  • 53308阅读
  • 232回复
菜鸟的幸福—我的DIY30A线性电源工作启动 [复制链接]
离线haog131
只看该作者 140楼 发表于: 2010-04-19
是不是电容坏了。
是图下面的那个电容吗?不知道啊,怎么测量?
离线子宋
只看该作者 141楼 发表于: 2010-04-19
楼主很强大
离线15060065
只看该作者 142楼 发表于: 2010-04-19
楼主,我和你说那个15a的电路就是135楼那个电路呢,完全一样的,我就不重复贴了
离线BG4REO
只看该作者 143楼 发表于: 2010-04-19
bg4reo大哥 你好!
我手里没有lt1083,但是有十几枚的lt1084,我查了,就是耐受电流小一点,是5a的,能用吗?(以前买很多这个1084芯片是配合80-100w的小环牛做小型稳压电源的,精度很高。)
如何将这个1084芯片做成缓冲电路,并且接在我的电源电路里,请指教啊!
(是加在下图中的紫红色箭头处吗?)
完全可以使用,参照lt1083的电路就可以了。
你要是愿意并联个10片,电源出30安培小菜一碟!
离线haog131
只看该作者 144楼 发表于: 2010-04-19
bg4reo:
有3个问题请教——
1、下图图中120欧的r1电阻上方的黑色箭头是什么意思?具体电路怎么接?
2、r2可调电阻选多大的?怎么设定具体阻值?
3、这个缓冲电路加在线性电源的什么位置?是我136楼图片里的红色箭头的地方吗?
离线BG4REO
只看该作者 145楼 发表于: 2010-04-19
1:其中一片1085的输出端(根部)
2:看公式,你自己可以算出来!(您是要固定输出吧?如果是13.8v输出就是         13.8=1.25*(1+120/r1))
3:这是稳压电路,当然是接在哪个地方。
4:看到那个0.015欧姆的电阻了吧?是用来均流的,你可以使用0.1欧姆的水泥电阻代替,一定要10条电线汇总到你所要的输出端!
5:原厂的pdf还要好好研读!
离线haog131
只看该作者 146楼 发表于: 2010-04-20
1:其中一片1085的输出端(根部)
3:这是稳压电路,当然是接在哪个地方。
5:原厂的pdf还要好好研读!
您所说的:
第2点:应该是13.8=1.25*(1+r2/120)这样的吧?您写的公式有问题的吧,请确认一下。
第2点我最终需要电压13.8v,但是在进723电路和大功率管之前的电压(也就是用lt1084输出端的电压)要略大于这个数字的吧!?应该取16-18v,对吗?
第5点中:“你可以使用0.1欧姆的水泥电阻代替,一定要10条电线汇总到你所要的输出端!”,这句我不怎么理解,特别是“一定要10条电线汇总到”。
离线haog131
只看该作者 147楼 发表于: 2010-04-20
找到一张好图:是重庆bg8gch的
离线bd4rbs
只看该作者 148楼 发表于: 2010-04-21
楼主的动手能力很强.关注中.希望早日把30a线性电源diy成功!向您学习.
离线haog131
只看该作者 149楼 发表于: 2010-04-21
感谢!30a的难度很大,估计是没这个本事来。不过做个20a的,还是需要努力的。现在到计划是先做个5a的练练手,紧接着再搞个20a的~!~~
离线BG4REO
只看该作者 150楼 发表于: 2010-04-21
您所说的:
1:您说的对,是我笔误了,的确是13.8=1.25*(1+r2/120)。
2:对于线性稳压电源要求调整管输入端大于输出端3-4v,所以你要保证变压器整流滤波后,带载电压为17v左右18v那也可以,如果再高,就要看你的散热片面积了。
3:参见我的图纸!
离线haog131
只看该作者 151楼 发表于: 2010-04-22
3:参见我的图纸!
图画的太好了!pf!
这0.015欧的电阻去哪里找啊?
离线BG4REO
只看该作者 152楼 发表于: 2010-04-22
呵呵,图片是用ps画的,电阻你就用0.1欧的水泥电阻代替,你有几只1085就要几只0.1欧的电阻。
离线haog131
只看该作者 153楼 发表于: 2010-04-22
ok,我有多只1084,5a的,用5-6只,
问:
1、多个1084之间需要严格进行配对吗?我可没有这个仪器哦。
2、120欧的固定电阻r1只需要一只,不是每只1084的输出端都需要的,对吗?
离线haog131
只看该作者 154楼 发表于: 2010-04-22
电路图:
离线BG7PHA
只看该作者 155楼 发表于: 2010-04-22
学习学习再学习
离线BG4REO
只看该作者 156楼 发表于: 2010-04-22
电路图:
怎么这样做呢?没必要阿!
离线BG4REO
只看该作者 157楼 发表于: 2010-04-22
问:
1:不需要严格配对,0.1欧的电阻就是均流的。
2:只需要一支。
离线bh3og
只看该作者 158楼 发表于: 2010-04-22
我使用的这个电路,317稳压,用4个3055和一个中功率pnp管组成的复合调整管扩流,但是电路有压降。
现在正在研究究竟是电路原理有问题还是317性能太差,但是根据电路计算317输出电流不大,超不过500ma应该没有到达317的极限。
离线haog131
只看该作者 159楼 发表于: 2010-04-22
怎么这样做呢?没必要阿!
reo,您不是同意我的意见的嘛,在电流进入723和功率管之前要进行防冲击和过压保护的处理措施吗?这样做不对吗?我不是学这个专业的,请指正!多谢。
