  • 38243阅读
  • 188回复
KN-Q10A安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG5DLV
只看该作者 140楼 发表于: 2011-07-17
小a中午总装完成,80/40/20/15各段功率为30w/22w/19.7w/21w。推动管用1971。
调试时发射静态电流只有780ma(貌似偏低?),调整到900ma。
bfo还没有调整。开台通联到了bg9gt,给我57的信号报告,基本没频偏。
离线BG6AHD
只看该作者 141楼 发表于: 2011-07-17
12v蓄电池供电条件下,使用d882时,各波段功率分别为20w,15w,10w和4w,更换成1971后,分别为15w、20w、15w、9w,21mhz功率虽有提升,但仍很低,而且调整中周b2-3时输出功率没有变化,不知什么原因?
离线bd4ahs
只看该作者 142楼 发表于: 2011-07-18
蓄电池没电啦~~
离线BH8ACK
只看该作者 143楼 发表于: 2011-07-18
哦!了解!!!
离线BH7OVF
只看该作者 144楼 发表于: 2011-07-18
我也觉得q系的机机,中间两个段(7/14)功率高,两边(3.8/21)功率小,不知是irf管的问题还是电路原因,要q9使用都群里有ham提出更换irf管,用专用功放管来改q机功放.不知是否可行,曾问过6bf,他说改专用管,连偏置电路也得改.不知各位ham有好的可行方法?
离线bd4ahs
只看该作者 145楼 发表于: 2011-07-18
3.8功率小可能是带通没调好。
21功率小是正常的,530器件特性限制。
离线BG6AHD
只看该作者 146楼 发表于: 2011-07-20
q10a电压显示为20.4v,如何检修?
离线BA6BF
只看该作者 147楼 发表于: 2011-07-20
装错零件了。
数字板上有一个10k和3.3k并排的电阻,检查一下。
离线BG6AHD
只看该作者 148楼 发表于: 2011-07-20
经检查电阻阻值正常,接到单片机1脚电压为2.9v。原先显示是也是11.9v,后来几次折腾后电压就变成20.4v了,也许是单片机接口搞坏了。将3.3k电阻短路,电压显示仍是20.4v。
离线BA6BF
只看该作者 149楼 发表于: 2011-07-20
把3.3k电阻短路,就相当于第一脚对地短路。如果显示仍然是20.4v,那么极有可能是单片机的第一脚被击穿了。如果其他功能都正常,我建议不用管它了吧。
离线BG6AHD
只看该作者 150楼 发表于: 2011-07-20
其他功能目前未发现有异常,电压显示不正常也就算了。
离线bd4ahs
只看该作者 151楼 发表于: 2011-07-21
大家安装晶振的时候要注意晶振和pcb保持一点空隙。
前几天,q10a莫名出现ssb发射功率变小,接收声音轻、发射音色干涩的毛病。由于cw功率正常,发射部分电路应该没问题,问题定位在602上。但是,换上602,毛病依然。偶尔用手敲打pcb,接收声音断续变大,晃动一个晶振,声音有大小变化。查看该晶振焊接,排除了虚焊的可能。该晶振底部和pcb紧密接合,拆下晶振,用nwt-7测试,晶振本身没问题,然后就怀疑是晶振外壳和引脚有接触,导致此问题。重新焊接时,特意将晶振与pcb之间留有空隙,焊完开机后,故障消失。
离线BH1LZE
只看该作者 152楼 发表于: 2011-07-21
有调试好装配完成的成品机吗,我想要一部。请回电邮,hehao@vip.163.com
我看悬了啊 早就订购一空了~~
离线BG4FQD
只看该作者 153楼 发表于: 2011-07-23
昨天发现 q10a 连不上电脑,插上usb听到轻微"啪",然后就是q10a的 led 常亮
反复看了之后发现 2302 焊反了
再一次犯了错误呀。
幸亏上次焊q10的2302失败后买了5片 2302,这次用上了,
堆锡大法拆下来2302,顺利更换好。
现在正常了。
新问题,ssb模式下,按下ptt,继电器有相应,但是屏幕没有 p表,有固定频率的肃叫,和侧音不同。
这是为啥?
我的q10a 之路还是漫长的
离线BG9CNF
只看该作者 154楼 发表于: 2011-07-23
估计和我到了洛阳一样水土不服。
离线bd4ahs
只看该作者 155楼 发表于: 2011-07-24
反复看了之后发现 2302 焊反了
再一次犯了错误呀。
堆锡大法拆下来2302,顺利更换好。
现在正常了。
这是为啥?
我的q10a 之路还是漫长的
还是老时那句话,检查有没有焊错。。
离线bd4ahs
只看该作者 156楼 发表于: 2011-07-24
昨天,把更换温补晶体后开机时间长了频率失锁的现象解决了。
更换温补晶体的步骤如下:
1、把单片机xtal附近(18、19脚)的普通晶体和俩27p电容拆掉
2、焊上温补晶体,注意管脚
3、温补晶体输出端和单片机19脚直连
4、把单片机旁边的78l05换成7805,以增加电流供应
更换结束。
后面的事儿就是重新设定xtal的频率。
现在开机已经12个小时,还未出现失锁现象。
离线BG4FQD
只看该作者 157楼 发表于: 2011-07-24
更换温补晶体的步骤如下:
2、焊上温补晶体,注意管脚
3、温补晶体输出端和单片机19脚直连
更换结束。
后面的事儿就是重新设定xtal的频率。
78l05 不是建议换成 7805嘛,你没动?
离线bd4ahs
只看该作者 158楼 发表于: 2011-07-24
换啦~~忘写啦~~
离线BH8ACK
只看该作者 159楼 发表于: 2011-07-24
学习中!
