谢谢!如成功俺就把详细资料发上来供老大们参考,:)。
又发现一处缺陷,好像找不到无衬底二极管的mos开关管,波段切换无法弄,只能单频点工作了,
刚才跟ihr老大通电话后感觉好过些了,虽然衬底二极管在波段切换的瞬间会导通若干周期,但很快就能截止。如果每30分钟切换一次,调制速率又很低的话应该还能凑合用,至少不会损坏元件,回头试验一下, :d 。还有mos管的栅对地最好有104的电容来旁路射频,防止高压反串到单片机的输出端口。
今天先公布我的led小表资料,图片见本贴首页,芯片可以使用89c/s52。附件里有源程序、hex文件、原理图和板图。这个表能显示本地和utc时间,有闹钟,可以主从表同步工作(支持有线和无线模式),也有dcf77和jjy的时码输出,可以配上面提到的小发射机。
电波钟时码输出定义如下:
dcf77时码:p3.7脚,反相输出,接发射器电路板j1的第6脚;
jjy时码:p3.6脚,反相输出,接发射器电路板j1的第5脚;
波段切换:p3.5脚,接发射器电路板j1的第7脚。
资料里还有一个16v8的源程序,实际上用作led数码管的段驱动器,当模拟电路用的。现在建议用74ls244替代,当然电路板要重做。改成74ls244后,请自行修改源程序,把rtxled.h中的“#define led_driver_16v8       1”改成“#define led_driver_16v8       0”,重新编译即可。注意不要用74hc244。
这个钟的资料以前在b1z网站发布过,现在网站没了,就搬到这里。以前做过小表的几位老大可以自行下载更新固件,现在是2.0版的,主要是主/从表同步精度有所提高,新增时码输出功能,且所有授时信号的抖动都不超过1ms。
关于本表制作的任何问题都请不要回帖,直接发信给俺,我也没有空电路板可以提供了,鼓励大家重做,我的那块做得不好
 。发射器资料也暂不公布,待调试成功后再说,估计快了,
附件在5月24日更新,修正jjy编码错误。
