最初由 周周 发表
bd4acw你好。50mhz套件已基本装好,昨天晚上调试了一下接收(没匹配天线,用一室外长线代替),调整t1-t6把噪声调到了最大,没收到业余信号。调vco中周,测vco输出最高为26mhz左右。。。。。pll-460没有使用说明,还不会用。我是新腿,连收听的时间也没几次完整的。
 特别提示:
第一次使用,一定要设置正确的pll芯片型号,监相频率,
pll使用的基准晶体频率,以便pll460知道当前配置,
方能正确工作。设置方法是:
1。关机
2。按住3键不松开
3。开机
4。松开按键3
5。用“+”键修改
6。用“ent”键确认
当前设置自动被记忆,以后使用不要再设置。
如需重新修改仍按1-6步进行
pll460使用说明:
pll460tm通用型频率合成控制器,自己只需设计安装VCO和环路滤波器,即可工作.
  特点简介:
(1)在保留PLL480TM专用控制器所有功能的基础上,增加了中继台的双环频率控制的功能,可同时控制两个单环频率合成芯片, 特别给改制EPROM写频的机器带来极大方便。
(2)内含流行的多种频率合成芯片库,可通过键盘选择
(3)频率范围:0-9999.999MHZ
    中  频:0-9999.999MHZ
(4)步  进:1KHZ,5KHZ,10KHZ,25KHZ,50KHZ,
         100KHZ,1MHZ,10MHZ
(5)鉴相频率:1KHZ,5KHZ,10KHZ,25KHZ,50KHZ,
           100KHZ
(6)支持芯片MB1501,MB1502,MB1504,MC145170
(7)支持基准晶体  8M,6.4M,12.8M或根据用户要求任选.
pll460tm通用频率合成控制器使用说明
1.控制器使用12--14v电源电压,整机耗电50ma
2.波段控制接口板(上有74hc573)使用的5v电压,请用控制器的5v输出,kclk e4(在控制器最左边),自制的vco部分建议不用此供电,因电流有限。
3.功能键如下排列:
1/clock  2/name    3/split  +/up
4/min    5/m>vfo   6/m/v    -/down
7/a/b    8/a=b     9/step   beep
clr      0/f.lock  ent      lamp
各功能的实现如下:
1.按住1开机设置中频直接输入即可,例如设10.7mhz,按下0010700后按ent即可,如500khz按0000500后按ent即可。
2.按住2同时开机设置波段分隔点,band1为最低分隔频率,band5为最高分隔点频率,输入后按ent直到5个分隔点全部完成.
3.按住3开机选择芯片,基准晶体和鉴相频率,按up键更改,按ent进入下一步,直到设置完毕。
3.按住8开机等待提示音后松手,初始化系统,中频默认为0.
4.按1键为显示时间,设置按ent后用up down键设置,*代表设置位置.
5.按2键为显示电台呼号,设置按ent,2秒后进入,9个字符分别通过1--9调节,空格也是字符,按几设第几位,按ent后,设置完毕,解除这种隐藏频率状态,按2键2秒以上即可.
6.按键3为异频工作,显示sp,接收用当前显示的vfo,发射用未显示的vfo中的频率.信道状态不能异频工作,否则提示告警音.
7.4键为信道存储,在vfo状态调节1个频率后按4键选择所存信道,可用up down或编码旋钮或按ent直接输入两位信道数如5信道,输入05即可,下一步按4键一次即可,并转换到信道状态,min显示消失.
8.5键是把当前信道中的频率发送到vfo中.只有在信道状态才可操作否则将出现错误提示音.
9.6键是信道与vfo状态的转换.
10.7是vfo a与vfo b的转换.
11.8为把当前vfo的频率发送到另一个vfo.
12.9为步进选择键.
13.clr为退出键,设置频率或信道时如中途退出可按clr键.按一次消除当前输入,再按一次退出设置状态,按键超过2秒为中频正负的转换,显示+为正,-为负,+为输出频率为显示频率加上中频,clr也是中继台模式键,设置后,此时显示rp,可同时控制双pll芯片,主pll输出为当前显示频率加或减中频,从pll芯片输出的频率始终为vfo b显示的频率,不加也不减中频。如果在sp异频状态按下clr将取消此状态并设为rp状态。
14.0为锁定键,按键锁定键盘和频率旋钮,但不锁照明灯键,按住2秒后解锁.
15.ent为设置频率,信道时间,字符时使用.
16.up频率上升,设时间也用.点按上升一步进,按住0.5秒后连续上升.
17.down频率下降,设时间也用.
18.beep关闭或打开声音提示,*为关闭设置.
19.lamp为背关灯开关,按住2秒后选择发射时是否加或减中频,显示n为不加减,默认为加,适合单边带电台使用.
20.频率调节方法:
1.按ent输频率后再按ent,修改或中途退出用clr.
2.用up down键.
3.用频率旋钮.
21.频道调节方法:
1.按ent直接输入信道值,修改或中途退出按clr.
2.up down键.
3.用频率旋钮.
注意:
(1)频率调节旋钮a和b端应对地并0.01uf(103)消抖电容.
(2)为防止干扰所有的数据线,发射检测线(异频操作时使用)都应尽量短或采用多芯音频屏蔽线.
(3)注意电源的正负极.
(4)发射检测线(89c55wd的39脚)低电压有效,这时控制器上ds1发光,lcd显示tx,此线请勿直接接到ptt上 (5)所有到mcu at89c55wd的数据连线请勿接触大于5v的电压,否则将损坏控制器.
(6)在有大滤波电容的电源上,重新开关合成器要等一段时间让电容放电后,控制器才能复位正常,否则可能发生错误工作.
(7)波段控制接口板通过4.7k电阻输出5v的高电平信号,可通过三极管驱动后控制波段继电器或电子开关.
(8)pll芯片的地线要和控制器的地线相连
(9)控制板固定孔背面为地,正面为正极,固定时注意绝缘,以免短路.
(10)如想提高液晶屏背光亮度,可把控制板左边r15电阻430欧(黄橙棕色环)换为1瓦68或51欧.
控制板的电源连线(在板的最左边中间):
+12v e1 +12v电源
rtn e2 地线
kdat e3 无用,不能有任何联接
kclk e4 +5v输出,仅能供给接口板使用
频率旋钮的引脚名称及连接:
轴朝外,引脚朝向自己,并且引脚在上边,从左到右为gnd(地) a脚 b脚
a和b脚应分别对地并联0.01uf(103)的电容.
a----->89c55wd的2脚
b----->89c55wd的13脚
gnd--->89c55wd的20脚
接口板与89c55wd的连接如下:
+5v---->e4(控制板左边中间电源处)
gnd---->e2(控制板左边中间电源处)
d0----->89c55的21脚
d1----->.......22脚
d2----->.......23脚
d3----->.......24脚
d4----->.......25脚
d5----->.......26脚
le----->.......38脚
mcu(89c55wd)与pll芯片连接的各引脚如下:
89c55wd10脚---> le1 (到主pll芯片的片选端)
.......11脚---> le2 (到从pll芯片的片选端)
.......32脚---> data (到pll芯片的数据输入端)
.......33脚---> clock(到pll芯片的时钟输入端)
注意:
(1) 只有pll芯片用5v的电源时,这几条数据线才能直接连接,
如pll芯片电源电压较低,数据现需用电阻分压降压后连接pll
(2)主从pll芯片的数据和时钟是共用的.
mcu(89c55wd)的39脚是发射检测输入(低电平有效),高电平
不能超过5v,否则损坏mcu.如不用收发异频功能,可不接.
和发射机的连接如下2种方法:
(1) 找到发射机的tx8v(发射是的+8v电源)串联一10k电阻到一
个npn型三极管的基极,此三极管的发射极接地,集电极接到
mcu(89c55wd)的39脚
(2)tx8v串联一个4.7k的电阻接pc817光电藕和器的发光管正极
输入,发光管负极接地,pc817的集电极接89c55wd的39脚,发射极接地
pll芯片与控制器连接的引脚:
1.mc145170 6脚--->片选(enb)
7脚--->时钟(clk)
5脚--->数据(din)
2.mb1501和mb1504
11脚--->片选(le)
9脚--->时钟(clock)
10脚--->数据(data)
mb1501和1504的3脚vp端为鉴相器电源端,
一般可直接和4脚vcc直接相连.
如有疑问可致电0632-5911592咨询或email:
bd4ic@163.com也可参考
http://www.qsl.net/bd4ic网站内容.
