最初由 bg4ikee 发表
王先生:机器收到,使用不错,中间钮太紧,驻波只能调到1.5
 致:bg4ikee
    感谢您购买mp-1000型“手动天调”!关于:“中间钮太紧”以及“驻波只能调到1.5”的问题我已将此情况反馈给了bg8abm,现作如下答复供您参考。
一、“中间钮太紧”
   “中间钮太紧”您可能是指“调感”用波段开关。关于该器件确实如您所说,这是权衡利弊之后不得而为之的选择,为不占用更多的版面,具体解释请您参看8.13对此问题的回复您看好吗?若未能解释清楚,请继续提问我将及时地予以回复。
二、“驻波只能调到1.5”
    这是初次使用“手动天调”时经常遇到的较为普遍的问题之一,究其原因大致可分为两个方面,即:调试方法、天线问题。
1、       调试方法
    选择正确的“调感”量是保证调谐成功的关键,“调感”量选择不正确时,“驻波”不但调不下来而且还可能出现比直通情况下的“驻波”都还要大。以我们本地的bg8agi为例,使用29.600mhz频点时,一开始老是将“驻波”调不下来(电感量选择在1-3档位上),后在bg8abm的指导下,将“电感”量选择在“10”,“驻波”可轻松地调至1:1.2甚至是没有“驻波”。
2、天线问题
    一般来讲,大多数人对自己所使用的天线的准确阻抗是多少并不十分地清楚,这就使得初次调谐时有些麻烦,只要方法得当,一般大多能调整下来。以7mhz频段为例,电感量可能在1-7的大范围内变化,频率越高电感量的选择范围越小。
    不知道您选择使用何种类型的天线?再一个就是您在哪一个频点上只能调到1.5?若使用mp-1000提供的直通检测功能时,您测量的驻波值为多少?其实1.5的驻波值是完全可以放心使用的,但我觉得mp-1000还应该可以将驻波值调得更小。我现在使用的是四个波段的倒v天线,左边的拉绳断了两根,另两根拉绳的幅度变化也相当的大,在此情况下使用mp-1000时,在无风的情况下,14mhz频段的驻波为1.2,其余频段基本上均为1:1。
    另,使用说明书上的测试数据是连接50欧姆假负载测得的,大多数天线均难达到标准的50欧姆阻抗,列表数据只是一个理想化的参考值,但愿不要因为我表述不清楚而造成误导,特此说明。
    不知以上回复是否令您满意?若还有不清楚的地方欢迎提出问题。
