  • 102467阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 140楼 发表于: 2002-07-14
新板的重要更正信息
已经购买新板的朋友请注意:
                本人一时大意,把一个重要的内容忘记写了,busy线很重要了,这次是一定要安装了,否则就会一分钟后自动强行下线,请注意!
离线BG4WBI
只看该作者 141楼 发表于: 2002-07-14
可以
原作者 新兵
4wib:你好!
  我有一个想法,可否在你的板子上加一个接口,切换信道。成本会提高多少?谢谢!可以控制电台的开关机及
  73!
              bg7uj
完全可以的,我可以提供一个接口,重大可以控制4路。
控制方式是dtmf控制。同样是无线控制。
一路控制电源,另外一路控制信道转换。
另外一路还可以控制发射常开或者禁发。
:p
离线BG4WBI
只看该作者 142楼 发表于: 2002-07-16
接拨器
1 如果拨号不准确:请检查手台dtmf是否准确,如果不行请调整。
2 检查busy线电压是否大于2.5伏,但不要高于5伏。请特别注意!!!
3 busy线可以在低频功放附近寻找。
4 r.a线在中放附近,也就是白噪音。
离线无线电波
只看该作者 143楼 发表于: 2002-07-17
我用三台c450手持机加此板组成系统,请问:打电话时,做为移动机的450如何实现双工?(讲话时是否需要不停的按ptt)
离线BG4WBI
只看该作者 144楼 发表于: 2002-07-19
是这样
原作者 无线电波
做为移动机的450在讲话时需要按住ptt,在听时就不需要按住了,移动台设置为收发异频,不过您在需要的时后可以随时插入,不一定非要等别人讲完子后你在讲。
最近有很多朋友安装好子后打电话给我,一听是用对讲机打的,立即感到非常有意思。
:p
离线BG4WBI
只看该作者 145楼 发表于: 2002-07-19
BUSY
这条线可以从这里找:
我用的是c450,拆开机子在中放板上锂电池旁有一个小的集成电路,它的一个脚是受静噪控制的,到时后用表测量一下。
r.a线在电池锁定片旁边的一个小洞就是的。
离线BG4WBI
只看该作者 146楼 发表于: 2002-07-20
各位已经购买的或者还在等待接拨器的朋友你们好!
当你们刚刚拿到接拨器的时候,可以看到在2个变压器的边上,有一排竖的连接线焊接点,这些焊接点就是连接到对讲机上的,各条线上都写着应该连到那里的名称。请根据上面写的进行正确安装,如果从对讲机里连线正确的话,无需调试一通电就可以正常工作了。
如果对讲机是在同一频段请错开频率以防止当移动台移动到稍微有点远的时候发射对接收有压制,如果是这样的话拨下线码有的时候就会出现无法下线的情况,请各位格外注意。不过好在新板上有自动下线功能,如果出现这种也无须害怕了。不过这种情况仍然需要注意,否则的话在您打电话的时候就会出现拨号码有错误。
再次提醒您正确安装并祝您安装成功!感谢各位!73!
bg4wbi :cool:
离线BG4WBI
只看该作者 147楼 发表于: 2002-07-22
我是这样安装的。
收和发天线之间相隔距离20m,供电的话是用的电池,之间供地,用了两个电池块,都处于小电流充电状态,之间信号采用屏蔽线连接,频率在拉开。
经过以上处理收和发之间几乎没有干扰。
如果您有设备的话,最好是跨段使用,这样的话收和发之间的干扰就可以减少到最小。
离线BD6CZ
只看该作者 148楼 发表于: 2002-07-23
扳子已经收到,有以下问题请教?
bg4wbi:
1: 我只想用777三个7做上线的密码,怎么做?
2:我用的是tk-820中转台,在中转方式喇叭是没有声音的,怎么实现连接?
        73! bg6cz!
离线BG4WBI
只看该作者 149楼 发表于: 2002-07-23
Re: 扳子已经收到,有以下问题请教?
原作者 bd6cz
bg4wbi:
        73! bg6cz!
只要三位密码:干吗用3位密码,5位不是很好吗?也很安全。
关于tk-820:你可以从机器里面找一根受静噪控制的音频信号线,要是信号幅度比较小的话,你可以用lm386进行放大一下。
祝您安装成功!tks!
bg4wbi
离线BG4WBI
只看该作者 150楼 发表于: 2002-07-23
Re: 扳子已经收到,有以下问题请教?
原作者 bd6cz
bg4wbi:
        73! bg6cz!
回答:用同样的密码稍微有点问题,当初没有考虑到,因为后面的三极管b脚没有安装限流电阻。但是可以这样,把1和2密码线连到正5伏,345线就可以连各到各密码输出端。还可以是前2位是一样的,这没有问题,是可以和比较安全的。
祝您安装成功!
bg4wbi
离线BG4WBI
只看该作者 151楼 发表于: 2002-07-23
请各位来点意见
:confused:
请各位已经用了的朋友.老大向人提点意见和建议!
干嘛都保持沉默!:mad:
灌点水嘛!:p
离线BG4WBI
只看该作者 152楼 发表于: 2002-07-23
Re: 4WBI您好~!我就是BG-9-1-12279
原作者 bg9ep
您好呀,昨晚忙着上班没顾的上给您回信息,sorry~!
上午问您如果我用c412做发射,th46at做接收能否运用到该板子上?可否在接收机上加dtss静噪?板子自带自动下线功能吗?
你现在用的怎么样啦?一直没有你的消息。:)
离线BG4WBI
只看该作者 153楼 发表于: 2002-07-23
原作者 bg7iag
中国邮政!!今天才收到电路板,我找不到 ra要接的点,sp与ra之间串一个100k的电阻,输出音频较难控制上线.
那你现在怎么样啦?:)
离线BD6CZ
只看该作者 154楼 发表于: 2002-07-24
已经安装成功
我按照说明安装,不用调试一次成功!
1: 如楼上所述2,4线接+5v,其他接数码7端,结果是 一个“7”就上线了,现在我接的是 7,8,9 上线的密码 是 789!
2:喇叭线直接与机器喇叭线并联,经过实验tk-820音量的大小与调治没有任何关系,即手持机的声音没有过调和调治过小的现象,一直都很洪亮,声音没有变化,这一点在下很不明白的,因为当tk-820的音量电位关到最小的时候,喇叭是一点声音没有的!
3:问题:在不打电话的时候,就是不上线的时候,为扳子什么不能起到中转台的作用?虽然发射可以启动,但是没有调治?(当然我的tk820的中转模式关掉了) 我现在的办法当然是把中转的模式打开了! :) 问题是用其他象
两只c-450连起来的机器是否有中转的功能呢?
4: 改进:能否在一分钟下线之前有短促的提示音,以便没有下线的手机按下ptt,继续收听! 下线后再发一短促不同的提示音以便让手机确认已下线!
5:感觉:设计的较成功,扳子的质量也很好的,我认为最成功的是价格最合理。
6:遗憾:没有电路图,作为发烧火腿,很难发烧!其实那么低廉的价格,仿制盗版的可能性不大!因为无利可图,当然不公布图纸,也是作者的权利。
离线waaaxx
只看该作者 155楼 发表于: 2002-07-24
Re: 已经安装成功
[quote]原作者 bd6cz
我按照说明安装,不用调试一次成功!
你是接的喇叭上的两根线吗?不应该这样接把,该接在机器后边把,我可以提供详细的接口标号。它的转发音量与面板喇叭没关系,是两个系统。
关于这一点,我觉的也很有用。
离线BG4WBI
只看该作者 156楼 发表于: 2002-07-24
Re: 已经安装成功
原作者 bd6cz
我按照说明安装,不用调试一次成功!
回答:您说的第2和3点那要你自己检查各信号是否有无,通常busy线要是连接正确的话,都能正常进行repter,我对820也不熟悉,你自己在检查一下。我所寄的每一块板子在邮寄子前都进行长时间的通电测试以保证100%的成功。我也很怕仅仅是一次失败,不如的话太烦了。
第4点的建议很好,下次在版的时候,一定考虑。
第5点:感谢夸奖,不求最好,只求更好!虽然都是本人设计制做的土枪土炮但是性能绝对比的上洋枪洋炮!
感谢你的意见和建议,并再次祝您安装调试成功!
bg4wbi
离线bg9ep
只看该作者 157楼 发表于: 2002-07-24
bg4wbi您好~!
很抱歉,因工作较忙一直未和您联系~!
板子已经完好收到,前天抽空连线试了一下,结果发现th46的cpu上的41脚(busy输出)电压始终为4.1v,而低放lm386的工作电压为7.4v,这真是让我觉得奇怪。资料上明明写着“41脚busy输出端,h:占线”!可这“永恒不变”的4.1v怎样去控制lcd上的busy显示呢?!#¥%* 我回头再试试用电阻从低放电源降压如何~! 再次感谢您的关心与帮助,谢谢~!我会随时将使用中遇到的情况告知于您~!~
                                    bg9ep
离线BG4WBI
只看该作者 158楼 发表于: 2002-07-24
Re: bg4wbi您好~!
原作者 bg9ep
很抱歉,因工作较忙一直未和您联系~!
                                    bg9ep
没有关系,这是我应该做的!
希望您的早日能够正常运行,为你提供方便。
同样这也是我的愿望!
:p
离线BG4WBI
只看该作者 159楼 发表于: 2002-07-24
c450 图解连线法
红线是busy线,绿线是r.a线.
c150,hx260也是的
