  • 104390阅读
  • 371回复
YAESU VX-7R使用报告 [复制链接]
离线BG7JAE
只看该作者 140楼 发表于: 2003-06-11
最初由 眼镜蛇 发表
多少钱?
190元左右,运费是多少不知道.你直接打电话问吧.
离线BG1AQZ
只看该作者 141楼 发表于: 2003-06-11
知道了,谢谢敏公和bg4agk的回复.73
离线BG7ILM
只看该作者 142楼 发表于: 2003-06-12
VX-7R 版本分别
vx-7r 版本分别:
typ:a2 = 美国版
typ: c2 = 欧洲版
typ: a1 = 日本版
typ: b = 可以配置到任何国家的版本
(此版本号在外包装上有)
离线bg4rfk
只看该作者 143楼 发表于: 2003-06-12
回复: VX-7R 版本分别
最初由 bg7ilm 发表
vx-7r 版本分别:
typ:a2 = 美国版
typ: c2 = 欧洲版
typ: a1 = 日本版
(此版本号在外包装上有)
明白了,多谢!:p
离线BG1AQZ
只看该作者 144楼 发表于: 2003-06-12
我发现我的7r是开了频的,买来就是开了频的,不知道是为什么?
请问是不是还有别人也有这样的情况呀,盼复~~~~~~~73
离线BG7ILM
只看该作者 145楼 发表于: 2003-06-12
最初由 yinzhiyang 发表
typ: b 版本都不用扩频而频率范围好宽。
离线bg4rfk
只看该作者 146楼 发表于: 2003-06-12
请问ilm美国版/欧洲版/日本版质量是否相同?
离线BG1AQZ
只看该作者 147楼 发表于: 2003-06-13
可能是b版的,是b版的好吗?谢谢回复73
离线眼镜蛇
只看该作者 148楼 发表于: 2003-06-13
回复: VX-7R 版本分别
最初由 bg7ilm 发表
vx-7r 版本分别:
typ:a2 = 美国版
typ: c2 = 欧洲版
typ: a1 = 日本版
(此版本号在外包装上有)
我的是typ:b3
离线BG7JAE
只看该作者 149楼 发表于: 2003-06-13
回复: 回复: VX-7R 版本分别
最初由 眼镜蛇 发表
我的是typ:b3
me too.
离线BG7ILM
只看该作者 150楼 发表于: 2003-06-13
VX--7R的其他功能
按v/m键不放,开机,是屏幕测试功能。第一版为全黑;第二版为全白。这时,如果你的屏幕有坏点的话,可以清楚地看到;随后是显示测试;(关机后重开消除)
  按band不放,开机,是机器常态锁定功能。这时只显示频道和频率;只有单频功能;并且,锁定所有功能,不能作任何设置。(重复操作消除);
  按『mon\f』键不放,开机,是克隆功能。(重复操作消除)。
离线BG1AQZ
只看该作者 151楼 发表于: 2003-06-14
敏公:你好,再请教一个问题.
我的机器的设定值和台子里的设定值都不一样,不知道是为什么?也不知道是哪个对,
特别是第一项:pll ref基准频率设定和大家的不一样,我不知道该怎么办,现在把
我的机器的值给大家标出来,希望大家给我个意见,我该安哪个设定,还有为什么会
这样呀。急盼复!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pll ref 基准频率设定(在外面用频率计测定) 0-255 (55)
sql 设定静噪 0-255 (0)
thld sql 设定静噪 0-255 (164)
tigh sql 设定静噪 0-255 (86)
s1 level 主频率电平表起点显示设定 0-255 (44)
s9 level 主频率电平表终点显示设定 0-255 (80)
s1 level 副频率电平表起点显示设定 0-255 (84)
s9 level 副频率电平表终点显示设定 0-255 (70)
hi power 最大功率档功率设定 0-255 (211)
l3 power l3功率档功率设定 0-255 (157)
l2 power l2功率档功率设定 0-255 (116)
l1 power l1功率档功率设定 0-255 (61)
max dev 话音调制度设定 0-255 (55)
tn 67.0 低端亚音频调制度设定 0-99 (53)
tn 123.0 中端亚音频调制度设定 0-99 (10)
tn 254.1 高端亚音频调制度设定 0-99 (4)
dcs dev 数码亚音频调制度设定 0-99 (5)
lcd tc v 屏幕副对比度 (2)level 28
lcd ireg (4)level 28
离线BD4AGK
只看该作者 152楼 发表于: 2003-06-14
是不一样的,有点差别的!pll ref 基准频率设定不要动为好!
离线BG7JAE
只看该作者 153楼 发表于: 2003-06-14
另一问题
敏公:
  还有另一问题向您请教:菜单save modes #2 [rx save]接收省电模式中的各选项值代表什么意义?特别是时间后面的比率有何意义?应如何选择?谢谢!
离线BG7ILM
只看该作者 154楼 发表于: 2003-06-14
"我的机器的设定值和台子里的设定值都不一样,不知道是为什么?也不知道是哪个对,特别是第一项:pll ref基准频率设定和大家的不一样"
并不是每台机器的设定都绝对相同的。因为每台机或多或少都存在着参数上差异,因此,也要顺应机器的实际情况作最佳的调整,这是正常的。不必介怀!
离线BG7ILM
只看该作者 155楼 发表于: 2003-06-14
回复: 另一问题
“菜单save modes #2 [rx save]接收省电模式中的各选项值代表什么意义?特别是时间后面的比率有何意义?应如何选择?”
vx-7 r 的一个重要的特征是,它具备智能的省电功能:
开启这个功能,能使机器在守候状态时,每隔一个周期(根据设定值),自动停止供电给无关的电路;也就是说,机器根据你设定的周期时间,定时向相关的电路供电,不断地侦测频率上是否有信号。只有检测到有信号时,相应的电路才会保持供电状态。这个特征大大地减少了静止(待机)时电池的消耗,达到省电的目的。而且,在省电模式下,话音不会丢失。
×××ms是省电的周期时间;(×:×)是省电的比率;off是关闭此功能;
离线BG7JAE
只看该作者 156楼 发表于: 2003-06-14
回复: 回复: 另一问题
最初由 bg7ilm 发表
哦!明白。哪么设成2s(1:10)会否影响接收的效果?
另:misc setup #6 [half deviation]
        减轻背离电平50%开关
misc setup #9 [band link]
        波段链接开关
misc setup #10 [vfo mode]
          vfo模式波段移动设定
misc setup #15 [clock shift]
          cpu时钟偏移开关
misc setup #18 [att]
          信号衰减开关
等几项的具体作用,亦请指教。谢谢!
离线明智
只看该作者 157楼 发表于: 2003-06-14
我的也是b3,不知道怎么了?今天机器刚到.上中转,总是有怪音.无法形容那是什么噪声!~你们的机器有吗?
离线BG7ILM
只看该作者 158楼 发表于: 2003-06-14
最初由 明智 发表
请看这里第一页的内容,是那种噪音吗?如果是的话,“恭喜”你啊!
离线BG1AQZ
只看该作者 159楼 发表于: 2003-06-14
再请教一下敏公,我的机器进入了工程模式设定,也就是:vx--7r的特殊设定(ic总线控制)
进入维修模式的方法:在屏幕显示主频率『main』状态下,按『v/m』键,让机器进入vfo状态后关机;再同时按住『f』、『0』、『※』开机,即可进入维修式。按v\m键选择要调整的项目;dial键用于调整要变更的参数;长按hm\rv键退出。
我把机器给调乱了,有一些参数记不住了,怎么样能恢复到原厂设置吗?谢谢73
