  • 128020阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线bg2rah
只看该作者 140楼 发表于: 2009-06-12
晚上抽时间给熊猫加电调试,接通电源出来了熟悉的唦唦声。可是接上天线却一点反应也没有,检查发现竟然是t1抽头出错了,这干的叫啥事啊。费了老鼻子劲才把t1的抽头改了过来,这回接上天线声音哇哇的,因为临时接了根短电线并没有收到有价值的信号,不过看起来没有太大问题,今天就到这里吧,洗洗睡了。
离线bg2rah
只看该作者 141楼 发表于: 2009-06-12
秀秀为熊猫改的手麦,20来块钱的国产gp88手麦内置喇叭的,一举两得,弱信号可以把手麦贴在耳朵上听 打火机为参照物
离线天方夜谭
只看该作者 142楼 发表于: 2009-06-13
有几点疑问?请指教……
1、习惯上20米一般都是工作在上边带的吧?
2、如果做成20米,bfo输出频率该高于9mhz(中频)吧(根据40米下边带8.*****mhz推论)?
3、y5晶体同样选用9mhz,是否能够实现>9mhz输出?
上述如果“是”,又该如何调整?
先谢谢啦!
离线aqqw
只看该作者 143楼 发表于: 2009-06-13
[quote=天方夜谭]有几点疑问?请指教……
上述如果“是”,又该如何调整?
先谢谢啦![/quote]
bfo的晶体可以用加电感的方式将频率拉低,同样可以加电容使晶体的频率升高
离线BD6RA
只看该作者 144楼 发表于: 2009-06-13
上述如果“是”,又该如何调整?
先谢谢啦![/quote]你购买的是20米的?抱歉,20米段的说明书还没有贴。我马上更新。几个元件不同,见附件10页:
附件: PANDA-1.2-2.pdf (0 K) 下载次数:181
离线BD6RA
只看该作者 145楼 发表于: 2009-06-13
[quote=没有密码]里面空间很大,为啥不加个内置电池啊?[/quote]这个机器体积很小,装不下。
离线BD2ALB
只看该作者 146楼 发表于: 2009-06-13
看得我眼珠子都红了!!!
离线没有密码
只看该作者 147楼 发表于: 2009-06-13
里面空间很大,为啥不加个内置电池啊?
离线bg2rah
只看该作者 148楼 发表于: 2009-06-13
今天继续调试,发射没大问题cw和ssb音质不错,功率未知。发现两个问题:1.cw发射无侧音(已解决),2.接收音量很小(记得昨晚还可以呀)经调整无太大改善但音质不错,灵敏度比我的ft100d低一些,不知哪里出了问题,好在俺还有个nwt7和一台放在别人仓库里的示波器,明天搬回示波器再说,洗洗睡了。
离线BD6RA
只看该作者 149楼 发表于: 2009-06-14
今天继续调试,发射没大问题cw和ssb音质不错,功率未知。发现两个问题:1.cw发射无侧音(已解决),2.接收音量很小(记得昨晚还可以呀)经调整无太大改善但音质不错,灵敏度比我的ft100d低一些,不知哪里出了问题,好在俺还有个nwt7和一台放在别人仓库里的示波器,明天搬回示波器再说,洗洗睡了。 [表情]
'音量小,看看是否哪里碰断了,如果天线短,音量也会小。
侧音我检查了,是4069的14脚与电源断开造成的,可能是我误删那条2mm长的连线,补焊一下就好了。
离线bg2rah
只看该作者 150楼 发表于: 2009-06-14
音量小已经解决,现在音量和灵敏度足够用了。暂时没有时间做外壳,下一步就要择日让熊猫裸奔去了。这个套件几乎没有调整的地方,还没过足瘾就装完了,手还在痒啊。
离线BD6RA
只看该作者 151楼 发表于: 2009-06-14
好,祝贺你。你的动作最快,1天就完工了
离线bg2rah
只看该作者 152楼 发表于: 2009-06-14
赵老师过奖了,4天了。刚才想了想,我用了47p电容只是增加了带宽,可能就是c4坏了,顺手拿了47p的并联,故障消除一时兴奋忘了这bpf和4波段2波段是一样的。懒得动手了,明天接着鼓捣。洗洗睡了
离线BD7LP
只看该作者 153楼 发表于: 2009-06-14
我的熊猫接收搞定了。
离线BD6RA
只看该作者 154楼 发表于: 2009-06-15
我的熊猫接收搞定了。
'问题终于找到了,好。你使用panda的1.0版本pcb自行配备元件,开始我们怀疑磁性材料,走了弯路,代价不小。原来是忘记焊接t5的抽头。看来抽头不符和diy精神 ,可以不要抽头,初级16,次级4,还没有绕t5的用户可以这样,尽量简化。不抽头时,把t5的那个无连接脚与中心脚用焊锡短接就可以了。
离线BD7LP
只看该作者 155楼 发表于: 2009-06-15
问题终于找到了,好。你使用panda的1.0版本pcb自行配备元件,开始我们怀疑磁性材料,走了弯路,代价不小。原来是忘记焊接t5的抽头。看来抽头不符和diy精神 [表情] ,可以不要抽头,初级16,次级4,还没有绕t5的用户可以这样,尽量简化。不抽头时,把t5的那个无连接脚与中心脚用焊锡短接就可以了。
声音大小搞定以后,t4换了几种材料去做,都没问题,在这样的频率下基本听不出分别。也试过用9mhz中周代替,也可以。
抽头方面,主要平时习惯了焊一头一尾两点,这次一下子没留意是焊旁边和抽头,搞了我几天,晕啊......
出差回来再把发射弄弄。
离线BD6RA
只看该作者 156楼 发表于: 2009-06-15
请查收!!
地址:上海市松江区人民南路65号电信局3楼,秦岭,201600,13916037355
'顺丰发出,571252280685,查收
离线BD6RA
只看该作者 157楼 发表于: 2009-06-15
抽头方面,主要平时习惯了焊一头一尾两点,这次一下子没留意是焊旁边和抽头,搞了我几天,晕啊...... [表情]
出差回来再把发射弄弄。
'绕t5时不抽头,这样短接就可以了,简单多了:
离线bd4ahs
只看该作者 158楼 发表于: 2009-06-15
等待中。。
离线BD6RA
只看该作者 159楼 发表于: 2009-06-15
等待中。。 [表情] [表情]
ཐ米的panda为3只中周,因为usb采用1片3p的瓷片垫高频率。
