情,是为了给信号线开绿灯,使板子更稳定。
双面板的另一面也不是为了走线的,有时为了好的效果也有跳线。
离线潜水艇
只看该作者 1585楼 发表于: 2005-12-15
噪音是小了很多,但有用的话音也小了不少。好像bpf对所有的信号都有比较大的衰减。
离线BD6RA
只看该作者 1586楼 发表于: 2005-12-15
[quote=潜水艇]噪音是小了很多,但有用的话音也小了不少。好像bpf对所有的信号都有比较大的衰减。[/quote]如果接线无误,上述现象应该是正常的。但如果你的天线不匹配,例如,是一根电线,肯定会出现上述情况,有用信号也被严重衰减,因为bpf的阻抗为50欧。
当然,有条件可在输入端接入0.1-0.3uv的信号验证一下是否正常。
离线潜水艇
只看该作者 1587楼 发表于: 2005-12-15
可能是我的天线的问题。我现在用的是自己做的鱼竿天线,电缆绕10圈作为巴仑,没有测过任何参数。只是在同样的条件下和r71e接收机进行对比。感觉灵敏度差一截,尤其在信号强度小于5时。有机会在测测4波段的灵敏度,如果在指标之内就放心了。
离线BG3ATI
只看该作者 1588楼 发表于: 2005-12-15
赵老师 我的四波段带通板上的9018放大管 不是什么原因经常自己烧坏 还不是讲话时 也没有规律无意中开机讲话 没有电流 发现9018 坏了 更换后 正常 发生两次了
离线BD6RA
只看该作者 1589楼 发表于: 2005-12-15
'这个管子很容易被天线上的静电、雷电击穿。建议给天线接口对地接1个1mh电感,放掉静电。
我装了电感,但这里夏天多雷,雷雨过后我的管子也坏过1次。
离线BD6RA
只看该作者 1590楼 发表于: 2005-12-15
[quote=潜水艇]可能是我的天线的问题。我现在用的是自己做的鱼竿天线,电缆绕10圈作为巴仑,没有测过任何参数。只是在同样的条件下和r71e接收机进行对比。感觉灵敏度差一截,尤其在信号强度小于5时。有机会在测测4波段的灵敏度,如果在指标之内就放心了。 [/quote]看来是天线问题。此外,如果2台机器同时并联在一个天线上,由于阻抗问题,4波段灵敏度也大幅度下降,我实验过。最好用闸刀切换或插拔天线进行对比。
离线潜水艇
只看该作者 1591楼 发表于: 2005-12-17
好的,注意了。过两天测测灵敏度。
离线潜水艇
只看该作者 1592楼 发表于: 2005-12-19
今天测了测4波段的灵敏度,大约在-118dbm,也就是大约0.3uv.如果听cw的话应该还可以再低一些。比较满意了。
离线BD6RA
只看该作者 1593楼 发表于: 2005-12-19
[quote=潜水艇]今天测了测4波段的灵敏度,大约在-118dbm,也就是大约0.3uv.如果听cw的话应该还可以再低一些。比较满意了。[/quote]安装、调试达到要求。
以前感到灵敏度不够高是天线阻抗不匹配问题,这个bpf对阻抗匹配有点严。
离线潜水艇
只看该作者 1594楼 发表于: 2005-12-20
安装、调试达到要求。 [表情] [表情]
是打算重新做一根天线了,然后再测效果。
离线BD6RA
只看该作者 1595楼 发表于: 2005-12-26
最近寄出的4波段套件9015改为a1015,引脚排列不同,务必注意。
离线BD8NCF
只看该作者 1596楼 发表于: 2006-01-02
赵老师,您好!
这几天一直都在装四波段,现在发现还少了几个电感
我收到的电感有4种:33uhx1, 220uhx1, 1mhx8, 0.56uhx2
现在,1mh的正好用完,33uh的也用了
还剩下220uh和2个0.56uh的找不到地方用,另外,rfc1-4需要33u的,但我只有一个,已用在rfc1上,还差3个
还有, rfc5图上没有标明大小
我还没有装二极管,但我看到除小袋单独包装的1ss86外,有三种2极管,1种是1n4007x6, 另两种分别有16/7只,不知道它们分别是什么型号,1n4007是用于代替哪种型号?
另外,没有找到散热片,是要自己另购吗?
如果少什么东西,赵老师不用急着寄,等我安装得差不多了,就会有一个完整的缺少元件清单了.....到时再一起寄。
谢谢!
离线ding
只看该作者 1597楼 发表于: 2006-01-02
两者那个效果好????
离线BD6RA
只看该作者 1598楼 发表于: 2006-01-02
赵老师,您好!
还有, rfc5图上没有标明大小
另外,没有找到散热片,是要自己另购吗?
谢谢!
Ƈ、33uh的问题。4波段目前与2波段共用元件包,所以有些改动。rfc4、rfc3为33hu。而rfc4要求不严,33-220uh都可以。rfc1、rfc2改用47或56欧电阻。
2、bpf标注为220uh,全部改为1hm。
3、2个0.56uh在发射部位。
4、rfc5在小磁环上绕15匝,见说明书。
5、1n4007、1n4001、in4002、in4003。。。。。只是耐压不同。
6、7个为1n4148、16个为1ss53或1ss133。没有1ss53则全部为1n4148。
散热板不提供。
离线BD6RA
只看该作者 1599楼 发表于: 2006-01-02
两者那个效果好????
'尚未比较,因为我这种管子较多。
