  • 23483阅读
  • 192回复
喜欢贴片元件不妨看看PANDA 1 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 140楼 发表于: 2009-05-28
少了一只微调电容,套件中只有2只,应该有3只的吧?
'我拆开了剩余的几套,都是3只,panda涉及元件相对来说少,一般不会错,你再找找是不是掉在哪里了。
离线weed
只看该作者 141楼 发表于: 2009-05-28
不会掉的!!
我有60p的微调电容代替!!
离线weed
只看该作者 142楼 发表于: 2009-05-28
混频组件能用整套的11型线圈代替吗?
能吗?看电路应该可以的。
离线weed
只看该作者 143楼 发表于: 2009-05-28
累。。。。。
离线aqqw
只看该作者 144楼 发表于: 2009-05-28
看得我手庠庠的,难受啊!
离线BD6RA
只看该作者 145楼 发表于: 2009-05-28
能吗?看电路应该可以的。
'可以。因为11成品在当地采购不到,每次都要委托朋友带,况且散装的难碰到。
离线weed
只看该作者 146楼 发表于: 2009-05-29
l6 l7没有数据,按经验应该是12圈左右吧!
离线huashao128
只看该作者 147楼 发表于: 2009-05-29
t3、t6我用了ft37-43的磁環。l6、l7和前面bpf我準備用37-2的鐵粉磁芯來做
离线BD6RA
只看该作者 148楼 发表于: 2009-05-29
'我忘记标记,10匝就可以。按照300s的,12匝也可以。
离线BD6RA
只看该作者 149楼 发表于: 2009-05-29
't3可以用ft37-43,但是t6不可以用ft37-43,应该采用t系列的,不是ft。lpf也必须采用t系列的。
离线weed
只看该作者 150楼 发表于: 2009-05-29
是的t60-2的很好。
离线weed
只看该作者 151楼 发表于: 2009-05-30
d18应该要贴住功放管安装的!是吧。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 152楼 发表于: 2009-05-30
那个4007可以把引线留长一些,紧靠散热器安装,起到一定的温度补偿,但也可以剪短引脚,不靠紧散热器,安装在pcb上。
离线huashao128
只看该作者 153楼 发表于: 2009-05-31
又花了5.5小時,基本銲完了。發現個問題---t7好像不用中心抽頭吧。。。。。
有些東西用了代換,主要是綫圈,參攷了法國佬的forty2。明天看看有沒有時間調整了。。。
离线BD6RA
只看该作者 154楼 发表于: 2009-05-31
't7不用抽头,我多写了,多谢指出。
t6如果更换磁芯,那么匝数就要自己试验了。
更换磁芯也要把握尺寸,t9如果尺寸小了,发射时会发烫的。
离线huashao128
只看该作者 155楼 发表于: 2009-05-31
t9当时就犹豫了一下,因为现在用的是ft37-43,原来想用ft50-43的,但是后来想想反正我不需要大功率,有个1-2w就够了,因为以后用得是电池。昨晚翻了一下,开始郁闷了,7kh的那个频率计不知道丢那里了。唉......
离线BD7LP
只看该作者 156楼 发表于: 2009-05-31
这个管子不好买了!
决定改用2sc3355代替3dg130了。
离线BD6RA
只看该作者 157楼 发表于: 2009-05-31
'这个管子性能远优于3dg130。
离线BD2ALB
只看该作者 158楼 发表于: 2009-05-31
2sc3355单管最大能出多大功率?
离线BD7LP
只看该作者 159楼 发表于: 2009-06-01
2sc3355
附件: 2SC3355.pdf (0 K) 下载次数:52
