  • 110904阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 140楼 发表于: 2004-08-23
给我预留一套。 :d 今天我们9000审查完毕。还有我负责的1400还没有完成,可能要忙几天了。 对了,我已经把坛子里的东东整理成word文档了。要的话可以到我的网站上去下载。
'pll的2个器件正在筹备,1周左右应该到了。给你留一套。
离线ding
只看该作者 141楼 发表于: 2004-08-23
谢谢!!!
'谢谢,我得回了,还得和那些人吃饭了,真烦人呀,又要喝不少的酒。bye   73
离线dzyj
只看该作者 142楼 发表于: 2004-08-23
丝印上有c29。看红框。c22、c21是9mhz振荡器反馈电容,不可能是103。
明白了,原来c29丝印才有,原理图没有,另外th-b2。pdf图中的c22确实标的是103,有空请您改过来,以免以后的朋友搞错了。另外,请教一下,c22,c21是9mhz振荡器反馈电容,为什么不可能是103?
离线BG7KFY
只看该作者 143楼 发表于: 2004-08-23
我看到的c22,c21是100。
离线dzyj
只看该作者 144楼 发表于: 2004-08-23
我看到的c22,c21是100。
请看这张图的中下部虚线框内。
离线BD6RA
只看该作者 145楼 发表于: 2004-08-23
'这是arrl手册有关章节规定的。如果是103,那该电容在9 mhz呈现的的容抗可能只有1欧,全短路了。要是100p,那就大多了。103在高频电路,只能是耦合、旁路,不可能用在振荡槽路。在音频电路完全可以勇于振荡。
离线BG7KFY
只看该作者 146楼 发表于: 2004-08-23
怎么回事?我的图标的c29,但你张图标为c22。
离线dzyj
只看该作者 147楼 发表于: 2004-08-23
您的是新版的吗?我的是新版的,赵老师,这是怎么回事?您知道吗?
离线BD6RA
只看该作者 148楼 发表于: 2004-08-23
请看这张图的中下部虚线框内。
'为什么不看th-b1?我已经在前面的帖子说过th-b2中这个电容我标错了标号,图纸随即改正。此外,c22、c29两个电容位置完全不一样,可以判断出来。7kfy的套件是21号寄出的,图纸随后传过去的,是改正过的图纸,但二位的套件是一样的。图纸可以随时改正。你指出的rfc12我刚刚改好。
离线迷思
只看该作者 149楼 发表于: 2004-08-23
其实大家应该理解,这么大的一个电路图,元件好几百个,又改进过这么多次,出现点标号错误是很难免的!
给赵老师一个建议:做好版本管理,在每张图或说明书都标出版本,每次修改原理图、pcb、说明书,哪怕只有一个字,都更新一下版本,比如3.01升级到3.02,并在3.02里注明修改了哪些内容,并且保留所有历史版本,这样就方便了!
以后谁问哪个地方是不是错了是时候,都带出自己的版本号,您一查现在的最新版本,看一下修改的记录里是不是都修改过了,如果修改过了,那重发一个新版本就行了,如果没有,那就更新一下,这样就不会乱了,其实做过四波段的人太多了,四波段的版本也比较多,您回答过的问题更是多得数不过来,不过我们这样刚接触的人不太可能把以前所有的贴子都翻出来看一遍,即使看了也没有用,因为版本不同了,很多原来的问题现在不存在了,而新问题原来的可能也没有,有了版本管理后,大家就都方便了 :d
离线wapman
只看该作者 150楼 发表于: 2004-08-23
我有几个问题要问:
  1。bfo在8.9980和9.0000之间跳动是否正常?今天使用了100m的示波器测量了频率,同时还发现波形非常不好,波形由最大值到最小值的半个周期没有失真,最小值到最大值的半个周期有比较严重的失真,不知道是否有影响。
  2。目前机器已经响了,但是全是噪声,天线是一根10m以上的电线接在t1的1脚声音非常大,就是没有收到任何信号。有没有哪位朋友使用普通电线收到台的?我目前还没有天线。
  我是去年11月买的套件10b,时间不多,装到现在才有点声音,还没有唱歌真是惭愧。
  先谢谢各位老师的回答。
离线BD6RA
只看该作者 151楼 发表于: 2004-08-24
[quote=迷思]其实大家应该理解,这么大的一个电路图,元件好几百个,又改进过这么多次,出现点标号错误是很难免的!
以后谁问哪个地方是不是错了是时候,都带出自己的版本号,您一查现在的最新版本,看一下修改的记录里是不是都修改过了,如果修改过了,那重发一个新版本就行了,如果没有,那就更新一下,这样就不会乱了,其实做过四波段的人太多了,四波段的版本也比较多,您回答过的问题更是多得数不过来,不过我们这样刚接触的人不太可能把以前所有的贴子都翻出来看一遍,即使看了也没有用,因为版本不同了,很多原来的问题现在不存在了,而新问题原来的可能也没有,有了版本管理后,大家就都方便了 :d[/quote]你的建议很专业化,一定接受。同时也接受其他朋友的指正。我的硬盘5月坏了,而备份都是老的,只有重改,费了不少事。
离线BD6RA
只看该作者 152楼 发表于: 2004-08-24
我有几个问题要问:
  先谢谢各位老师的回答。
1、89980-90000之间跳动不正常,最后一位跳动,例如:89980-89981,是正常的。如果频率计没问题,一定是bfo接错了,看看与晶体串联的线圈有没有绕错。
2、应该能收到,你的vxo频率范围是多少?收台时转动可变电容只是噪音?
离线迷思
只看该作者 153楼 发表于: 2004-08-24
谢谢赵老师的夸讲,我相信大家都希望四波段越来越好!
我干过四年的软件开发,而且是十人以上一起作的软件,每人几个模块,对版本控制要求非常高,所以对版本控制的重要性认识比较深 ;)
保存重要数据对于个人来说,是个挺困难的问题,服务器和scsi硬盘阵列对于个人来说还是太贵了,我现在只能每过一段时间用cdrw备份一下重要数据,但cdrw太小了点,数据多了就得分好多张盘,以后可能得升级成dvdrw才行了,呵呵 :p
离线wapman
只看该作者 154楼 发表于: 2004-08-24
谢谢老师的回答!
手头上没有频率计,是用示波器测量的,等过几天再到学校去找频率计。所有的中周线圈都是顺时针绕的,旋磁芯频率不发生变化。
我的vxo的范围是16.000~16.090,波形有少许失真。
只听到噪声没有信号。
谢谢,赵老师的回答。
离线BD6RA
只看该作者 155楼 发表于: 2004-08-24
只听到噪声没有信号。
谢谢,赵老师的回答。
Ƈ、示波器测bfo/carr频率可能看不准,应该至少精确到百hz,最好有频率计。如果没有,按说明书磁芯的位置也差不多,除非匝数不对。
2、按说明书应该是逆时针,不过问题不大。
3、vxo很宽。波形有点失真,不要紧,都有点。追求完美你也可以牺牲点vxo覆盖范围,看看波形有没有改善,也可以换更好一些的管子。
4、收不到台,也要检查有没有接错。
离线dzyj
只看该作者 156楼 发表于: 2004-08-24
赵老师,有2个问题:
1。套件共有几种漆包线,我的有5种,分别是双绞线一段,三绞线一段,最细的一卷(是0.1mm的吗?),中等的一卷(是0.38mm的吗?),最粗的一卷(是0.8mm的吗?),可说明书中还出现了,0.6mm的漆包线?是用某一种代替吗?单股塑料线没有提供,是自行解决吗?
2。说明书中介绍所有线圈按逆时针方向绕,可说明书中图1,图3是按顺时针方向绕的,与图4是有矛盾的。应该怎么绕?
请帮忙解释。多谢了。
离线晨雾太阳
只看该作者 157楼 发表于: 2004-08-24
麻烦大侠!!!!!!
祝贺,欢迎加入行列。
加几个图 :d :d :d
:confused: 能否上个清楚的已经装好的trx图,您这个好模糊!!!能给q10到u4附近的元件給个特写最好,您上的这个trx图的电容、电阻全装好了吗?我想找个完整的参考一下。可以的发个电邮给我(dgybh@126.com).
        73!
:confused:
离线wapman
只看该作者 158楼 发表于: 2004-08-25
收到了广播
1、示波器测bfo/carr频率可能看不准,应该至少精确到百hz,最好有频率计。如果没有,按说明书磁芯的位置也差不多,除非匝数不对。
4、收不到台,也要检查有没有接错。
1。昨天重新绕制了l1,匝数由原来的35匝调整到了51匝,现在频率降下来了,稳定在8.998但是示波器只能看到khz位。
2。昨天在学校实验室调整时在7.060到7.070之间都收到了广播,信号强度很大,但是就时无法抄收,感觉是鸭子叫,偶尔听到了几个数字,接收时有点过调的感觉,不知道是不是am广播的原因,使用的依然是长电线,叫南昌的ham在7.050发射没有收到信号。
3。前面使用的是晶体管收音机用的双联,覆盖范围大,昨天改为空气可变范围减小到16.03-16.70,在频率低端旋空气可变频率变化很慢,在高端稍微旋动空气可变频率变化非常大,问题:减小l202匝数是否可以把覆盖频率整体上移?
有赵老师的指导,离成功已经不远了。
离线dzyj
只看该作者 159楼 发表于: 2004-08-25
再问一下赵老师,套件中提供的电位器是w?,我看到图中有w1,w2,w3,w4,w5,只提供一个是吗?其它的不提供吗?
