  • 77326阅读
  • 435回复
自制便携式短波收发信机 [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 140楼 发表于: 2012-02-22
混频器手头有sbl-1 可否做个兼容封装 看图片 也是自制的二极管混频 结构也和sbl-1是一样的 估计打板以后就不能实现了吧 毕竟整体封装的东西 一致性要好一些
离线bg8ht
只看该作者 141楼 发表于: 2012-02-23
暂时改不了了。这个混频器虽说是自制,但不比sbl-1差哦
离线BG3UBC
只看该作者 142楼 发表于: 2012-02-23
等待成品出现!哈哈,加油
离线n3300
只看该作者 143楼 发表于: 2012-02-23
我也定个 ,加油
离线vr2uvh
只看该作者 144楼 发表于: 2012-02-23
有这个:功率设计2个挡,5w和10w. 我也定个。
离线BG6IPW
只看该作者 145楼 发表于: 2012-02-23
本版功率有大小可调吗?
离线BG6QPA
只看该作者 146楼 发表于: 2012-02-23
800的话 我也定个 ~~功率有大小可调吗?加am在信号不好时,可以当收音机听,只听不发可以实现吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 147楼 发表于: 2012-02-23
看图片,混频器就是hsb88ws加小双孔磁环,ic706,ic703等商品机就是用这个。
不过如果下版本在画pcb时,留个位置给sbl-1代换的话,也不是错的
离线bh1huk
只看该作者 148楼 发表于: 2012-02-23
漂亮的小机器!
建议调整下电压范围,用锂离子3串低、4串又高啦
锂铁到是合适,但用的人少啊
离线bg8ht
只看该作者 149楼 发表于: 2012-02-23
回楼上几位的话:
1、本机功率不可调;
2、无单独的am模式,可以用边带模式听,只是音调听起来不顺耳;
3、bg7ibq的建议不错,后续会考虑。
4、电压范围目前暂时无法更改了。
离线BA7EI
只看该作者 150楼 发表于: 2012-02-23
如果不是提供散件,没有必要迷信成品的sbl-1肖特基势垒二极管双平衡混频器
请移步:   http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=217575
看一下业内专家bd5uyw的《diy 二极管环型混频器 制作及测试 分享一下》
离线bg2raq
只看该作者 151楼 发表于: 2012-02-23
只是提个建议做个兼容封装 估计很多人有sbl-1或者-1x这种常用的混频器把第一个是二极管的一致性无法保证 第二个是磁环绕制的相位也无法保证   如果确实没有就自制
离线BA7EI
只看该作者 152楼 发表于: 2012-02-23
那是的,如果是只提供pcb或者只提供磁环、漆包线和二极管等散件,那应当做个兼容封装,毕竟不是所有的用户有有测试手段。
我是看到8ht的机器体积很小,基本不提供散件,也就赞同他的做法
只看该作者 153楼 发表于: 2012-02-23
关键一点就是机器便宜。
如果提供大功率版本就好了,顺便问一下,可以做在10米发不?
离线bg8ht
只看该作者 154楼 发表于: 2012-02-23
关键一点就是机器便宜。
可以在10米段使用ssb/cw两种模式发射。
离线bg8ht
只看该作者 155楼 发表于: 2012-02-23
您说得对,如果使用自制的磁环和单独的未经挑选的二极管,性能确实得不到保证。我目前使用的虽说不是成品混频器,但二极管和变压器的指标都能得到保证。别迷信sbl-1,没您想的那么好。
离线fxtk
只看该作者 156楼 发表于: 2012-02-24
800块成品的话我定一台~!
离线BD6OF
只看该作者 157楼 发表于: 2012-02-24
定一台玩玩
离线神的领袖
只看该作者 158楼 发表于: 2012-02-24
楼主有没有出配套功放和天调的计划?
哪怕50w的功放也可以呀
离线bg8ht
只看该作者 159楼 发表于: 2012-02-24
800块成品的话我定一台~!
定一台玩玩
谢谢支持,已在进行中。。。。
