  • 64450阅读
  • 213回复
夏普12V 18A开关电源,对中短波没有干扰,用作100W短波电台是物美价廉,请看图片 [复制链接]
离线BG2UBS
只看该作者 140楼 发表于: 2010-01-14
电源线能直接插入电台六芯插头嘛?
离线BG7IPB
只看该作者 141楼 发表于: 2010-01-14
请教:p5,是否要和p6,7,8短接才能输出电压? 最后从哪几个接头取得电压?
我是将5脚直接对地短接(接电就直接启动)。
234 / 678 分别合并成正负极取电。
里面就是三条黑线,三条灰线;
对着颜色合并就行了。
离线BG7IPB
只看该作者 142楼 发表于: 2010-01-14
电源线能直接插入电台六芯插头嘛?
换个接头是可以的,但为了保险;
我还是做了一个转接头,中间串入保险丝比较安全。
离线BH1IFZ
只看该作者 143楼 发表于: 2010-01-16
离线BG9DW
只看该作者 144楼 发表于: 2010-01-23
今天到广州办事,顺便到荔湾电子市场溜达了下,碰巧发现dell的这款电源,30元,输出线完好。外观有点划伤。还没进一步测试。
离线BG4IUU
只看该作者 145楼 发表于: 2010-01-23
12v16.5a的微软xbox电源是不是和这个结构不一样,据说也是台达的。买了一个有时一开机就保护(725a),有时正常,打开看看也没敢下手,ic用的4008b,这个芯片的资料也查不到。请高手指教,谢谢。
奇怪的是725a有时无功率输出(功率表不起表),电流5-6a.也能听到继电器吸合的声音,郁闷。
离线BG9DW
只看该作者 146楼 发表于: 2010-01-23
刚才把dell的12v/18a电源在xdd-915上试了下,天线段接假负载,先通电源,再开电台开关,会保护,指示灯灭。而先打开电源开关,再接通市电则不会产生保护。有点意思。再研究研究,保护着感觉不爽。
在80m和40m业余段里没有发现明显干扰。不过将天线端的假负载靠近电源外壳时,会有干扰声。
离线bg3acb
只看该作者 147楼 发表于: 2010-01-24
也买了个 90到家的 真新 真大 真沉
离线BG9DW
只看该作者 148楼 发表于: 2010-01-24
今天重新试了下电源,索性把5脚remote电压控制脚装上开关,来控制电压输出。
电源线直接接驳电台,先开机再接通对地控制脚,不再保护了。
离线BH1IFZ
只看该作者 149楼 发表于: 2010-01-26
离线BG4IJM
只看该作者 150楼 发表于: 2010-01-26
我买了两个dell的18a
离线BG9DW
只看该作者 151楼 发表于: 2010-01-27
楼上的介绍能否再详细些,我ft450at也是开机就保护
开机瞬间电流过大,导致电源保护。我的做法是连接好电源线,打开电台开关,最后,用memote脚对地短路来控制电压输出,这样电台内部的滤波电路和开关电源融为一体了,可以通过加电检测。
离线BI7ILX
只看该作者 152楼 发表于: 2010-01-27
9dw电源有没多的。。。。
离线BG9DW
只看该作者 153楼 发表于: 2010-01-28
9dw电源有没多的。。。。
仅此一个,呵呵。不过荔湾市场上肯定还有的,当天到广州办事,时间比较紧就没有多溜达。哪天有空了再一起去看看? :d
离线bg3acb
只看该作者 154楼 发表于: 2010-01-29
接ft-757 打开电台开关 用memote脚对地短路,吧嗒一声 还是保护 。。杂拌呢
离线BG8VZ
只看该作者 155楼 发表于: 2010-02-01
楼主的开关电源很不错!
离线BG9DW
只看该作者 156楼 发表于: 2010-02-03
试下先给电源通路中串联个电阻吧,开机几十秒再短路电阻,应该就不会保护了。
离线BI7LNQ
只看该作者 157楼 发表于: 2010-02-07
连yaesu的机器短路保护的似乎都是dell的?哪位用sharp+yaesu机器的同学来说说会不会有短路保护
离线BG8VZ
只看该作者 158楼 发表于: 2010-02-07
不错的开关电源,不知道功率够不够.
离线BI7LNQ
只看该作者 159楼 发表于: 2010-02-08
今天串了个1.5欧20a的热敏电阻,可以开机了。897待机压降0.5v有点大,还没试大功率发射。
三个热敏电阻并联也能开机。
要是有0.3欧20a的电阻估计不错。
