  • 36811阅读
  • 247回复
免调版PANDA 1 [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看该作者 140楼 发表于: 2009-12-14
赵老师:我的pcb 是panda 1.2 版本的。帮忙看看,左边那两种磁环除了光洁度不同真区分不开型号啊。另外,给看看这些磁环够数吧?
哪位给批注一下,这几个分别是绕那几个线圈的?
谢谢
离线BD6RA
只看该作者 141楼 发表于: 2009-12-15
[quote=bg4-2-12747]赵老师:我的pcb 是panda 1.2 版本的。帮忙看看,左边那两种磁环除了光洁度不同真区分不开型号啊。另外,给看看这些磁环够数吧?
谢谢 [/quote]左面的千万不要混。我记得在包装上写了“-10”、“宽”等字样,可能你拆开时没有留意。
左面起,3只装为nxo-10,4只装为宽带磁环,不能混。
直径小的用于rfc。
桶状的为磁珠。
具体用法说明都有。
离线BG4-2-12747
只看该作者 142楼 发表于: 2009-12-15
赵老师:
请问:
1、l14,是绕在骨架上的吧,绕几圈说明书上好像没说。
2、ver1.2的说明书t1 要用宽带磁环而老版说明书让用nxo-10磁环。具体哪个呢?我是用的nxo-10,因为宽磁环只有四个,用光了。
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 143楼 发表于: 2009-12-16
请问:
谢谢![/quote]应仔细阅读1.2的说明。1.2版本做了一些改进,与1.1版本有些不同之处。
l14、l11、l7说明书都介绍了。l14介绍的更加详细(l4第2页红色字体,l11、l7第4页红色字体),但套件不提供这个线圈。
ver1.2的说明书t1 要用宽带磁环而老版说明书让用nxo-10磁环。具体哪个呢?-- 请按照按照新版。用宽带的(第5页图的右侧文字),因为有了l3(0.47uh)、c13、c14组成的低通,不必使用nxo-10。
务必仔细阅读1.2说明,免得返工或调试出现问题。
离线BD6RA
只看该作者 144楼 发表于: 2009-12-21
谢谢 [/quote]左面3个是nxo-10,用于l5, l12, l13。
另外4个同样直径的是宽带磁环,用于t3, t6, t7, t9。vxo的t1可用1个小的。
离线BG4-2-12747
只看该作者 145楼 发表于: 2009-12-22
谢谢赵老师耐心指导。
离线BG4-2-12747
只看该作者 146楼 发表于: 2009-12-23
报告一下进度:
1、因没有78l08暂用78l05代替。主振信号输出频率范围15.980-16.052mhz。调整中周后输出16.000-16.07。频率很稳定,用8位频率计测量,观察5分钟内频率计跳动没超过正负2个字(2hz)。完全出乎我的意料,很不错!
2、r3找不到56欧用的俩100欧贴片并联,外接5厘米喇叭,电源显示12.76v接收电流0.09a(电源是数显的准确度未知)。不接天线寂静无声,就像fm收音机静噪待机一样太安静了。家里没天线,用信号泰克afg3022b发生器输出10毫伏,输出接20厘米电线辐射;panda距离信号发生器1米在天线端接螺丝刀一把,可清晰收到。(奇怪的是不开信号发生器接螺丝刀也没觉得噪音变大,不知是否正常?)。
3、ssb 发射状态:按下ptt按钮不讲话,用示波器测量假负载端有1.5vp-p电压(漏过去的吧?),电流0.21a。吹口哨后电流增加到1.01a,假负载电压22vp-p。假负载用的是2个91欧姆电阻并联的。
4、cw 发射状态:电流0.31a,侧音像是拖拉机,吱吱啦啦很难听(就像是忘记装滤波电容的音响)。从电流看输出功率明显不够。
先写到这里了,各位看看:
1、接收正常吗?
2、第4条可能是哪里故障呢?
离线BG4-2-12747
只看该作者 147楼 发表于: 2009-12-23
补充一下:l5是自己找了一个跟nxo-10磁环相似的代用的。表面比较粗糙,尺寸一样。几年前买的,具体型号忘记了。
离线BD6RA
只看该作者 148楼 发表于: 2009-12-23
[quote=bg4-2-12747]报告一下进度:
先写到这里了,各位看看:
1、接收正常吗?
2、第4条可能是哪里故障呢?[/quote]
奇怪的是不开信号发生器接螺丝刀也没觉得噪音变大,不知是否正常?)。-- 正常,因为螺丝刀相当于天线。
4、cw 发射状态:电流0.31a,侧音像是拖拉机,吱吱啦啦很难听(就像是忘记装滤波电容的音响)。从电流看输出功率明显不够。-- 估计有接错的元件,可参考555的典型电路检查。电流不够可能r33接错,应该在47k - 150k范围。
l5很关键,换磁环不要紧,但是要保证电感为2.1uh。套件提供的l5匝数是针对nxo-10磁环。换了不知标号的磁环要检查电感量。
离线BG4-2-12747
只看该作者 149楼 发表于: 2009-12-24
最新进度:
  1、cw发射电流小、功率不够的问题已经解决:手里没39p电容vc3用的30p电容代替,仔细看才发现电容根部腿断了。目前更换电容后发射电流1.15a,用示波器测量假负载电压35vp-p。看来瓷片电容这东西还是不用拆机件的好。呵呵。
  2、昨天回到农村老家在院子里接4米软线当天线(2米小树上)。时间是晚上7:30左右(天好冷啊!冬至的第二天吗,呵呵 )。啥也没收到,连噪音也不大(把耳朵贴喇叭上能听到点)。碰vc3上面的那1个二极管噪音能变大(碰另一端没反应)。这正常否?
  周末再搞吧好事多磨,慢慢来。
离线BD6RA
只看该作者 150楼 发表于: 2009-12-24
[quote=bg4-2-12747]最新进度:
  周末再搞吧好事多磨,慢慢来。[/quote]原因只有2个:l5可能有问题。天线太短。
离线BG4-2-12747
只看该作者 151楼 发表于: 2009-12-26
谢谢赵老师的耐心指导。
1、将错用到l5的磁环挪到了vxo上,从vxo拆下的nxo-10磁环换到l5上。
2、以外发现,t5的一根腿在焊接0.1漆包线时焊锡疙瘩过大与罩子短路啦(难怪没音),现已修好。
  今晚扯一根8米长线成功收到cw和lsb信号!发射cw假负载端电压峰峰值33v,lsb略低点。呵呵,心里还是挺美的!
  vxo上那个磁环是自己手里随便找的,用在这里输出的16兆信号只有0.16vp-p.记忆当中原来原装磁环是2vp-p的。赵老师,这样小的输出能用吗?
离线BD6RA
只看该作者 152楼 发表于: 2009-12-27
[quote=bg4-2-12747]谢谢赵老师的耐心指导。
  vxo上那个磁环是自己手里随便找的,用在这里输出的16兆信号只有0.16vp-p.记忆当中原来原装磁环是2vp-p的。赵老师,这样小的输出能用吗?[/quote]先祝贺一下。
vxo上那个磁环是自己手里随便找的,用在这里输出的16兆信号只有0.16vp-p.记忆当中原来原装磁环是2vp-p的。赵老师,这样小的输出能用吗 ---- 不能用。0.16vp-p不能正常打开panda 1的混频器。套件里小的磁环是有多的(rfc4就省出1只),可用在vxo,输出肯定接近1 v rms。你目前这个不明参数的磁环应该也能用,但是要在初级并1只电容,使其谐振在16mhz,容量大小你要自己实验。调整电容,输出幅度最大就可以。预计在20 - 100之间,可准备20,47,68,100这几个电容,分别并上去。但也可先并20,不行再并20,直至达到要求。
离线BG4-2-12747
只看该作者 153楼 发表于: 2010-01-04
目前我的贴片版本panda 发射、接收完全正常了!冒着5℃的寒冷,用假负载10米外sd-004收信机清晰接收!
l14也装上了(l7\l11没骨架,没装),不知是否磁芯摔碎用透明胶固定过的缘故,9m的广播干扰很明显,全频段哨叫。也没关系,接收sd-004可对付,只是这种机器噪音大点。
我这边9m干扰太强了随意扯6米软线,sd-004接收机天线电平显示“30”(作为对比在ssb模式收当地am广播显示“45”,7.050ssb显示“10”以下)。
离线BG4IGX
只看该作者 154楼 发表于: 2010-01-04
我的装好了,豪华版的,用dds改的。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 免调版PANDA 1 - 第8页
离线BD6RA
只看该作者 155楼 发表于: 2010-01-04
[quote=bg4-2-12747]目前我的贴片版本panda 发射、接收完全正常了!冒着5℃的寒冷,用假负载10米外sd-004收信机清晰接收!
我这边9m干扰太强了随意扯6米软线,sd-004接收机天线电平显示“30”(作为对比在ssb模式收当地am广播显示“45”,7.050ssb显示“10”以下)。[/quote]如果当地碰巧9mhz有广播(有的地区没有),那么l14、c92(151或101)必须装,否则有尖叫声。调节l14使这个尖叫声到最小或消失。l14和c92一道构成了中频陷波电路,克服中频干扰。所以说,有时还是10.7中频好。
离线BD6RA
只看该作者 156楼 发表于: 2010-01-04
我的装好了,豪华版的,用dds改的。
'改造的好。我感觉最难加工的是按钮孔,钻歪了,按钮发涩。lcd孔好开。
离线shengzhou
只看该作者 157楼 发表于: 2010-01-04
按键太小了
提一下中肯的意见:按键帽太小了,我为了取按键帽拆了一个无绳电话,每个键8mm*11mm硅胶,手感不错,样子象八重洲的车台
离线shengzhou
只看该作者 158楼 发表于: 2010-01-04
我也用孙老师的DDS,TH300的功放5/15W,
孙老师,藏起的一个键是cal键吗
离线BG4IGX
只看该作者 159楼 发表于: 2010-01-04
哈哈,我也感觉按键小了,幸好是单波段,不是经常按,用手轮就可以了。
