  • 135323阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线BG7KH
只看该作者 140楼 发表于: 2004-01-18
好贴。
支持diy!
离线BG2VO
只看该作者 141楼 发表于: 2004-01-18
回复: 请问楼主
最初由 bg4ije 发表
此电路充电电流也是0.61a吗?多长时间能充满7.2伏/1360mhz的锂电池?请指教!!!
电流是可以通过电阻来调节的。当调节到700ma时,充满为两个多小时。
一般充电电流都取0.5c,太大了对寿命不利,太小了充电时间太长。
如果不介意充电时间长,电流也可以取的小一点。
1360mah的电池,0.5c电流就是680ma。
离线BG7KH
只看该作者 142楼 发表于: 2004-01-18
请教:单节锂电池放电终止电压是多少伏?
谢谢。
离线yzj7686
只看该作者 143楼 发表于: 2004-01-19
帮顶   vy73
离线BG2VO
只看该作者 144楼 发表于: 2004-01-19
最初由 lzdsx 发表
请教:单节锂电池放电终止电压是多少伏?
谢谢。
单节锂电池,标称3.6或者3.7v,实际电压大多数场合下比这要高,充满电达到4.2v并且放置后也不降低,正常放电电压为4.1v到3.6v。低于3.6v有时用电器(比如我的1r和数码相机)就会显示电池不足,达到3.1-3.2v时干脆就自动关机。
尽管有些锂电池说明书上写最低放电电压为2.75v,但那一般是说大电流场合。
尽管很多锂子电池的内部放电保护电路动作电压为2.5v,那是极端场合,低于2.5v会造成很大的、永久性的损害。
事实上,一旦电压低于3.3v,放电曲线下降速度很快,已经没有什么使用价值,因此建议放电中止电压3.2v。如果大电流放电(0.5c左右),中止电压可以低一些。
离线BG4IEN
只看该作者 145楼 发表于: 2004-01-19
百花齐放,百家争鸣。好帖子,顶!!
离线BG4IEN
只看该作者 146楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bg3tp 发表
锂电池不可以简单的串联充电,一定要单独控制。
正确,加1000000分。保护板就是每节电池都保护的!!
离线BG4IEN
只看该作者 147楼 发表于: 2004-01-19
最初由 supernova 发表
能否高知为什么不可以串联充电?
你担心什么我很清楚
这样好了
每粒电池加这样一个电路,不知道是否能打消你的担心?
370k那个电阻是我估算的,没有经过细算,也没试验,想玩的朋友最好细算一下
简单的串联充电是不可取的,由于每节电池的容量存在差异,在充电过程中,两节电池中的某一节可能已经过充,这样对电池是毁灭的。
离线bg4i-xin
只看该作者 148楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bg4rid 发表
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。 楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的! 这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在有生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!
楼主,你要继续努力啊!你是社区的希望啊!
拍马屁的来了:d :d :d :d :d :d :d
只看该作者 149楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bg2vo 发表
netools是啥东西?看来提供电源只是其附加功能。
nettool是网络万用表,用来测试网络硬件健康状况的。美国福禄克产品。
单节充电对于方便性和实用性会大打折扣。可是还没有别的办法。成型产品看来也是对电池不负责任。任其产品对电池大充乱充。唉
离线BG4RID
只看该作者 150楼 发表于: 2004-01-19
哈哈:)
离线BD4AIL
只看该作者 151楼 发表于: 2004-02-01
up!
离线siron
只看该作者 152楼 发表于: 2004-02-03
我还看不大懂(自己太差了)
不过支持啊
离线BG7IBY
只看该作者 153楼 发表于: 2004-02-03
好样的。
离线georgefan
只看该作者 154楼 发表于: 2004-02-07
这个电路是不是更好些呢
离线BG2VO
只看该作者 155楼 发表于: 2004-02-07
georgefan:这个电路我看了一下,感觉不更好,原因是有以下几个问题:
1、复杂,用了45个左右的元器件。而我的电路使用了不到20个元件。
2、只能是用于1节电池、特定容量的锂电池。而我的电路可以用于1、2、3节电池,几乎任何容量。
3、那种充电机理并不是电池厂家所推荐的,效果如何有待证明。
4、其他功能性能一般。比如需要很高的电压,因此效率低。另外,万一充电时停电,则电池放电比较严重。还有,这个电路的充满指示很模糊,充满以后也有10ma的电流,时间长了会过充。
离线sxn
只看该作者 156楼 发表于: 2004-02-09
离线BG4RID
只看该作者 157楼 发表于: 2004-02-10
楼上的那个磁环我感兴趣!
离线georgefan
只看该作者 158楼 发表于: 2004-02-11
bg2vo:你好。
我仔细研究过锂电的充电要求,也研究过专门的ic芯片的说明。
你的电路是非常好,对于有保护电路的锂电非常适合。
但是,不知你注意到没有,一些长期不用的,或者没有保护电路造成过放的锂电,在充电时,如果电压低于3v的,按要求,应该是以不高于25ma的电流进行充电,等电压上升到3v时,才能以大电流进行正常的充电。
我的意思是,如果你的电路再完善一下,设计这样一个功能:
如果电压低于3v,以25ma的电流进行唤醒充电,等电压升到3v后,再进行正常充电。
这样以来,可以充没有保护电路的过放锂电了,你说呢?
我推荐的哪个电路确实有你说的问题,特别是有过充问题,很不好。
它的小电路充电也不是锂电标准充电规程要求的。
我发上来只是供楼主和大家分析研究,,,,,
离线georgefan
只看该作者 159楼 发表于: 2004-02-11
在我分析过的资料中,max846a应该是功能设计最完善的充电芯片了。
1:充电电压已经被精确内置,不用再调整
2:锂电和其它类型的电池也可充
3:有四个充电阶段,很鲜明。
4:外围元件也不多
但是,是贴片封装的,我现在手里还有5、6个,其中一个被我整断了一个管根,业余条件下无法焊接
