  • 62131阅读
  • 304回复
KN7100调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线kingdog
只看该作者 140楼 发表于: 2012-01-20
电路图上的103电容全部被换成了333电容吧。。
找了好一会儿103楞没找到,还没看板子上标的。
离线BA6BF
只看该作者 141楼 发表于: 2012-01-20
按pcb上标的弄。
离线BG7FR
只看该作者 142楼 发表于: 2012-01-26
电流最大也就5a听说有的可以达到10a,不知道哪些地方要没搞好。
离线BA6BF
只看该作者 143楼 发表于: 2012-01-26
如果最大电流是指正常讲话最大到5a,那就是非常大的功率了。如果是指大声对着话筒吹口哨才能最大到5a,那的确是稍微小了点。
如果是后者,在排除安装和调试的问题以后,可以尝试把输出变压器的次级多绕一圈。
阿诺的电路结构十分简洁,应该不难搞。
离线BA6BF
只看该作者 144楼 发表于: 2012-01-26
另外,调试发射最好接上功率计和假负载,只看电流有时候不能正确指示出输出功率,当然大致做个参考还是可以的。
离线BG6JAI
只看该作者 145楼 发表于: 2012-01-26
我买的是楼主的成品,收听音质不错,但得用传统方式把频率调准,还没通联。但对着话咪大吼一声话,我那qj1830的电流近10安,峰值功率应有50瓦了。话筒是如图那种40块钱的仿icom hm-36,是电容式话筒(也就是驻极体话筒吧),还带up和down两个键,年后再试,通过收听及和手里的其它接收机对比,现在已大致知道了7.050和7.053等频点的位置。
这小电台可以出四五十瓦不错了,楼主去单做功放卖的话可能卖得更好更赚,不过那似乎是别人霸占的地盘。
40块hm36哪里买
离线net2000
只看该作者 146楼 发表于: 2012-01-29
40块hm36哪里买
http://item.taobao.com/item.htm?id=12835009437
不是广告,责任自负。
可以在淘宝上搜hm-36
离线BG4NFU
只看该作者 147楼 发表于: 2012-01-29
不是广告,责任自负。
可以在淘宝上搜hm-36
超值
离线bh7ni
只看该作者 148楼 发表于: 2012-01-29
离线bh7ni
只看该作者 149楼 发表于: 2012-01-29
离线kingdog
只看该作者 150楼 发表于: 2012-01-29
今天吧接收部分装了,不响,请教6bf老师:
1.风扇不能自动转,要手拨弄一圈才能转。检测风扇红黑线电压13.65v。
2.用镊子点mc1350的6脚能有广播出来,但是声音很小。
3.镊子点1350 的6脚的时候接收增益旋钮有效果。
4.接天线,喇叭静悄悄一点声音都没有。。
5.电路图右下角的k3应该是在m座附近的这个,没找到4148焊在哪里。
我焊了除了红圈圈里面的其他部分。
离线BA6BF
只看该作者 151楼 发表于: 2012-01-29
我焊了除了红圈圈里面的其他部分。
1,可能风扇有点问题。
2,如果安装没出错,用镊子点mc1350的输入端,应该有很大的噪音出现。如果噪音很小,那么请检查1350周边元件有没有焊错的,或虚焊的地方。着重检查pcb背面的有一个1k的电阻位置,是不是被错焊成104电容了。如果都没有错误,请把ne602的各管脚电压测量一下报给我看看。
其实,这种故障现象,大多是焊错了元件,或焊接有问题。
我推荐的检查方法很古典,就是用信号寻迹法。简单的说就是从低放的输入端开始用镊子点,然后逐级向前点。点到信号突然小下去了,那么故障范围就可以大致圈定。剩下的就是需要仔细查找错误了。
电路图有了,虽然不能保证一点错误都没有,但是大的错误是可以保证没有的。
离线kingdog
只看该作者 152楼 发表于: 2012-01-30
今天起来就按照bf老师的自导开始查。
602的2脚用镊子有噪音。
33p和1350的8脚都木有反应。
晚上回家把晶振补焊下。
离线bh7ni
只看该作者 153楼 发表于: 2012-01-31
今晚折腾的结果
请教6bf,实际使用考虑使用4串锂电,充满时电压最高会到16.8v,把几个电解电容换成耐压25v,别的是否还要做调整?当然,实在不行就用3串,但那样功率会小,电池使用率不高
离线BA6BF
只看该作者 154楼 发表于: 2012-01-31
今晚折腾的结果
我没有实验过在这么高的电压下工作,但是我想大约是没有问题的吧?
做破坏性分析,如果会出问题,d882这一级也许是个重点需要关注的。不过d882很容易买到,所以尽可以放手试一下。
离线bh7ni
只看该作者 155楼 发表于: 2012-01-31
好,我试试
另请教,如果想加入发射功率控制该如何加,无极调整或高中低档
离线BA6BF
只看该作者 156楼 发表于: 2012-01-31
好,我试试
调整发射功率,有一种简单的方法,就是控制2sc3357这一级的供电电压。比如用一个lm317做成一个可调的稳压电源专门给2sc3357使用,这样我们在调整lm317输出电压的时候,机器的输出功率就会发生改变。
具体lm317的输出电压和机器的输出功率之间的关系,可以实验确定。
离线bh7ni
只看该作者 157楼 发表于: 2012-01-31
ok,多谢
离线bh7ni
只看该作者 158楼 发表于: 2012-01-31
请教6bf,磁环在pcb上,是否有必要打热熔胶固定
离线BA6BF
只看该作者 159楼 发表于: 2012-01-31
没有必要。
