  • 62874阅读
  • 244回复
CG50小型天调 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 140楼 发表于: 2011-07-12
最好有个功率表串在电台与天调之间,原则上讲不会出现上述情况的,你电台am确实有输出功率吧
我用功率表测有15w输出时,天调一直动作,就是停不下,不能切换到低驻波。用其他模式很快就切换完成。
离线bg4kzi
只看该作者 141楼 发表于: 2011-07-12
857d的am模式和其他电台不同的,你用功率表测试下便知。
我用功率表测试,除了功率低点,没发现其他不同。
离线bg0cq
只看该作者 142楼 发表于: 2011-07-12
我的情况和你类似,反复试验,最后发现在ssb模式下轻吹气,瞬间即可完成调谐,但是在fm、cw、am(只能在最小功率下)下调谐就有问题,这个天调似乎和817有些排斥啊,配其它机器在完全相同的情况下都好使,817配其它天调也都好使,就是他俩貌似金童玉女却很不和谐,呵呵!
离线bg6cg
只看该作者 143楼 发表于: 2011-07-12
串了个双指针驻波表监测。
ssb指示零点几瓦时就动作,可am指示3w还不动作。
不影响使用,只是比较奇怪。
这种情况下,按下调谐按钮,如果能够调谐天调就没有死机,如果按下按钮也不动作,就是天调死机了,我自己用的ic7000按下按钮天调可以调谐,其他机器我没测试过
离线bd4wb
只看该作者 144楼 发表于: 2011-07-12
甄老师,现在用的你的202a效果不错,能否指导一下怎样改造在0.5-1w左右驱动可以正常工作希望能上图,谢谢
离线bg6cg
只看该作者 145楼 发表于: 2011-07-12
这个现有的电路上不好改了,要在驻波检测以及频率检测部分加放大器才行
离线bg4kzi
只看该作者 146楼 发表于: 2011-07-12
我的857只是在am模式下不好用。
已经调整好存储过的频段,ssb吹口气甚至只按ptt键就动作了,可是am模式3w也不动作。
没存储的频段AM模式15W时只是不断的调整,停不下来。FM模式5W就很快调好停下来。
CG50好像对AM模式的功率不敏感。
离线BH4XDZ
只看该作者 147楼 发表于: 2011-07-13
cg50刚到手时,在小区楼下用hb-1a简单试验了一下
1、当巴伦用:替代自制的渔轮天线巴伦,挂在树上拉倒v,两根振子分别接“天线”和
“地”两个接线柱上,振子每边长度11米多,hb-1a的三个波段发射(cw模式,40米、
30米、20米波段,功率4-5w),均顺利调谐,两根振子缩短为7米多,同样调谐顺利。
2、斜拉:渔轮天线的一个振子放7米多长,用绳子拉树上,地网用另外一个振子放了6-7米
长扔地上,天调也顺利调谐。
感觉野外把cg50当巴伦拉dp是个好玩法,挂高后直接连两根振子拉个倒v,噪音和损耗都
比较小,还免调整天线,一对振子打天下,尤其适合懒人(嘿嘿,这个n:1的巴伦技术含
量高)。
本考虑在内部加个三串聚合物锂电,上盖的空间应该是足够了。但cg50未设计电源开关,
天调电路板上也未留内置电池接口,且这么小巧的东西,内部元件排列也较密,加内置电池
还需动点干戈,于是暂时作罢。用12.6v外置锂电通过合适长度的电源线供电也有好处:可
以和手头设备共用一个后备电池;天调挂高使用,必要时可通过断电重启。
期待其他ham更多实战报告和使用心得,尤其是和817的搭配,一起开发这个小玩意的各种
玩法。
离线BG9BBI
只看该作者 148楼 发表于: 2011-07-13
收到。非常喜欢
离线BA6QH/QRP
只看该作者 149楼 发表于: 2011-07-20
刚刚才看到有这么小巧的天调,但为何独独与817不来电啊
离线bg6cg
只看该作者 150楼 发表于: 2011-07-20
[quote=ba6qh/qrp] 刚刚才看到有这么小巧的天调,但为何独独与817不来电啊 [/quote]
呵呵,从原理上说不会与817有排斥
问题是我自己没有817小功率机器,没有进行过实际测试,希望有817的朋友多做实际测试
离线电离层
只看该作者 151楼 发表于: 2011-07-20
长扔地上,天调也顺利调谐。
量高)。
玩法。
“把cg50当巴伦拉dp” 这种接法几乎是宽带天线效率最高的接法(除了使用600或450欧梯形线方法)!!!
离线BH4XDZ
只看该作者 152楼 发表于: 2011-08-12
楼上正解!
离线BD5UAC
只看该作者 153楼 发表于: 2011-08-22
这里漏焊了一个贴片电容200,会不会影响呀?
离线bg6cg
只看该作者 154楼 发表于: 2011-08-22
不是漏焊,是特地没焊的
离线BG4DZY
只看该作者 155楼 发表于: 2011-08-24
这照片的效过好,银光闪闪.
离线chinasoldier
只看该作者 156楼 发表于: 2011-08-26
甄老师,天调还有不?要一个!
离线bg6cg
只看该作者 157楼 发表于: 2011-08-26
甄老师,天调还有不?要一个!
没现货了,9月初会出来一批;
离线chinasoldier
只看该作者 158楼 发表于: 2011-08-28
没现货了,9月初会出来一批;
那我先等等,出来后要一台!
离线bh7peu
只看该作者 159楼 发表于: 2011-08-29
甄老师,我也订一台。
