  • 159990阅读
  • 564回复
ICOM706MKIIG(以及此系列机器)使用探讨专贴(请各位706的腿子们捧场) [复制链接]
离线BD4AGK
只看该作者 140楼 发表于: 2004-11-19
我的706发现任何频段fm发射没有,现象是ptt键按下有功率输出1秒,随后就没有感觉,面板上功率指示1格。全部参数清零后还是这样;装有opc581连接线
您描述的还不够清楚,“面板上功率指示1格”是不是确定是功率指示,会不会看见的是驻波比指示啊??另外“任何频段fm发射没有”是不是用手台接受一点场强指示也没有啊???
再请其他的706大虾一起来帮忙研究一下!!!
离线bd2fw
只看该作者 141楼 发表于: 2004-11-20
这个办法确实有效。我在和ba4ch联络时,我告诉他我使用的是ic-706mkiig,他有点不相信,他说我的这个706音质和别人的不同,好听的多。殊不知,我就是按上面的办法做了调整的哦。
盼望已久的706今天上午10:30收到了,马上打电话向赵素汉老师请教了菜单的进入方法,调整了一下,但语音压缩我没打开。然后在7060与bd2bn季向金通联,天线不谐振,功率用五瓦,2bn听我59,2bn说调与不调话音有明显区别.之后又与bd2cg,bd2cy,bg2ef,bg2icw,bd2fr,g2gg进行了通联,都说话音音质挺好。在此感谢各位前辈的宝贵经验与无私奉献.
离线BD4AGK
只看该作者 142楼 发表于: 2004-11-20
恭喜恭喜,您用的是那种方法调的???偶们也通连一下,呵呵
离线bd2fw
只看该作者 143楼 发表于: 2004-11-20
rf gain 缺省为5,我调到了10。 (菜单 q2)
carrier frq 缺省为0,我调到 -200。 (菜单 q6)
语音压缩没打开。功率调到了5w。
离线BD4AGK
只看该作者 144楼 发表于: 2004-11-20
谢谢,前面我用了调com的方法,现在按照您的方法调好了,马上试试看呵呵
离线BD9DM
只看该作者 145楼 发表于: 2004-11-20
不错!和8uk通连的文件收到了。就是爽!
离线BA7AS
只看该作者 146楼 发表于: 2004-11-20
盼望已久的706今天上午10:30收到了[表情],马上打电话向赵素汉老师请教了菜单的进入方法,调整了一下,但语音压缩我没打开。然后在7060与bd2bn季向金通联,天线不谐振,功率用五瓦,2bn听我59,2bn说调与不调话音有明显区别.之后又与bd2cg,bd2cy,bg2ef,bg2icw,bd2fr,g2gg进行了通联,都说话音音质挺好。在此感谢各位前辈的宝贵经验与无私奉献.[表情]
祝贺bd2fw又添置了新的机器!今天中午您打电话时我正在长沙参加部分火腿的活动,刚刚到家,也顺便将ic-706mkiig的语音压缩设置了一下,经在7.050mhz与外地朋友实际通联,加了语音压缩后,低音更丰富,s表也上去了。
离线bd2fw
只看该作者 147楼 发表于: 2004-11-20
感谢赵老师的帮助
9dm,您加在机器下面的风扇是向里吹风还是往外抽风:confused:
离线BD9DM
只看该作者 148楼 发表于: 2004-11-20
感谢赵老师的帮助[表情]
是往进吹的,但是后来觉得麻烦就把风扇放到机器后边三热片5cm处,机器一样冰凉!
没有必要用皮劲来绷在那,就放后边对着吹即可!别提拉。 :d “洼凉”
离线bd2fw
只看该作者 149楼 发表于: 2004-11-21
“我(bg2vo)是说体积大一倍多呀。当然,可以装电池的确是携带优势。
ft897: 200*80*262 (mm)=4.19立方分米
ic706m2g: 167*58*200(mm)=1.94立方分米=2.45kg
一个大于4,另一个小于2,倍数为2.16
还有一个类似机器(100w短波+6m+u/v),ft857,体积为1.88立方分米
体积最小的类似机器应该是ft-100d了,只有1.77立方分米”
离线bd2fw
只看该作者 150楼 发表于: 2004-11-22
按照bd2ld王老师介绍的方法做了一个话筒延长线。用料:室内网线5米,水晶头两只,延长线座一个。这回可以躺在床上qso了
离线bg1toc
只看该作者 151楼 发表于: 2004-11-22
谢谢~在这里问一下最近706mkiig的价格是多少啊~
离线bg7jmz
只看该作者 152楼 发表于: 2004-11-23
按照bd2ld王老师介绍的方法做了一个话筒延长线。用料:室内网线5米,水晶头两只,延长线座一个。这回可以躺在床上qso了[表情]
您的话音是过去了,对方的话音怎么过来呀?你又接了个5米长线的耳机吗?
离线BD4AGK
只看该作者 153楼 发表于: 2004-11-23
其实还是做个和买个机器面板的延长线就解决了,换频率也方便,呵呵
离线bg1toc
只看该作者 154楼 发表于: 2004-11-23
没有哪位ham知道最近的价格吗?
离线BD4AGK
只看该作者 155楼 发表于: 2004-11-24
1) manufacturer: icom
item : ic-706mkiig
description : hf/6/2/440mhz xcvr w dsp 13.8v
$749.00
coupon: $10.00
your hro price $739.00
additional information :
now includes free rmk-706 remote kit with purchase ! offer extended to december 31st 2004!
click the button to add this free item to your cart!http://www.hamradio.com/
离线bd2fw
只看该作者 156楼 发表于: 2004-11-24
在一个房间里还用耳机吗?:confused:
离线bd2fw
只看该作者 157楼 发表于: 2004-11-24
面板的延长线您制做了吗?我没有接头没法做呀。面板的延长线成品多少钱一条?
离线weida
只看该作者 158楼 发表于: 2004-11-24
706mk2g.................
离线weida
只看该作者 159楼 发表于: 2004-11-24
