  • 57263阅读
  • 269回复
不知道有多少人用MSR8000,交流一下 [复制链接]
离线BG5RN
只看该作者 140楼 发表于: 2006-05-16
[quote=飞翔鸟]于哥电路板上的锡焊点是怎么去掉的?用烙铁还是吸锡器?[/quote]
直接用烙铁,但也焊坏了几个焊盘,焊完后要测一下是否有虚焊
离线BG6IJA
只看该作者 141楼 发表于: 2006-05-16
各位老师我就要换电容了,那种电容用在8000上好点?准备采购一些,大约需要多少只?请回复~!多谢!!
离线wytj
只看该作者 142楼 发表于: 2006-05-16
的确,8000都快把我锻炼成“钢”了,呵呵
离线bg2vae
只看该作者 143楼 发表于: 2006-05-17
我用松节水来清洗感觉比酒精好用多了
离线BG4KND
只看该作者 144楼 发表于: 2006-05-17
于哥你的8000维修过程请发到这里,hellocq.com速度太慢,打不开
离线HAM.wj
只看该作者 145楼 发表于: 2006-05-22
各位有其天调4020的接口资料吗?
离线BG6IJA
只看该作者 146楼 发表于: 2006-07-25
顶起来吧,机器还不能正常工作~~~参考中~~~~
离线BA7EI
只看该作者 147楼 发表于: 2006-07-25
机器还不能正常工作?msr8000由于维修工作量较大,大家将其的维修要点应当已经全部公开了啊,msr8000是按军标考虑了维修工程的专业机啊
离线BG6IJA
只看该作者 148楼 发表于: 2006-07-25
ba7ei胡老师好!8000也就有不少稀奇古怪的问题。我的机器开机接收正常,把显示亮度调高逐渐加亮到一定部位,机器频率显示立即就没显示了,机器锁死,接收还有,mode还亮着,如果不加亮机器频率显示的亮度机器过5~10分钟后也自己没频率显示了。关机再开机机器就失锁,mode显示8 ;过一会儿开机有时会正常,但过一会儿还是上述的问题;另外机壳的静电很厉害,有时候麻手!?!^_^请胡老师指点迷津......我是菜... .... .. 先多谢了!!
只看该作者 149楼 发表于: 2006-08-06
msr8000发射不正常检修一例
故障现象:
在cw模式下(因无话筒,所以仅用cw来测试,本机的cw模式实际上是单边带模式下的cw,可认为是单边带模式)9mhz、13mhz、21~24 mhz基本没有输出功率,14~19.999 mhz、20~29.999 mhz功率输出偏小,在13~19.999mhz和20~29.999mhz发射有时还会出现fault灯亮。
处理过程:
从故障现象看该故障与波段有关,msr8000中涉及波段的板子有1a1a2半倍频程滤波器和1a1a4高通滤波器板。检查步骤如下:
1、msr8000的1a1a2有8个椭圆函数低通滤波器,它们的截止频率分别是2、3、4、6、9、13、20、30 mhz,故障的波段应该在9~12.999、13~19.999、20~29.999 mhz,检查1a1a2相关部位没有发现异常,将另一台msr8000的1a1a2换上故障依旧,排除1a1a2故障的可能。
2、msr8000的1a1a4有8个椭圆函数高通滤波器,它们的截止频率分别是1.6、2、3、4、6、9、13、20 mhz,故障的波段应该在9~12.999、13~19.999、20~29.999 mhz,检查1a1a4相关部位没有发现异常,将另一台的1a1a4换上故障恢复,确定1a1a4有故障。
3、检查1a1a4板上元件均没有问题,将1a1a4插到另一台msr8000工作正常,因此1a1a4故障的可能性又排除了,晕啊!!!工作陷入困境,前后花了9个小时检查了很多东西仍无法解决,只好睡觉去。
4、第二天上午继续检查,无意中将1a1a4的左边拉起了一点,听到1a1a2右边有继电器发出的“咔嗒”声,同时喇叭噪声变大,此时再检查发射,故障恢复。在接下来的检查中发现只要不把1a1a4插到底或左边拉起一点就能正常发射。检查1a1a4发现该板41脚(b1)在板被插到底时会碰到43脚(地)插座的弹片,相当于41脚被接地,这样就选通了波段一,同时b1也连接到1a1a2,所以它上面的继电器会动作,因此板子不插到底和将左边拉起一点就能使不接地,发射就正常。总算搞定了,处理这个故障前后一共耗时11小时。
离线bd7oi
只看该作者 150楼 发表于: 2006-08-06
只看该作者 151楼 发表于: 2006-08-06
请问bd7oi,图中8000原装话筒的灵敏度是多少mv?
离线BD6JN
只看该作者 152楼 发表于: 2006-08-08
AA
我也找了一台msr8000,机器很老,没有s表,希望能够和各位老大qso。
离线BG6IJA
只看该作者 153楼 发表于: 2006-08-16
8000出现频率工作模式显示故障,不知哪位老师遇见过,请指点一下!多谢!!
只看该作者 154楼 发表于: 2006-08-17
8000出现频率工作模式显示故障,不知哪位老师遇见过,请指点一下!多谢!! [表情]
逐一晃动前面板的连接线以及前面板到主板的连接线,看是否有接触不良,我的以前也有这个故障,后来用上述方法解决了!
只看该作者 155楼 发表于: 2006-08-17
bg6ija这台8000的前面板上的字应该是国内印刷的,字体和印刷质量都不如美国的好看,同时也对的不齐。
离线BG6IJA
只看该作者 156楼 发表于: 2006-08-17
多谢蔡老师!今天再打开前面板清理一下看看。我感觉也是那里的故障!!
确实国产机器的面板印刷不如老美的,就像ba7ei胡老师说的那样,生产国产8000厂家是有点不负责任.....我的8000和bg6ijw那台机器放在一起,确实还是老美的长得秀气一些。 ^_^
离线BG6IJA
只看该作者 157楼 发表于: 2006-08-17
嘿嘿!确实是接触不良的问题。已经解决!多谢!!
离线BG6IJA
只看该作者 158楼 发表于: 2006-08-17
接触不良的问题已经解决,但是老毛病又来了:机器开机接收正常,把显示亮度调高逐渐加亮到一定部位,机器频率显示立即就没显示了,机器锁死,接收还有,mode还亮着,如果不加亮机器频率显示的亮度机器过5~10分钟后也自己没频率显示了。关机再开机机器就失锁,mode显示8 ;过一会儿开机有时会正常,但过一会儿还是上述的问题..........郁闷呀郁闷中.........
只看该作者 159楼 发表于: 2006-08-18
接触不良的问题已经解决,但是老毛病又来了:机器开机接收正常,把显示亮度调高逐渐加亮到一定部位,机器频率显示立即就没显示了,机器锁死,接收还有,mode还亮着,如果不加亮机器频率显示的亮度机器过。关机再开机机器就失锁,mode显示8 ;过一会儿开机有时会正常,但过一会儿还是上述的问题..........郁闷呀郁闷中.........
根据你描述的现象,我猜测你机内的+5v电源可能有问题:1、因为显示加亮部分使用+5v电源,如果+5v电源负载能力不足,加亮会导致+5v电源电压下降,到了一定程度就会因为+5v电压太低使得显示板或控制板死机,显示自然就没了。2、可能+5v电源的某个元件过热,工作一段时间后+5v电源的工况就不正常了,它是“5~10分钟后也自己没频率显示了”的可能原因。以上2点是我个人纸上谈兵,供你参考。
