  • 43475阅读
  • 225回复
No heilsond(耳机话筒组) [复制链接]
离线BG1TPD
只看该作者 140楼 发表于: 2010-12-29
唉唉,被崔老师一忽悠,今天277美刀入手了一套heil ps ic!
277美刀,怎么这么贵的呢???被米国人宰了?
离线BG1TPD
只看该作者 141楼 发表于: 2010-12-29
这次cqwwcw试heil ps-4,连续戴超过4-5个小时就会开始耳朵疼,只能时不时趁着发cq的间隙摘下来给耳朵放松下,看来要另找一款。
我也是。。。。耳朵很疼。。。坚持、、
离线BA1IO
只看该作者 142楼 发表于: 2010-12-29
psp ic 本身就比psp贵,针对icom什么玩意低设计的!还有个包!
主要贵在45刀邮费!
离线BG4EZU
只看该作者 143楼 发表于: 2010-12-29
我也是。。。。耳朵很疼。。。坚持、、
据说我用的那副是新的,头一次,比较紧,所以疼。可能找个头大的先开了苞,松一点,就没那么疼了。找机会再试试看。
离线BA1IO
只看该作者 144楼 发表于: 2010-12-29
yang,
either one will work.
i prefer the ic version for all icoms, old and new.
should i send a request for the ic version? it comes with the adapter needed.
frank
离线电锤
只看该作者 145楼 发表于: 2010-12-29
277美刀对老外来讲不算啥,也就无所谓贵贱,但要说heil有多好,真不敢苟同。
和本贴中许多优秀耳机相比,heil盛名之下,其实难副。以dt-109 300美刀的价格论,买heil真的是比窦娥还冤!
离线BA7MY
只看该作者 146楼 发表于: 2010-12-29
把那个布套摘了就没事了
离线BA5CW
只看该作者 147楼 发表于: 2010-12-29
[quote=电锤]277美刀对老外来讲不算啥,也就无所谓贵贱,但要说heil有多好,真不敢苟同。
和本贴中许多优秀耳机相比,heil盛名之下,其实难副。以dt-109 300美刀的价格论,买heil真的是比窦娥还冤![/quote]
277美刀?不用那么贵吧,另外heil不仅是耳机,很多人看中的是heil的mic,heil的价格大约是这样构成的,mic 70美刀,耳机70美刀,如果是proset plus,那么就是2个mic加一个耳机,210刀,如果是proset,那么就是一个mic加一个耳机,140刀左右,就hifi来讲,无论是mic还是耳机都是废品,就电台来讲,hifi的耳机还不如用个10块钱的耳机。
花1000多买个原厂的台咪,其效果没有heil带的mic好。
离线BA7NQ
只看该作者 148楼 发表于: 2010-12-29
忘了出来交待一下,这个帖子是因为准备2010 cqww ssb多人多机比赛,heilsound耳机数量不足而发起的.
到了最后的结果,我们还是使用了清一色的heilsound耳机. :d
离线电锤
只看该作者 149楼 发表于: 2010-12-29
...就电台来讲,hifi的耳机还不如用个10块钱的耳机...
这话真的很雷人!
离线电锤
只看该作者 150楼 发表于: 2010-12-29
...花1000多买个原厂的台咪,其效果没有heil带的mic好。
这句话倒是有些道理,ham领域中很多著名帖牌奢侈品在其原生域中不过是一般般而已,包括heil!
离线BA5CW
只看该作者 151楼 发表于: 2010-12-29
[quote=电锤]这话真的很雷人![/quote]
ham的应用ssb和cw居多,以ssb为例,正常应用在200-3000hz的频率范围内,超出此范围的音频只能让你听到更多的噪声,为了兼顾am的应用,到6khz带宽是比较适合的,所以heil的设计到6khz衰减,而mic的频响根据dx和普通聊天分别设计成hc4和hc5两个mic。你也可以用调音台去处理,heil的性价比是很低,原因是用量少,hifi的设计难,但是销量比较高,所以容易把价格做下来。
无论你用什么耳机或者调音台,你必须知道自己在干什么。ham是如何挑选适合自己的耳机的呢,一个比较简便的方法是带着电脑去电脑城,播放morse runner软件,试各种不同的耳机,通常最好的一个是电脑城里最垃圾的一个耳机,15块以下就能搞定,这个方法是ba1an告诉我的。低频响应好的耳机让声音听起来过于浑厚,语音分辨力下降,高频响应好的耳机噪音显得刺耳,长时间听难受,我不认为heil的耳机对电台收听够好,但是如果你用过他的mic,你就知道什么是dx时候所需的穿透力了。
离线BA7IO
只看该作者 152楼 发表于: 2010-12-29
可怜我一直用儿子们玩mp3剩下来的耳塞听电台!
离线BG4EZU
只看该作者 153楼 发表于: 2010-12-29
用8块5的耳机听了一年多mr,此次cqwwcw比赛前强化训练干脆不用耳机用笔记本电脑喇叭的飘过。
离线BA1IO
只看该作者 154楼 发表于: 2010-12-29
烟可以抽中华,也可以抽都宝!都是抽烟!
离线BA1IO
只看该作者 155楼 发表于: 2010-12-29
大佬风范尽显!~ 支持!
其实老外都想到了!太便宜又没mic!
离线BG4EZU
只看该作者 156楼 发表于: 2010-12-29
还是没澄清,应该是使用了清一色的heilsound耳
离线BD4CB
只看该作者 157楼 发表于: 2010-12-29
你开苞的是psp , ph-44就在你边上, 自己不用. 活受罪啊~~
离线电锤
只看该作者 158楼 发表于: 2010-12-29
  嗯,ham圈中的典型认知。
  由ssb和cw的信号还原机制可知,ham电台可能重现的音频带宽远大于3k。以cw为例如果中频为455k就意味着拍频后频率范围可达到0-455khz。这意味着较之传统解调应用,ssb及cw对于设备的音频电路、电声转换器件(耳机)以及你的耳朵所构成的系统带宽要求高的多,甚至于说高于hifi亦不为过。这里因该注意,如同车身宽度和道路宽度,单路信号带宽和系统带宽是不同感念。
  有用的信号信息充满系统的整个频响范围,所谓“超出此范围的音频只能让你听到更多的噪声”的说法是不对的。而对于常规频响范围边缘甚至超常规频响范围信息的识别能力正是优秀系统(包括设备、耳机、耳朵)所应具备的。
  耳机的主要技术指标要求对于hifi和ham应用是相通的,没有本质差异!相对于频响指标,其实失真指标更为重要。一般来说,频响指标高的耳机其失真指标也会较好。对于ham应用来说,其意义在于好的耳机可以分辨出更多的信息细节。
  morse runner作为一款寓教于乐的软件是很优秀,但和实际通联系统的差别还是很大的。用一个低性能系统测试耳机得出劣质耳机表现更好些的结论是不奇怪的。通常来说,在hifi系统中表现好的耳机在ham系统中亦会有很好的表现。简单的判别方法就是听声音是否“通透”。劣质耳机听起来很“脏”,而好耳机听起来会很干净。
  heil的耳机、话筒部分我都进行过拆解和测试,总体来说以其在ham界中的名气,其拥有价值远高于其应用价值。用b1z的俗话说,“买来照相用”。
离线BG4EZU
只看该作者 159楼 发表于: 2010-12-29
问题是hifi里面出来的99%都是信号,而电台里面出来的50%以上是噪声。
