  • 36139阅读
  • 204回复
正式发布43英尺GP和59英尺GP,及13米GP和18米GP,共四种产品 [复制链接]
离线BH4LOS
只看该作者 140楼 发表于: 2011-11-12
[quote=赵宇宁]我总觉得用螺丝顶在里面那根管子上不牢靠。。。
螺丝不是尖头的,不能顶穿。
如果lz给每根管子前后各开一个孔就好了。。。[/quote]
俺的装好了,没问题的。刚刚地。
离线BH4LOS
只看该作者 141楼 发表于: 2011-11-12
装好了,看看吧。本想学六区洪七公的样子以这个铝管为支撑搞个多波段的,但没成功,除了40米swr=1.2,其余调不下来。目前的状态是7.050 swr=1.2,全尺寸自然谐振,带宽很好,从6.9—7.1都在1.4以下。其他波段加天调能在1.2以下,我用的是8区的手动天调,放在发射机旁,因此虽然swr调下来了,但意义不大。参照bg5ehx建议,准备搞个cg3000,放在天线根部当长线用,那样的话40—10米都可以了。
上午,没记频率
bd3hbi
bg8ggv
bd5dma
bg2rnp
bg6iir
下午
bv4as 14.270
bd4jp/9 14270
bg4jfv 7050
by8ga/bg8hat 14270
bh7pwl 14275
bd7kbh 14270
bg2uta 7050
bh3aip 7050
ut6ud 29600
by4iig 7050
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 正式发布43英尺GP和59英尺GP,及13米GP和18米GP,共四种产品 - 第8页
离线BH4LOS
只看该作者 142楼 发表于: 2011-11-12
还有
更多的图片来了
离线BH4LOS
只看该作者 143楼 发表于: 2011-11-12
天线噪声很大,早有心理准备。安装之前没有看到关于风绳位置的帖子,结果第一层高了,第二层也高了,今天有风,上面几节被吹弯了腰,最上面的风绳都背过天线了,变成向下拉了。现在比较担心雷公电母。
离线bg8dc
只看该作者 144楼 发表于: 2011-11-12
我的收到了,谢谢。以前没细看尺寸,后备箱装不下,汗
离线BG5EHX
只看该作者 145楼 发表于: 2011-11-12
螺丝不是尖头的,不能顶穿。
不能开孔,目的就是外管压实内管,你压上后手转转,转动就压实了,不用多大的力
离线BG5EHX
只看该作者 146楼 发表于: 2011-11-12
你这也太能放地方了,小心雷公呀
这是空芯1:4巴仑吗?比较有趣,1:4的巴仑我自已到是从没做过.
离线赵宇宁
只看该作者 147楼 发表于: 2011-11-12
转不动就压实了吧?
离线BG5EHX
只看该作者 148楼 发表于: 2011-11-12
是的,压实就会发现内铝管的一边是靠紧在外管的一边上.不用太大的压力,你要是镙丝花了,那就头大了
离线BH4LOS
只看该作者 149楼 发表于: 2011-11-12
你这也太能放地方了,小心雷公呀
你是说电台还是天线啊?那个线圈接地用的扼流圈,请教过你的。我没接1:4或1:9的巴伦就把驻波调下来了。只在根部用馈线绕了10圈做了个电流巴伦。地网每波段2根。
离线BG5EHX
只看该作者 150楼 发表于: 2011-11-12
啊,你不是还问过我1:4的巴仑吗,还没用上呀!
离线BH4LOS
只看该作者 151楼 发表于: 2011-11-12
接cg3000还要用1:4巴伦啊?不用了吧?
离线BG5EHX
只看该作者 152楼 发表于: 2011-11-12
不用了,从老外的那个说明看是会驻波降到5以下.长线自动天调应当不用再搞1:4巴仑吧,不过这样长期架是没法过夏天的吧,有春雷都不行吧
离线BH4LOS
只看该作者 153楼 发表于: 2011-11-13
嗯,到雷雨季节就降下来。
离线ba6iv
只看该作者 154楼 发表于: 2011-11-14
补发的18米升级件已收到。
离线BG5EHX
只看该作者 155楼 发表于: 2011-11-14
ok,那还好,架起来看看,少不少东西,记性一直不好
离线BG5EHX
只看该作者 156楼 发表于: 2011-11-14
最前面的八付自立已结清运费了,后面发货的非自立13米和18米这段时间要等快运公司结账后会退不足50元的运费部份,请几十位朋耐心等等
离线kingdog
只看该作者 157楼 发表于: 2011-11-14
原来是真的会退啊。我以为只是说说的呢。。
离线BD8ADT
只看该作者 158楼 发表于: 2011-11-14
请教13米经济版要怎样升级成自立版?
离线BG5EHX
只看该作者 159楼 发表于: 2011-11-14
13米非自立升到自立比较头大,因为那样会多出29的1.2米管子,但可以升级到18米非自立,那样就是全尺寸的80米波段gp,160米的性能也会提高不少,自立的下面是不考虑架空的,所以就没有配架空支杆
