  • 57931阅读
  • 164回复
讨论关于自制廉价同轴电缆高增益天线 [复制链接]
离线BG4IIN
只看该作者 140楼 发表于: 2004-12-26
我也做棒子天线 用馈管缩短系数=0.7325用75欧姆馈线=0.809 .我不知道上头 下头阻抗匹配什么原理和调整方法.那位朋友告诉我.
          73!                   山东东营 于友德bg4iin
离线fangmin226
只看该作者 141楼 发表于: 2004-12-27
离线fangmin226
只看该作者 142楼 发表于: 2004-12-27
离线haoshiguang
只看该作者 143楼 发表于: 2005-01-13
特首做的这个天线没有地网吗?他用什么代替地网呀?
离线BG4IQU
只看该作者 144楼 发表于: 2005-01-13
离线A-220
只看该作者 145楼 发表于: 2005-01-24
发现小山似的50欧馈管在销毁,17元一公斤买了几米也作个馈管天线试验.
离线老汉
只看该作者 146楼 发表于: 2005-01-24
我用50-9的线按0.62的缩短系数,做了一根swr<1.1,用了1/4波长两节,1/2波长两节
最上面的一节用6平方的电线长度为27公分,总共有5节。底部1/4波长的一节与馈线连接处未加短路环。效果非常好!!但是为了提高增益故增加了1/2波长两节后再作测试。怪了!
出问题了,不知道为什么驻波始终调不下来,驻波swr>2,是不能再增加了吗?忧闷!!
请高手指点。谢谢!!!!!!!!!!!!undefined[/color
驻波始终调不下来当然和您为加短路线有关,短路线是一个低变高的变阻器的一部分,您好好的想一向是不是?为什么那些波节电缆采用1/2的,而不用1/4的?
离线老汉
只看该作者 147楼 发表于: 2005-01-24
驻波始终调不下来当然和您未加短路线有关,短路线是一个低变高的变阻器的一部分,您好好的想一想是不是?为什么那些“波节电缆”采用1/2的,而不用1/4的?
用50-9的线按0.62的缩短系数,做了一根swr<1.1,用了1/4波长两节,1/2波长两节,最上面的一节用6平方的电线长度为27公分,总共有5节。底部1/4波长的一节与馈线连接处未加短路环。效果非常好!!充其量十个凑巧把了--------------善巧方便!,ok?
离线guoyf
只看该作者 148楼 发表于: 2005-05-23
顶出来。再研究研究,准备实施一下。
离线BG4JGX
只看该作者 149楼 发表于: 2006-01-19
看谁能做一个增益达到15db的棒子,大家跟着学习一下
1/2的长度到底是多少,应该是实际测量的,不管什么仪器,只要能够测量单段馈线的谐振频率就ok!
我用-3实验了一下,缩短系数0。62。不同的线缩短系数不同,不能一搓而就,不能靠估计,也不能靠理论计算,必须实际计算
楼上有朋友说的很清楚,方法很好。xjhjlwsh /bg0ez的方法非常好!严格按照他说的施工,完全可以达到理想的效果!
还有其他方法,就需要朋友们自己动脑筋了
离线易水寒
只看该作者 150楼 发表于: 2006-01-23
缩短系数改如何取,决定于长线的工作方式,在屏蔽电缆内,电磁波完全在介质间行进,波速降低,缩短系数由介质材料决定。
离线bg7ohb
只看该作者 151楼 发表于: 2006-01-27
将我的天线制作及测试情况汇报一下:
用的是-7国产单层屏蔽多股芯50欧电缆,绝缘层是聚乙烯的,起初留多了些余量,经过五次拆焊修剪最后得到缩短系数是63.4%,八段1/2波长加两段1/4波长,外套pvc上水管。
驻波:430 2.0, 431 1.9, 432 1.7, 433 1.5, 434 1.35, 435 1.15, 436 1.0, 437 1.1, 438 1.3, 439 1.4, 440 1.6。当接上15米日本某品牌-10馈线后测量,驻波有变化:430 2.4, 431 2.1, 432 1.4, 433 1.2, 434 1.5, 435 1.65, 436 1.45, 437 1.2, 438 1.5, 439 1.85, 440 1.9。不知何故?
使用感觉不错,可能因为自己使用天线不多的原因,但有次跟名古屋天线对比过,用二瓦手台,30公里外的火腿报告说话音还没有770h的响亮,场强指示是一样的,我接受没分别,但八段的特首理论上有9dbi的增益啊,770h只有5.5dbi,不知何故?
离线ceeliu
只看该作者 152楼 发表于: 2006-01-27
将我的天线制作及测试情况汇报一下:
测天线驻波时馈线应尽量短,而且最好是电缆电长度为半波长的整数倍,否则电缆造成的影响很大。
增益高的天线方向图尖锐,增益低的方向图宽,增益是指在最大辐射方向上的增益,你不能确定30公里外的ham处在你不同天线的方向图上的位置,不好比。
同轴共线天线制作时控制不好e面方向图很容易形成向上的倾角,增益再高,功率都打天上去了,就不如增益低的天线,而e面方向图水平的好。此种天线最好使波束向下倾斜,例如10~20度,会很好,多注意手机基站的天线,学习一下。
离线bg7ohb
只看该作者 153楼 发表于: 2006-02-03
我听ioo老师说馈线应该是尽量避开半波长或1/4波长的整倍数啊,且他说这个规律是在馈线较短时要注意,当馈线长了后,即便是半波长或1/4波长整倍数也影响极其小了,我把我的情况跟ioo老师说过,他认为可排除馈线长短的影响!
不知道全向天线如何制造下倾呢?
离线BG4XDO
只看该作者 154楼 发表于: 2006-02-05
顶!没有仪器不好测.就是买别人做好的不带馈线,自己换上线子效果也不一定好.建议出天线的最
好是把馈线,接头的,先根据使用着的要求长度,频点装好调好.也许会好用些.就是特别定做.
离线蓝梦祥
只看该作者 155楼 发表于: 2006-02-05
看了认为难做点。做5/8地网简单些。
离线zxw7720
只看该作者 156楼 发表于: 2008-03-24
好好学习了!打算做根
离线wxjd
只看该作者 157楼 发表于: 2008-03-25
学习在学习,高手多
离线刘兴东
只看该作者 158楼 发表于: 2010-02-03
挖坟来了!
离线HAMHAM
只看该作者 159楼 发表于: 2010-05-12
顶起来,刚做了一根,加上底部的短路环,推算出缩短系数是0.71,swr很大,不加短路环,才降下来,请问加短路环是必须的吗??
