  • 29290阅读
  • 178回复
BHC BirdyKey S31(SJ-3071)正式发布 [复制链接]
离线KND
只看该作者 140楼 发表于: 2009-09-29
没有单独键帽,整体就是键帽,手指接触面积大,手感舒服,绝对不会翘头。
结构简单,但是要求精度非常高。
触点间隙可调,弹簧硬度目前设计不可调。
现在推出概念设计,请看图。
感兴趣的请跟帖,看看订货量够不够生产一批的。
赶紧赶紧,可以搞一批。
离线ahhui
只看该作者 141楼 发表于: 2009-09-29
这个小手键很有创意。后面那个螺丝是否是防止上面两部分分离用的?
离线KND
只看该作者 142楼 发表于: 2009-09-29
想象一下晾衣服的夹子,弹簧也可以用那种形式的设计哦。
离线BD4EP
只看该作者 143楼 发表于: 2009-09-29
mini小手键设计得真是有才,赞一个!
离线BH3PJX
只看该作者 144楼 发表于: 2009-09-29
那个螺丝是调整触点间隙用的,和大手键后面的那个螺丝用法一样。
用夹子那样的弹簧我也考虑过,那样弹簧有点太粗,中间间隔有点太大了,没有这样感觉有灵气。
另外,后面的那个螺丝可以改到下面,调整会不太方便,但是正面好看点,大家给点意见?到底上面还是下面?
离线bh3nno
只看该作者 145楼 发表于: 2009-09-29
出就定,顶顶顶
离线bd4wb
只看该作者 146楼 发表于: 2009-09-30
结构简单,但是要求精度非常高。
触点间隙可调,弹簧硬度目前设计不可调。
现在推出概念设计,请看图。
好创意,建议为它取名,一指禅键
离线ahhui
只看该作者 147楼 发表于: 2009-09-30
我觉得上面就可以,调整方便布局也好看,不至于上面光秃秃的什么都没有。
个人意见仅供参考。
离线BA4II
只看该作者 148楼 发表于: 2009-09-30
小手键设计非常新颖,但弹簧最好是可调的,加个调整钮也不难看!弹簧不可调,就没有实用价值!
离线BH3PJX
只看该作者 149楼 发表于: 2009-09-30
谢谢关注,我再想想,看看怎么才能把弹簧调整加上去,还不影响中间的按钮面积。
估计要在底面想办法,不知道大家能不能接受了。
大家再给点意见?
离线BD8NW
只看该作者 150楼 发表于: 2009-09-30
弹簧调整可放到底部
离线BH3PJX
只看该作者 151楼 发表于: 2009-10-03
基本结构确定,上面调整触点间隙,下面调整弹簧硬度,这样做手感肯定能保证,就是加工要求难度比较高,造价还要何苦来看一下。
离线KND
只看该作者 152楼 发表于: 2009-10-03
4号去厂里,看下,做出来问题不大。
离线BA4II
只看该作者 153楼 发表于: 2009-10-03
期待迷你手键早日出炉!!
离线bg3dbu
只看该作者 154楼 发表于: 2009-10-03
野外架台方便了
离线bg4ffm
只看该作者 155楼 发表于: 2009-10-03
show一下收到的第50#s31
离线bg4ffm
只看该作者 156楼 发表于: 2009-10-03
show 50# s31
离线bg4ffm
只看该作者 157楼 发表于: 2009-10-03
s31和兄弟们在一起
离线BA4II
只看该作者 158楼 发表于: 2009-10-03
s31和兄弟们在一起
s31!想起了阅兵时出来的核导弹!!
离线BH3PJX
只看该作者 159楼 发表于: 2009-10-03
show一下收到的第50#s31
别告诉我用莱卡拍的啊!我胆小......
