  • 45590阅读
  • 270回复
VX-2R的功率已经通过维修模式调到0.5/1W了! [复制链接]
离线imxxx
只看该作者 140楼 发表于: 2003-11-06
最初由 bg2vo 发表
bg4nw:是否2r不具备低压关机保护功能?
我一般设置成定时无操作(1小时)关机(菜单1),不会使电池过放太多。
另外,菜单46,tx save,如果设置成on,则当信号强度很强时,同时发射功率设置成高,则发射时功率自动改成低。
我的2r明天去拿,等我摸索几日,把菜单翻译出来。
请教江南牧童:这个超力通锂电池原本是哪里用的?在什么地方买的(比如是卖手机的地方,还是卖对讲机的地方,还是别的什么地方)?
热切期待中!73
离线bg4nw
只看该作者 141楼 发表于: 2003-11-06
回复: 请教大家一个问题!
最初由 bg1aoj 发表
我的2r和7r都可以设置呼号!但不知道能不能要它显示在屏幕上!谢谢大家
这里是bg1aoj
没问题,可以把频率数字显示改为你的呼号。2r在name和name set两项菜单既可设定。详见中文说明。
离线江南牧童
只看该作者 142楼 发表于: 2003-11-06
买手机的地方有卖的,900ma的锂电池不一定有货哟,你要多找几家看看!
离线BG2VO
只看该作者 143楼 发表于: 2003-11-06
谢谢,等我去找找。我的2r到了,正在与1r比较。
离线bg7ikz
只看该作者 144楼 发表于: 2003-11-07
2r的自己菜单
2r48项菜单中可以设定任一项作为快捷菜单,例如33项rpt功能,按一个键就出来。
按卫星键开机,进入菜单33项,再按卫星键一秒即可。
离线BA5EA
只看该作者 145楼 发表于: 2003-11-07
最初由 bg2vo 发表
不可能的,我的机器到3.3v就自动关机器了!很正常!
离线BA5EA
只看该作者 146楼 发表于: 2003-11-07
最初由 bg7ikz 发表
2r的自己菜单
我7月13日拿到机器的晚上,就把卫星键改成了 dc 电压的指示了!
倒频率可以用 hm/rv 在22项
离线bg7ikz
只看该作者 147楼 发表于: 2003-11-07
我的在3.2v 电池符号在闪,电池实际点压在3.1v ,3.0v也显示3.2v。
离线BA5EA
只看该作者 148楼 发表于: 2003-11-07
在维修模式下,可以改电池的检测设定值!
看来,后来这几批的2r机器真的是有问题, 比第一批的要差 yaesu的就是这样, 没有kenwood的实在!
离线江南牧童
只看该作者 149楼 发表于: 2003-11-07
不进菜单也能调出电压检测功能.   按住卫星键开机就行了.   平时想看电压的话就按一下卫星键.
离线江南牧童
只看该作者 150楼 发表于: 2003-11-07
请教各位ham,当接收到一个频率带亚音频信号时怎样才能自动扫描解码????!!!
还有非标准的+ _ 频差怎么设置和存储?
离线bg7ikz
只看该作者 151楼 发表于: 2003-11-07
最初由 江南牧童 发表
先设好显示t sq,再进入菜单44项,按h/l进入,再band一秒开始扫描。
先储存好接收频率,再设发射频率按f键一秒钟拧到刚才储存的信道号码,保持按发射键,再按f键一下。
离线BA5EA
只看该作者 152楼 发表于: 2003-11-08
最初由 bg7ikz 发表
不用这样的麻烦,每个信道的频差都是可以任意的设的呀 设好 存好 后每个信道看上去都是只有 “—”号的!就象ic-229 449 th-g71a一样 没有必要象tk308那样设2次频率 呀?
另外,每个信道都可以 独立的设自己的h 或者是l 很方便的!
就是收 和发 不能设不同的亚音 不方便!
离线BA5EA
只看该作者 153楼 发表于: 2003-11-08
最初由 江南牧童 发表
当然。看电池电压我也是这样用的哟 !
你误解我的意思了,我是讲,机器在3.3v 不能保护关机器的问题 !
可以到维修菜单里去 修改设定值 ~ 要用非常正确的电压表并在电池上 然后是设里的电压检测设定阀值 如果你对电池没有信心,可以调到3.4v就关机器~
江南牧童,你没有看懂我的意思,不是单纯看你的电池电压,而是机器里面的检测关机器电压和电压显示值 与真实的电压的差别!必须是维修模式下调的!
这就机器为什么到了3.3v没有保护关机器的原因!!!!
和你的观察电压是不相干的!
有问题 打电话给我,我解释给你听!
离线江南牧童
只看该作者 154楼 发表于: 2003-11-08
哈哈哈~~~~~~~~~~bd5ena 你好! 你也误解我的意思了.
我说的是我无意中调出的电压检测功能.不用进菜单很方便的 .
  至于下面的这个问题不是我提的,但是我看了我的机器电压检测和我的数字万用表检测的电压基本相同.
能在3.3v自动关机.
离线bg4nw
只看该作者 155楼 发表于: 2003-11-08
再请教!!!
1、白灯常亮我还是没有调出来!!!
2、如何倒频!!!
菜单功能最好有朋友翻译出来!!!
离线BG2VO
只看该作者 156楼 发表于: 2003-11-08
呵呵,我已经翻译出来,有问题、疑问请发贴。
1、白灯常亮,见菜单20,选择beam就可以。启动时按住[hm/rv]键1秒,再按1秒取消
2、倒频,见菜单22。使用时按一下[hm/rv]就可以,再按一下取消
离线bg4nw
只看该作者 157楼 发表于: 2003-11-08
谢谢bg2vo!!!
非常及时!!!
离线bg4nw
只看该作者 158楼 发表于: 2003-11-09
最初由 bd5ena 发表
当然。看电池电压我也是这样用的哟 !
和你的观察电压是不相干的!
有问题 打电话给我,我解释给你听!
维修菜单里去 修改设定值 ~
怎么修改!!!能否具体讲一下!!!
离线BG6IFW
只看该作者 159楼 发表于: 2003-11-11
最初由 bd5ena 发表
2r 在维修模式下调整功率的方法!(如有不详细,请高手指点!)
1.开机状态把vx-2r 打在vfo状态的uhf430mhz波段!然后关电源!
2.按住: fw键 md键 和卫星键 3个键同时开电源!
3.机器会出现 440.000 上面的信道号码这里是显示 ref ,并且busy绿灯亮了,喇叭出现噪声!
4.转动频率旋钮 直到机器上出现 430.000 上面的信道号码这里是显示 lp ,灯也不亮了,喇叭也没有噪声!
5.按一下v/m 就放手!
6.机器上出现 430.000 上面的信道号码会是显示 69(或许不同的机器有点出入,反正就在这附近)
7.转动旋钮 机器上出现 430.000 上面的信道号码会变动,转到显示 93 (90-99之间的某个数字,机器不同会有点误差的吧!因为满1w的大功率是136 我就时按比例出来的,我没有仪器,只能大体可以就行了!)
8.再按一下v/m ,机器会回到 430.000 lp 状态
9.按一下 hm/rv 确认刚才的改动,就存到了机器的eeprom了!
10. 关掉vx-2r的电源!
11.再开机器电源,应当已经ok了 在0.5w左右了(我没有表实测)!
声明,改动机器的工程菜单造成的后果与我无关 !不要到时拿砖来扎我哦!
请谨慎行事 千万不要调其他的内容!
当然,你有这水平,也看懂所有的东西,当然可以咯!
我的机器在调的时候发现
4,灯还亮,喇叭还有噪声
6,初始显示74
7,显示范围0-255,我调到了150
上面调整是否有问题?在v段是否也要如上调整?请指教
