  • 250949阅读
  • 864回复
DIY一台电子管HF功率放大器 [复制链接]
离线BA5TX
只看该作者 140楼 发表于: 2003-11-28
回复: 不行!
up!
能不能用220伏交流直接倍压整流到1244伏?(4倍压,220×1.414×4)
这样可以省去昂贵的高压大功率变压器。
__________________
bg7vf 单泉
最初由 王鹏 发表
不能直接倍压!如果直接倍,那管子这边全要浮起来,太麻烦了!
如果浮起来可以省去昂贵的高压大功率变压器的话,我以为还是值得的。或者可以考虑用(高频)开关电源来获得高压,收信状态要停掉以免干扰接收。
另外,不能用玩发烧音响的理念来考虑、设计通信机的电源变压器。特别是工作在ssb或cw模式的机器。
离线bd2fw
只看该作者 141楼 发表于: 2003-11-28
最初由 hqtxqc 发表
我发现几十台全新116双边带150瓦短波发射机全新未开封,那位需要我帮你们文一下价格。
我想要,请帮忙问问。谢谢!
离线BA5DX
只看该作者 142楼 发表于: 2003-11-29
有谁手头在睡大觉的74型发射机用的冷却风扇
离线BG6QAM
只看该作者 143楼 发表于: 2003-11-29
回复: 以前做过一个,但有问题
电感要手工绕制,电感量2.5毫亨。直径20毫米的塑料棒,切槽:宽5毫米,槽深5毫米,间隔5毫米,切4到5个槽,用0.2的漆包线乱绕,绕满估计就在2.5毫亨。乱绕保证没有寄生电容,如果能找到蜂房线圈更好。
变压器要定做,用无取向硅钢片,绕制后要真空浸漆,初次级要有绝缘。
最初由 bg7iww 发表
你完全没有电流容量的概念。
五灯收音机的电源变压器是带中点全波整流设计,输出电流也就是50毫安左右。
你拿它做桥式全波整流,输出600伏电压的情况下直流电流也就能有30毫安。
807单管振荡,600伏屏压下屏流可达100毫安。
因此变压器严重过载。
滤波扼流圈也不能用2。5毫亨,太小啦,这种高频扼流圈电流容量很小,怎能不冒烟。
今后别蛮干了。
最初由 powermax 发表
单管振荡的,输出功率约15瓦,7050k晶体,5灯收音机的变压器500v。
电源滤波的2.5mh的电感
我用的是市面上能买到的色环电感,像一个1/2瓦电阻的那种。(里面有个小磁芯)
接好假负载,上电,发射,调谐:数十秒后,这个滤波的电感发热,严重。随着温度的上升,输出功率下降。一分种后电感开始冒烟,此时功率已经甚微。而且电子管里面有一些轻微的响声,金属声,类似于弹簧的那种声音。
输出变压器也发热,大约70-80度,固定线的热熔胶都开始化了。
换用开关电源里面的磁环电感也是发热严重。
是不是与输出变压器有关?是不是它的直径太小了?我用的是收音机磁棒上面的线圈骨架,直径是1.4厘米,0.8mm的漆包线,密绕。
怎么办?73!
离线BD9TD
只看该作者 144楼 发表于: 2003-11-29
bg7iww,能否教我一下电子管功放的做法,我这里可多电子管啊!有fu-7,fu-13,fu-33,fu-101,fu-100,还有好多其他的,还有灯丝变压器啊!
离线BD9TD
只看该作者 145楼 发表于: 2003-11-29
bg7iww:
离线bd2fw
只看该作者 146楼 发表于: 2003-11-29
最初由 bg9td 发表
bg7iww:
我要fu81的灯丝变压器,有吗?
离线BG2AE
只看该作者 147楼 发表于: 2003-12-06
有没有可能用ac220v经整流后在倍压到所需的高压,灯丝用变压器来提供。很想听各位的高见:):)
离线HAM.wj
只看该作者 148楼 发表于: 2003-12-06
能够搞成1.5——54mhz全段的吗?:)
离线BD7IWW
只看该作者 149楼 发表于: 2003-12-06
220V半波倍压公用端是零线在安全上尚可接受。
220伏倍压整流可获得540到560伏电压。目前大容量如470微法400伏者很便宜的。
三,四倍压一般只做为小电流使用,且需变压器。在高压大电流的情况下不不适用。
离线BD7IWW
只看该作者 150楼 发表于: 2003-12-06
BG9TD
请看以前的贴子。
另请给出一个传真号,以便于发资料给你。
另ham.wj,50mhz与hf很难做成全段的。需另外单做。
离线BD9TD
只看该作者 151楼 发表于: 2003-12-06
bg7iww,email行吗?bg9td@163.com谢谢!
离线admin
只看该作者 152楼 发表于: 2003-12-07
老王, 一定要做1kw以上的功放. 我平时不用, 只在比赛或远征的时候用, 没有1k的功率, 就打不过人家.
离线bd9ad
只看该作者 153楼 发表于: 2003-12-07
最初由 bg6qbu 发表
我准备借一个数码相机,把我diy的电子管乌龟传上来
6p15+fu50(2个并联)/高压1000v/3个波段
非常简陋   嘿嘿嘿
在等你的图啊,上来了吗?
离线HAM.wj
只看该作者 154楼 发表于: 2003-12-07
回复: BG9TD
最初由 bg7iww 发表
请看以前的贴子。
另请给出一个传真号,以便于发资料给你。
我无传真机,怎么办呢?:( :( :(
离线bg6mt
只看该作者 155楼 发表于: 2003-12-08
最初由 admin 发表
既然要打,就干大的,搞一部3kw的,一下子就把别人全压下去了!
离线BD7IWW
只看该作者 156楼 发表于: 2003-12-09
版主啊!
好不容易写个回贴,时间超过5分钟就发不了啦!重新登录后机内记录就自动没有了。搞得每次发贴都十分紧张,但还是白写啦。
离线BD7IWW
只看该作者 157楼 发表于: 2003-12-09
bd9ab
请提供传真号。
离线bd9ad
只看该作者 158楼 发表于: 2003-12-10
我也没有传真机,呜 呜呜
离线BA7EI
只看该作者 159楼 发表于: 2003-12-11
回复: 版主啊!
最初由 bg7iww 发表
是啊,我这儿也是这样的,是哪个定的五分钟?建议延长到二十分钟
