  • 152990阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bg4uan
只看该作者 140楼 发表于: 2010-01-23
我的q9还没有开工,到年抵了忙呀,没空焊,
离线BG8SMI
只看该作者 141楼 发表于: 2010-01-23
我的q9点亮了,套件里少了一个27欧的电阻,其它的零件多出来不少~~~
有个问题“手咪插头是如何接线的?”
另外就是感觉瓷片的误差好大,好在配的数量够多,我是用电容表仔细挑选误差最小的来用
是不是和icom的定义一样
离线BA6BF
只看该作者 142楼 发表于: 2010-01-23
有个问题“手咪插头是如何接线的?”
看本帖首楼.
离线sjpsy
只看该作者 143楼 发表于: 2010-01-23
作晚8点开工想干一晚上把它干完,干到2点多完成了5份子3老光眼看线路板上的字出现了重影,眼睛发花了。已经是信号55的人了,今天把它全部干完。注意微动按钮不要放到低,否则面板前就按不到了!
离线BA6BF
只看该作者 144楼 发表于: 2010-01-23
我的q9已经调试完成,在调试中发现安装中的很多问题,发现8550装错8050,一个8050装了个8550,还有一个8550是有问题的,调试好后用驻波表量,发现在7050有10w的功率是否正常?我的天线驻波是1.3,
只要不焊错零件,就差不多成功了90%.
10瓦离设计值还差一点点,看说明书中的说明,如果把模拟板上晶体滤波器两端的1k匹配电阻取消一个,输出功率就会增加1倍.
如果不想动的话,10瓦应该也凑合够了.
离线BG4RFF
只看该作者 145楼 发表于: 2010-01-23
看焊点就知道你滤波器的外壳连地没焊接,拍频晶体的外壳连地也没焊
离线BG4RFF
只看该作者 146楼 发表于: 2010-01-23
只要不焊错零件,就差不多成功了90%.
如果不想动的话,10瓦应该也凑合够了.
两端都换成510或者680的可否,470的我没有
离线BA6BF
只看该作者 147楼 发表于: 2010-01-23
可以的.理论上说比单纯的取消1k电阻要好一些.
离线dzzsm
只看该作者 148楼 发表于: 2010-01-23
时先生您好!通道板上有两只靠的比较近的v11,其中一只靠里侧v11的pcb印字是否印倒了?如果印字正确,那就是我焊错了。另:那个黄色的标有455b字样的元件在焊接时,有无方向性?
离线sjpsy
只看该作者 149楼 发表于: 2010-01-23
看焊点就知道你滤波器的外壳连地没焊接,拍频晶体的外壳连地也没焊 [表情]
谢谢提醒,晶体外壳连地到时候我会用60w烙铁快速点焊。
另外时老师的kt还没出来,我自己做了,单片机用16f84.
离线BD7PTS
只看该作者 150楼 发表于: 2010-01-23
厉害厉害,信号55还这么大干劲,实在是佩服!
离线BG5DLV
只看该作者 151楼 发表于: 2010-01-23
6bf 在不?请教几个问题:1、0.2-0.3的漆包线可否用0.4 的代替?同理,0.5的用0.4 好还是用0.7 的代替好?
2、低通线圈的位置比较拥挤,相互靠近,有接触是否可以?
3、晶体是否需要连接接地?
4、b1-1等如何区分初次级?----信号输入端为初级?
离线BA6BF
只看该作者 152楼 发表于: 2010-01-23
3、晶体是否需要连接接地?
4、b1-1等如何区分初次级?
1,无所谓,绕的下就行。
2,漆包线没接触就行。
3,无所谓。
4,输入是初级,输出是次级。
离线BG5DLV
只看该作者 153楼 发表于: 2010-01-23
漆包线不接触?我用0.7的线绕低通线圈,那4个位置可不好放。
离线dzzsm
只看该作者 154楼 发表于: 2010-01-23
时先生您好!通道板上有两只靠得比较近的v11,其中稍靠里侧的一只v11在pcb板上的印字是否印倒了?如果没有印错,那就是我焊错了。因为v11已经焊上,从管脚上分辨不出来了。请明示。另:有一只黄色的元件,上标455b字样,在焊接时有无方向性?
离线BA6BF
只看该作者 155楼 发表于: 2010-01-23
pcb上印字只是标明该处是什么元件,并不表示元件的安装方向。所以,我才在说明书中特别的加以详细说明,可能您没仔细看说明书,呵呵。
如果非要看文字,那您说的那个v11的印字的确是反的。
黄色的元件是455khz陶瓷滤波器,无方向要求。
离线BG5DLV
只看该作者 156楼 发表于: 2010-01-23
目前完成数字板、模拟板、内面板。功放板由于4个低通线圈不好安排,没有完成。
离线sjpsy
只看该作者 157楼 发表于: 2010-01-23
朋友把它竖起来。
离线BG5DLV
只看该作者 158楼 发表于: 2010-01-23
朋友把它竖起来。
怎么竖起来?
离线sjpsy
只看该作者 159楼 发表于: 2010-01-23
翻起来转90度,和rfc一样放。
