  • 116011阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 140楼 发表于: 2011-05-23
老大,有购买链接吗?
http://item.taobao.com/item.htm?id=9607507909&frm=
我的这天线是钛合金的,从淘宝图片上看,有的好像是铜的。买时注意点,好几种价格。
离线BD6RA
只看该作者 141楼 发表于: 2011-05-23
40米刻度大部分是线性的,后半部分有变化,供参考。感谢围城协助绘制。
离线BD7PTS
只看该作者 142楼 发表于: 2011-05-23
谢谢了,我也刚找到,是老段那里卖的,回头弄一条,我手头上有几节在货场里淘的,镀铜,分量不重也不轻,不知道是啥材质
离线bg4kzi
只看该作者 143楼 发表于: 2011-05-23
可不可以用非线性的电位器来抵消?
离线BG6JJI
只看该作者 144楼 发表于: 2011-05-23
买了根这样的天线,准备外出时用。
使用效果如何,可以的话放在q9上
离线BD7YA
只看该作者 145楼 发表于: 2011-05-23
头重脚轻,不适合
离线bg4mmi
只看该作者 146楼 发表于: 2011-05-24
强烈要求加频率显示,个人意见 ,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 147楼 发表于: 2011-05-24
可不可以用非线性的电位器来抵消?
'这倒不必换,心中有数就可以了。实际上带刻度的收音机也不是线性的。
离线BD6RA
只看该作者 148楼 发表于: 2011-05-24
头重脚轻,不适合
'只好用加感的方法缩短。洋人还有用软天线的。
离线BD6RA
只看该作者 149楼 发表于: 2011-05-24
强烈要求加频率显示,个人意见 ,谢谢
'各有利弊。加上去可能会出现恼人的叫声,加大耗电,至少增加100 - 200ma。
著名的mizuho手持机还是单频点的,无频率显示,而且还是一个波段。
panda 1pro调节频率很干净,整个覆盖段一个尖叫声都没有,耗电仅70 - 80ma,这就是vxo的功劳,也是有利的一面。
离线bg4kzi
只看该作者 150楼 发表于: 2011-05-24
强烈要求加频率显示,个人意见 ,谢谢
其实,要不是用在数据通信,要不要频率显示无所谓。
在7050到7080间调整大概位置后听到语音后再细调一下就好了。
数据通信要调准频率才能通上,因为数据通信时听到的全是噪音也可以通联。
可以自己加个类似夜莺的频率模块,也可以带个小频率计,发射时看频率。
离线BD6RA
只看该作者 151楼 发表于: 2011-05-24
市场最长的拉杆只有1.2米,买了1根,研究一下,能否用。
顺便买了几个金属钮,看看好不好看。
离线KND
只看该作者 152楼 发表于: 2011-05-24
顺便买了几个金属钮,看看好不好看。
买遥控器用的拉杆天线,就是玩具遥控飞机用的,我还能搞到1.5米的,但是不带转动头,还有就是拉杆的确比较柔弱。
离线BG9OF
只看该作者 153楼 发表于: 2011-05-24
数据通信只对频率的稳定有要求,同一频率下有若干路通讯是非常正常的,数据通讯利用的是音频带宽所以对频率的利用率非常高,发射机频率相差一点也只是调制和解调所用的音频频率不同而已。
离线BG6QBY
只看该作者 154楼 发表于: 2011-05-24
顺便买了几个金属钮,看看好不好看。
这个旋钮没你原配的好看。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 155楼 发表于: 2011-05-24
这个旋钮没你原配的好看。。。。。。
'完了,白糟蹋2元 。黑心的js这4个样品收了2元rmb。
离线BG6QBY
只看该作者 156楼 发表于: 2011-05-24
6ra,说明书中关于t3的绕法有点问题,估计你用拼音打的,把“先绕”搞成“西安绕”了。
离线bg4kzi
只看该作者 157楼 发表于: 2011-05-24
顺便买了几个金属钮,看看好不好看。
赵老师最好买10米段的拉杆,底部有加感可加绕线圈。
我这个是2米段的,10米的底部线圈比这个长些。
刚才想把贴片线焊上,怕丢了。结果焊了2个q7,q8没了,j6是什么管我自己找个焊上。另外想不起来v12 的管脚排列了,怎么区分?
离线BD6RA
只看该作者 158楼 发表于: 2011-05-24
要是去西安绕,费用是高了一点 ,我修改
离线BD6RA
只看该作者 159楼 发表于: 2011-05-24
'j6、l6就是9014。9018也行,2222也行。如果没有就告诉我,再给你几个。看来应该给5-6个,防止不慎弄丢。
v12见下图。
