  • 52109阅读
  • 249回复
Elecraft K2到手,准备和FT-817ND & IC-7200 好好对比PK一下 [复制链接]
离线BD2ALB
只看该作者 140楼 发表于: 2010-06-14
呼唤“软件无线电台”!!
离线BH3PJX
只看该作者 141楼 发表于: 2010-06-14
建议k2继续和th2000a或panda2 (bd6ra')pk!
我不会安装,也没有设备,手里有一个二手的th3000s,结果让我把电池正负极接反了, 闻到了一股香味,然后就放箱子里了。
离线BA5CW
只看该作者 142楼 发表于: 2010-06-14
我查不到ak6240的手册,用其他类似ad的经验来看,满量程输入在2.4vp-p左右,电台用的ad里面通常有个放大器,从本帖的资料来看,有18db的放大,允许输入ad的最大信号是300mv,如果一个59+60db的信号输入,也就是100mv放大到300mv,电台在ad前的需要的最小增益是10db,这时候agc起控到顶,再大的信号输入就要靠电台的att了。
另外一个极端,一个s1的信号输入是0.375uv,我们假设低于s1,一个0.3uv的输入信号,这已高于一般电台不加前放的灵敏度),300mv/0.3uv是120db,这时候所有模拟agc就不需要起控,如果模拟部分的agc是30db,加ad的18db控制,在上面提到的agc完全起控的最小增益10db,那么我们需要ad能处理的信号是120-18-30-10=62db,即使ad内置的18db放大不可控,数字化后只损失了70db,也就是浪费了12位数据,还有12位数据给音频处理和分辨用,这对于电话质量的语音分辨来讲已经太奢侈了,如果是用8bit作为可以接受的语音分辨,那么数字动态可以做到94db。
综上所述,一个采用24bit adc的中频if电台,adc以前的增益需要40db,其中30db可控,大于s9+60db的信号需要用att,小于s1的信号就可以开前放来增加灵敏度。如果混频和中放的动态不超过96db,那么数字化不会带来动态瓶颈,这应该就是现代if dsp的设计基础。我可能计算有错误,希望各位拍砖。
只看该作者 143楼 发表于: 2010-06-14
[quote=bd2ob/7]别的不说,ad的པbit'这一指标绝对不会影响接收性能,不用理论分析,光从ic756pro3、ic-r9500的ad是24bit这一点上就证明了这一点,老干部在某些问题上有很明显的误导,包括低频率的if dsp是不专业、低性能这种评价,完全是误导大家。[/quote]
756p3在dsp前的agc控制能力很强的,在送ad前就是“半成品了”。agc的电压由dsp捡出得到,同时送出给if的agc增益变化执行机构。这样去ad和dsp的动态已经被压所到相对比较平稳的状态,ad对于大小信号的有效量化位数能够比较均匀用上。
只看该作者 144楼 发表于: 2010-06-14
砖头来了
ad的型号正确的是ak4620b,这个要看7200图纸为准。http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4620b/ak4620b_f00e.pdf
alc,这样的。你排出来的量化比特利用是符合逻辑的。但是你只考虑到单信号的agc问题。要是隔壁有大信号,并且要做自动或者手动陷波滤波器,,还要做nb,那样的话,其实有用信号上头要有很大余量才能保证dsp入口原始信号不clip。7200的框图上看不出nb的硬件电路,应该是在dsp内部处理的。这和传统电路上处理nb完全不通。电路处理过程是峰值取出和抵消。从严格意义上单个通道的表述就是切割高电平。但是dsp要是算出来的nb,这个一下子就需要保留有用信号,隔壁频率的信号,外加的突发的噪声等等所有内容,无论哪个都不clip。这个余量要多少?我不知道7200设计,但是按照以前设备的常规来看,8bit是需要的。一下子去处你未想过的几个bit余量,还能剩下多少?
或者大家看看http://www.ab4oj.com/icom/ic7700/agc.html说出了其中一些原因。类似756p系列中dsp内部agc捡出居然在滤波器和陷波器之后。要是dsp能够滤干净带外干扰,agc是不启控的,这个绝对有ad入口clip的危险。记得alc也告诉我过他的机器极端情况有类似现象。
离线BD2OB/7
只看该作者 145楼 发表于: 2010-06-14
您应该解释具体点,举个例子,天线输入口上有两个信号,一个目标信号,另一个非目标(干扰)信号,偏离20khz,目标信号强度为-120dbm,非目标信号-20dbm,这个时候,24bit ad能否把两个信号同时转换到数字信号?会出现什么状态?agc需要全部关闭,因为目标信号是微弱信号,这种情况下agc做的好不好是没有意义的。只要能够正确地完成ad转换,那么在dsp里就能够把-20dbm信号滤波,如果ad被过载而无法把目标信号转换成数据,那么arrl的138db bdr是怎么测出来的?
只看该作者 146楼 发表于: 2010-06-14
类似k3这样,看似也是低dsp的if频率,但是它的高频中频已经被硬件的晶体滤波器切得很干净,还有ad前的nb硬件线路。如此的设计当然不会再给ad和dsp的上动态空间带来很高要求,信号输入ad和dsp有较高的平均量化比特位。小信号分辨力得以保留(这里说的是保留,不是提高。因为原始信号是最高的,需要接收处理方式带来最小损失)
打一个好玩的比方,全留给dsp做agc处理和nb处理的是相机的电子变焦(数字变焦),给前头硬件解决的是光学变焦。
突然想起来,dsp的滤波,nb等保留的上方空间多少,可以从临频的互调动态指标看到。
7200的2k或者5k偏置后的动态指标好像是60-70db,这个频率正好不能被机器1中频滤波器阻挡衰减,完全仰仗dsp算法的数字滤波器取得。基本上60-70db的动态刚好验证了需要有8bit以上的动态保留观点。
离线BD2OB/7
只看该作者 147楼 发表于: 2010-06-14
归根结底还是第一中频的带宽问题,而并不是真正的agc结构与ad bit数问题。
只看该作者 148楼 发表于: 2010-06-14
[quote=bd2ob/7]您应该解释具体点,举个例子,天线输入口上有两个信号,一个目标信号,另一个非目标(干扰)信号,偏离20khz,目标信号强度为-120dbm,非目标信号-20dbm,这个时候,24bit ad能否把两个信号同时转换到数字信号?会出现什么状态?agc需要全部关闭,因为目标信号是微弱信号,这种情况下agc做的好不好是没有意义的。只要能够正确地完成ad转换,那么在dsp里就能够把-20dbm信号滤波,如果ad被过载而无法把目标信号转换成数据,那么arrl的138db bdr是怎么测出来的?[/quote]
k3测试出来偏离20k的指标是主要依靠8。215兆的滤波器衰减大量偏移20k或者5k或者2k的信号的。留给dsp做辅助滤波的任务不大。或者可以查阅一下k3在arrl测试时候2k偏离时候用哪个滤波器的,就可以知道。类似的指标也可以在ftdx5000系列的彩页上看到。
或者换个思路,k3和类似7200,ft450的思路不同的。k3给ad,dsp的本来就是做过处理后的半生不熟的东西了。至于后者,ad收到的基本上是刚宰杀的鸡鸭。两者对后续处理要求完全两样。不能只用ad位,dsp处理字长来表述性能。
只看该作者 149楼 发表于: 2010-06-14
arrl的几个测试指标,其实k2,k3很讨巧。或者这些机器的设计思路都是从类似的指标出发的,这个是很无奈的,现在干扰太多了。
日本机器设计就是按部就班死脑筋。偏要按照一个约定俗成的指标,类似agc范围,类似。。。。。如果机器厂家对用家说,我的机器性能就是好,只是agc只有70db刚够应付电离层变化。至于对方大小功率,天线不同,你用的人自己转电位器或者开关。。。。我想这类机器性能也不见得差,只是使用烦而已。(或者说这个机器“不现代”)
至于到底是中频宽窄,还是agc还是nb空间等等影响真正有用信号效量化位数精度,这个问题是共同的,基本上权数都差不多。
比较专业的全dsp处理往往是高比特ad。但可能不是单片的,比如两片24bit的ad,一个输入增益大,一个增益小,在它两个输出的地方在用dsp去接起来,并在两个量化数位上消除ad输入的增益差。高增益负责小信号,当这个ad快过载时候切换到小增益的ad。所有的运算都还在dsp解决。
离线BD2OB/7
只看该作者 150楼 发表于: 2010-06-14
您前面一直强调ad bit数有问题、agc控制范围不够,那您并没有讲清楚前提条件,这就很容易导致误导,误导大家ic7200、ft450等机器在没有干扰的情况下或者即使强干扰信号偏离20khz以上也达不到ft817的解调能力。
如果要判断2khz、5khz(即ad前面一个或几个中频滤波带宽内)的ad是否被过载,那么看arrl的5khz、2khz bdr就可以了,7200和756pro3的5khz bdr都是相同的100db以上,如果它们俩的agc、ad的动态范围真的差异那么大,那么为什么所测试的bdr上没有问题?难道又是测试数据和实际效果的差异?
只看该作者 151楼 发表于: 2010-06-14
[quote=bd2ob/7]您前面一直强调ad bit数有问题、agc控制范围不够,那您并没有讲清楚前提条件,这就很容易导致误导,误导大家ic7200、ft450等机器在没有干扰的情况下或者即使强干扰信号偏离20khz以上也达不到ft817的解调能力。
如果要判断2khz、5khz(即ad前面一个或几个中频滤波带宽内)的ad是否被过载,那么看arrl的5khz、2khz bdr就可以了,7200和756pro3的5khz bdr都是相同的100db以上,如果它们俩的agc、ad的动态范围真的差异那么大,那么为什么所测试的bdr上没有问题?难道又是测试数据和实际效果的差异?[/quote]
刚看了下arrl的测试数据,7200偏2k的bdr是80多db,这个就能看出ad和dsp保留量肯定有12bit以上了,很恐怖。加上nb空间,其实留给有用信号的少于8bit了。
现在得到的成品机能看到的指标还是有一定保证的,厂家设计不会有太大偏差和失误。关键的问题回到搂主的比较上:一般情况下弱信号的可辩度和听感上。因为数字处理仍给dsp的任务太重,ad又只有这点分辨率,同时照顾类似指标和功能,留给弱信号的位数就不多了。所以现在水平的数字机要是在这些程度上和传统机器比较,是吃亏的,或者说不用比较。
arrl的测试还是很专业的。
其实现在对的数字处理的机器需要验证和检测多几个指标,小信号和有邻频干扰下的分辨度用最后得到信号的量化bit来衡量,这个指标是以前不存在的,但是数字机一定要加入这个指标。这个指标需要从方式方法上看看如何测得。
只看该作者 152楼 发表于: 2010-06-14
“您前面一直强调ad bit数有问题、agc控制范围不够,那您并没有讲清楚前提条件,这就很容易导致误导,误导大家ic7200、ft450等机器在没有干扰的情况下或者即使强干扰信号偏离20khz以上也达不到ft817的解调能力。”
我未做过比较你后者说的实例。但是就已知情款看来,还真是那样。
ad前agc不够执行力,去ad必然留有更大动态上空间才行,造成后果是微小信号量化比特不够。有类似定点处理器的特征。
而前端有很好的agc执行电路,以后的dsp从整体上看有浮点的特性。
所以即使无干扰,只要是小信号,类似7200,450不会在ad输入口得到更高更饱满的量化。但是如前头agc范围大,情况就完全改观了。
离线BA5CW
只看该作者 153楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]“您前面一直强调ad bit数有问题、agc控制范围不够,那您并没有讲清楚前提条件,这就很容易导致误导,误导大家ic7200、ft450等机器在没有干扰的情况下或者即使强干扰信号偏离20khz以上也达不到ft817的解调能力。”
所以即使无干扰,只要是小信号,类似7200,450不会在ad输入口得到更高更饱满的量化。但是如前头agc范围大,情况就完全改观了。[/quote]
我觉得前提是你认为8bit量化不够,但我特意去听了8bit量化的结果,是完全可以接受的,12bit到8bit还有4位给nb,应该也可以了,退一步将,也只有加上nb的时候才会出现量化位数问题,在这个指标上让步应该影响比较小。dsp的滤波和nr是不需要额外的数位的,好坏是群延时,压力在dsp上。
只看该作者 154楼 发表于: 2010-06-14
nb的压力首先还是在ad上,最基本的要求是峰头过ad不clip,否则后头dsp无法处理了。
听8bit的质量是可以的,因为是在稳态的数字播放前提,完全保证不破,并且那些接收信号无先序的类似音频处理的完全不行,qrn是不会有压缩器的,qrm也是一样。或者你想录音过程的动态难控制,非专业的设备都有音频的alc,但是重放就简单很多了,只需要调音量而已。
只看该作者 155楼 发表于: 2010-06-14
nb就是幅度的处理,不给dsp原始的幅度信息,dsp如何做nb?如nb而瞬间过载,那过载不仅是干扰峰头,连有用信号都变得信息被破坏了。因为所有dsp处理和算法都是基于线性量化的前提。
只看该作者 156楼 发表于: 2010-06-14
我觉得8bit给最后听的,应该对于通讯来说是差不多够了。但是dsp需要做n多处理。这输出的精度8bit,不带表输出这个有用信号的有效量化等于或者由于这8bit,可能更糟。
离线BD2OB/7
只看该作者 157楼 发表于: 2010-06-14
这句话有问题吧?没有干扰的情况下,agc还有什么意义?没有干扰的情况下接收弱信号时,agc肯定是不会起控,何来agc执行力不够之说?不够也是增益不够才对,如果增益不够,那灵敏度怎么能有0.2uv?
离线BA5CW
只看该作者 158楼 发表于: 2010-06-14
这个8bit是动态外的8bit,动态的部分有另外的16bit(96db)在帮他处理,保证最差的时候语音本身仍然有26db的动态,26db当然不是高保真,但是能听明白了。
只看该作者 159楼 发表于: 2010-06-14
[quote=bd2ob/7]这句话有问题吧?没有干扰的情况下,agc还有什么意义?没有干扰的情况下接收弱信号时,agc肯定是不会起控,何来agc执行力不够之说?不够也是增益不够才对,如果增益不够,那灵敏度怎么能有0.2uv?[/quote]
在不存在干扰的情况下,更好的前端agc(rf,if的agc控制能力控制范围)特性,能够保证去ad的信号动态范围更小,全部的量化位用得更足一些,当然此时去dsp的原始精度就更好。
agc的控制能力表现在整个前端线路不失真的放大能力,衰减能力的变动上。更宽范围意味着小信号能提更多,大信号能压很多。
如果说前头放大能力不够,agc也不够宽,通过ad的信号也只是变动接近lsb低位的几个bit(这里不是指单边带通讯中下边带,而是最低有效位)。此时主要对输出起到提升信号幅度的是dsp的贡献,把小数值放大了。通过输出的da此时小信号成为能够接受的幅度。但是分辨率并不会提升。
简单的量化讨论。短波机在保证12db的sn/n情况下的输入端信号电压被称为灵敏度。如果此时所有噪声包括ad的不确定的1/2lsb在内,有倒数2bit的程度。那当测试信号加入后,导致最后4bit的变化,此时的信噪比就是12db(线性量化,一位的贡献6.02db)。此时经过dsp能够放大很大量从da输出。可是分辨率依然对于信号+噪声只有4bit。
同样情况测试传统机器,变化程度是远远不能用这4bit来概括的。
这个就是低端机器依靠ad动态的机器的弊病。要是前端高频中频有良好的agc,能够把这sn/n只有12db的小信号放大到接近ad的有效14位,那样的话,信号哪怕这比噪声高12db的有用信号能够被7bit去量化。和前头2bit的精度完全是天壤之别。
