  • 375425阅读
  • 2361回复
离线BD8GK
只看该作者 1580楼 发表于: 2010-08-14
更改的太不及时了,害我到处找元件,呜呜呜
离线BD8GK
只看该作者 1581楼 发表于: 2010-08-14
上午忙点事情,中午赶回家,又帮xyl的表妹开车跑了两趟,心急火燎的坐在小桌子上,乱,就一个字!安心看元件表,找元件,逐个安装,终于做好了dds板子,嘿嘿
离线电离层
只看该作者 1582楼 发表于: 2010-08-14
没有变化?
离线BD8GK
只看该作者 1583楼 发表于: 2010-08-14
总算这次学到一些焊接块子的经验了,以后再也不怕密集的集成块脚了
1,先给焊盘上点锡,薄薄的
2,然后把集成块的四周四个角定位焊上
3,用焊乐宝加细焊丝给每个腿加锡,主要动作就是拖,甩;拖,甩,拖,甩。。。。脚之间连接不要管,专门给他再拖,甩。。。。。拖就是顺脚梳头,甩就是把带下来的焊锡清理干净,不要烙铁有焊锡。
  这样很密集的块子也不用怕了,到处,自己的第一步学习及格了,哈哈哈
离线BD6QBQ
只看该作者 1584楼 发表于: 2010-08-14
终于做好了dds板子,嘿嘿
2mhz晶体的脚有点长,液晶模块的螺栓有点碍事。
离线BD8GK
只看该作者 1585楼 发表于: 2010-08-14
谢谢,马上改正!
离线BD6RA
只看该作者 1586楼 发表于: 2010-08-14
1,先给焊盘上点锡,薄薄的
2,然后把集成块的四周四个角定位焊上
'应该是满分
离线BD8GK
只看该作者 1587楼 发表于: 2010-08-14
应该是满分 [表情]
装响了才是一百分
离线BD6RA
只看该作者 1588楼 发表于: 2010-08-15
使用12v电源的用户,dds单元a08的偏流r14(120欧姆)应该减小到82 - 100欧姆,否则高端的波形会出现失真。这个电阻本身就很热,可以采用直插电阻。100欧姆已经很好,流过的电流为48ma。120欧姆大了一些。
离线BD6RA
只看该作者 1589楼 发表于: 2010-08-15
装响了才是一百分
'就和钓鱼一样,重钓鱼过程 。也就是所谓重在“掌握科研方法”。
离线BG8DIU
只看该作者 1590楼 发表于: 2010-08-15
赵老师:我的p2接收正常了,今天接上功率表测试情况如下请指教:
测试条件:   电源13.8v30a
负     载: 100w假负载
功 率 表: es220
3.8mhz         发射静态电流1.5a               无功率输出
7.050mhz       发射静态电流0.5a               无功率输出
14.270mhz     发射电流随话音变化大约3a       无功率输出
21.30mhz       发射电流随话音变化大约3a       输出功率大约20w
离线BD6RA
只看该作者 1591楼 发表于: 2010-08-15
测试条件:   电源13.8v30a
负     载: 100w假负载
功 率 表: es220
3.8mhz         发射静态电流1.5a               无功率输出 --有电流,无输出,证明lpf的继电器没有动作,检查pa板的d6 - d9,是不是有接反的。检查q4 - q7集电极电压,没有波段只有一个是12v。
14.270mhz     发射电流随话音变化大约3a       无功率输出 -- 同上
21.30mhz       发射电流随话音变化大约3a       输出功率大约20w --不正常,d882在20米时就走下坡路了,15米最多输出3w左右。可能别的继电器也吸合了。
此外参考打磨贴,打磨一下再试。
离线BD6RA
只看该作者 1592楼 发表于: 2010-08-15
针对有的用户校准cw频率有难度校,再发出的p2会有点改动:
cw不再需要调整了,只要lsb、usb调准,cw自然就准了。新用户只需在下图所示位置焊接一只1n4148就可以。in4148一定要套上绝缘管。
in4148千万不要焊反。二极管一头焊接在key插座孔,另一头焊接在mcu从下边数第2排,左起第4个脚。
主板vc3、q7、r42、c45都可以省去了。
离线jasonp
只看该作者 1593楼 发表于: 2010-08-16
赵老师,您好!蓝魔收到了.谢谢!可是我找不到t4二极管.和470欧电阻,只有220偶和680欧.
离线BD6RA
只看该作者 1594楼 发表于: 2010-08-16
騮欧改用220欧,这个电阻可在100 - 470选用。套件里用的是100欧姆。t4二极管8片你再找找。
离线jasonp
只看该作者 1595楼 发表于: 2010-08-16
470欧改用220欧,这个电阻可在100 - 470选用。套件里用的是100欧姆。t4二极管8片你再找找。
t4二极管是黑色塑料包装,应该很好找的,我找过了,没有,是否可以用其他二极管替代,如1n4001等替代.
离线BD6RA
只看该作者 1596楼 发表于: 2010-08-16
t4是123封装的1n4148。国外用1n4007当开关管的也不少,例如k2。但是焊盘不知是否够大。建议挪用原来的发射厚膜的t4,等我路过邮局时再给你几片。
离线jasonp
只看该作者 1597楼 发表于: 2010-08-16
好的谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1598楼 发表于: 2010-08-17
p2的废面板也不能糟蹋了 ,做个2电子管cw机
离线shengzhou
只看该作者 1599楼 发表于: 2010-08-17
强烈抗议楼主悄悄玩胆机
强烈抗议楼主暗玩胆机!坚决要求赵sir快出套件!!!
