  • 95494阅读
  • 688回复
想量产DSP数字滤波器,主要是音频窄带,100-200价格未定,想买的进来报个数,说两句 [复制链接]
离线BG2ISM
只看该作者 140楼 发表于: 2009-12-16
韵达呀,我服了!
查询了,11号23点发往福州,今早才到福州中转站,无语。
你那一定是走陆运了
离线BG5ROJ
只看该作者 141楼 发表于: 2009-12-16
我刚才收到啦,是说怎么那么久~! 北京的朋友bg1txu
离线BG1TXU
只看该作者 142楼 发表于: 2009-12-16
收到就好。
离线BG5ROJ
只看该作者 143楼 发表于: 2009-12-17
申通:268886255029
上海的朋友你邮寄的dsp已经收到~!
离线bg4gnr
只看该作者 144楼 发表于: 2009-12-17
申通:268886255029
上海的朋友你邮寄的dsp已经收到~!
谢谢,我的呼号是bg4gnr
离线bg4gnr
只看该作者 145楼 发表于: 2009-12-17
补充一下,排在2楼的第九
离线BG8SIE
只看该作者 146楼 发表于: 2009-12-17
学校地址能申请吧?
lz这个下载口预留了吗?之后会放代码和原理图吗?
主要是没玩过dsp 想借此机会入个门...
离线BG5ROJ
只看该作者 147楼 发表于: 2009-12-17
补充一下,排在2楼的第九
  呵呵,是在不好意思,我有更新你的信息,二楼第九,网络原因没有更新上,马上补上~!
  每个邮寄过dsp的朋友我都有登记,并在盒子上写上你们的呼号,以防弄错, dsp芯片一批次的编号都一样,
离线BG5ROJ
只看该作者 148楼 发表于: 2009-12-17
学校地址能申请吧?
  是在抱歉因为想产品化的东西所以没有预留jtag口,但是实现了usb口更新, 我现在就是程序写好,然后用usb刷进去测试,这样还省了你的仿真器, 缺点是程序一旦卡机器就起不来啦, 在初期调试不宜用这个
离线bg4gnr
只看该作者 149楼 发表于: 2009-12-18
顶上去啊!
离线BG9BKC
只看该作者 150楼 发表于: 2009-12-18
顶上去,支持!
离线接收
只看该作者 151楼 发表于: 2009-12-18
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-215460&highlight=dsp.dsp数字滤波器试卖,欢迎感兴趣的朋友过来捧场.html
  显示界面用这个屏幕,不过这次是没打算做外壳的,230这个价格也实在是难做,呵呵。。。主要想更多的人用上,然后给意见,先把主要核心的东西做好,界面和外壳可以产品推广开后再做
这个屏是12864的吗,是什么控制芯片的,好像很小。用oled屏就更漂亮了。
离线bg1tgf
只看该作者 152楼 发表于: 2009-12-18
天天快递一片5509a,请查收.
地址见签名.谢谢.
离线BG5ROJ
只看该作者 153楼 发表于: 2009-12-18
屏幕是普通的点阵屏, oled成本就过高啦,仅仅是满足一个显示功能有些浪费,现在更多注重产品的实际功能方面,界面次之~!这样也还算不错啦,这个价位。
  bg1tgf: 好的,顺便问下,没有登记您的名字,需要你的确认? 我先登记你的名字到二楼啦
离线BG5ROJ
只看该作者 154楼 发表于: 2009-12-18
记录下当前的设计:
  dsp:5509 c55x系列 apge封装
  mcbsp0: spi eeprom bootload
  mcbsp1: 扩展高速mmc/sd接口,6线, 不是spi的那种哈~!可以存储更多的滤波器参数等等,已经实现了卡上的fat32文件系统, 在量产版中计划引入,暂时未使用到这个部分的功能
  mcbsp2:总要留个给aic23, 呵呵,主角,
  usb总线引出,usb是很有用的东西,升级,传pc数据显示啦,充电啦,都可以用,可惜啦是个1.0的,不过也够用啦,又不当硬盘考片用。
  dsp自带,adc引出一路,显示当前电压用
  5个外部中断全部引出,还是不够用,以后显示和控制系统独立后这边就好啦~!
  6个gpio做为显示扩展接口用(现在用的是点阵屏幕)
  除了外扩sdram,基本5509能玩的都玩啦,呵呵, 以前对那个sd/mmc总线没觉得啥,后来要用sd卡的时候才发现这个总线真是爽,spi慢死你啊,我学avr的时候感觉到的,呵呵, 如果模拟这个总线crc计算又很消耗的,呵呵,后来我发现我的dsp居然有这个总线,就扩展下,然后移植个我avr上面用的fat32文件系统,这样又有好多可以玩的咯~!
  呵呵,这个系统如果软件更换可以变成mp3哦, 根据软件的不同可以解码不同的音频文件,而且非常省电,
  补充:相比前版本我改用了通用的插件耳机接口,更常用一些, 添加了高速的mmcsd接口(有利于实现文件系统和进一步基于文件的功能),屏幕排线设计(降低了出错的可能性),简化了电源设计,不过任采用ti的高性能ldo模组(以前设计电流容量在1a,为c6000的电源标准设计)
离线bg1tgf
只看该作者 155楼 发表于: 2009-12-18
记得给你短信联系过,那就再次确认一下吧。
谢谢。
离线BG8SIE
只看该作者 156楼 发表于: 2009-12-18
在等ti的样片回复 先暂定一个吧
另外lz 能不能加上cw的译码功能呢?和往sd卡上录音的功能呢?
离线BG5ROJ
只看该作者 157楼 发表于: 2009-12-19
早就想做cw解码,录音功能已经可以实现, 但考虑到论坛上已经有朋友做类似的东西,不知道是否会不太好~!
  另外对cw的信号解码看似简单,但其实存在很多问题, 比如手发或电脑发的, 等等其中可变动的因素甚多, 所以我有意在psk模式上实现你所说的, 码率和发送都很固定,非常不错的通信模式,很多电台上也有专门的psk模式.
离线BG9BKC
只看该作者 158楼 发表于: 2009-12-19
记录下当前的设计:
想法不错,继续支持!
离线BG8SIE
只看该作者 159楼 发表于: 2009-12-19
昨天收到ti的rejected。。。
说是高性能器件。。。不建议学生使用什么的云云。。。
最近生活费比较紧张,就暂时不订了。。。
是psk31吗?
cw的解码我也很感兴趣,等期末之后也许我会用fpga试试
