  • 26903阅读
  • 168回复
旋转器团购!?!!!??? [复制链接]
离线BG4TDR
只看该作者 140楼 发表于: 2009-03-24
127楼电机是多大功率,电机输入电压多少
回答你:
电机是150w的大型客车雨刮电机,24v电压,我用个24v350w(14.5a)的开关电源.这个电源不能小,因为电机启动时电流要10多a,太小的驱动不了
离线BG0FO
只看该作者 141楼 发表于: 2009-03-25
非常感谢bg4tdr
离线lizhijian
只看该作者 142楼 发表于: 2009-03-25
为了方便老用户的使用,能够随心所欲的查看任何地方的地图,能够随意放大缩小,包括准确指向,得到通联目标之间的距离,方位,现在在做升级工作中,4月低就能够准时推出google earth自动转向控制软件版本,新老用户有玩的了。哈哈。。。
离线bg5baj
只看该作者 143楼 发表于: 2009-03-25
好消息啊,期待中。
离线BG4TDR
只看该作者 144楼 发表于: 2009-03-25
好消息,期待!
希望可以出能够和log32等软件联动的版本!
离线BG5DNH
只看该作者 145楼 发表于: 2009-03-25
[quote=lizhijian]为了方便老用户的使用,能够随心所欲的查看任何地方的地图,能够随意放大缩小,包括准确指向,得到通联目标之间的距离,方位,现在在做升级工作中,4月低就能够准时推出google earth自动转向控制软件版本,新老用户有玩的了。哈哈。。。
好消息 等待中 高精度的传感器到货了吗 想换一个 上次通过电话的
离线zpirate
只看该作者 146楼 发表于: 2009-03-26
出套件吧~~~坐等了
离线bg4igl
只看该作者 147楼 发表于: 2009-03-26
40的减速机小了,几年前买了一台1:60的,现在不敢用了,建议朋友们买大点型号的
用40的减速机也可以,输出轴后需要再加上一级齿轮减速,结构就复杂了。
bg4igl
吴振明
山东省寿光市渤海路8号 青岛啤酒(寿光)有限公司
离线狼队
只看该作者 148楼 发表于: 2009-03-27
如果电子罗盘靠发射源太近,比如半米内,当发射源大功率发射时,由于磁场的突变,会干扰到电子罗盘精度变化,但当发射源不发射时,又自动恢复到正常精度。 电子罗盘对于用在转向上来说是完全没问题的,天线大功率发射时有点干扰也没什么,因为很少有人会边转向边发射,除非是要和卫星通讯,就要求高了,因为卫星是动态轨道的,必须要边跟踪,边通讯,而且仰角和水平都是根据实时角度数据来联动。
李兄是否考虑开发,利用脉冲信号(有成品电机),来控制转向的,那样完全不会有干扰现象了。
离线wytj
只看该作者 149楼 发表于: 2009-03-27
这是机电一体化项目,是国家大力支持哩。
离线BG5BMD
只看该作者 150楼 发表于: 2009-03-28
这个电机是否可以用。型号kyt-25 额定电压220v 规格250mm 额定频率50hz 输入总功率38w
离线klppou
只看该作者 151楼 发表于: 2009-03-30
离线BG8SIQ
只看该作者 152楼 发表于: 2009-03-31
我也强烈支持!!
只看该作者 153楼 发表于: 2009-03-31
jinshuile...
离线BG6IMK0378
只看该作者 154楼 发表于: 2009-04-18
做短波八木天线旋转器 ,用那种型号的汽车雨刮电机比较好 ,请做好的朋友介绍以下 。
离线BG4TDR
只看该作者 155楼 发表于: 2009-04-18
个人建议用大客车的150w的电机,比一般大货80w的电机要好!
只看该作者 156楼 发表于: 2009-04-18
j进口的就行。主要是可靠性高。因为如果用用坏了在塔上的地脚不好改除非有相同的电机备用。
离线BA7EI
只看该作者 157楼 发表于: 2009-04-18
建议用sew的电机减速机,防护等级ip65,配skf的轴承,只要20瓦的功率即可,其使用寿命估计比人的寿命长
十几吨重的的直径40米的污水处理厂周进周出二沉池的完全在水中的中心传动吸刮泥机也才配了550瓦的电动机
离线BD4MCG
只看该作者 158楼 发表于: 2009-04-18
ba7ei所说说的电机和轴承哪有卖的?什么型号?
离线BD9DM
只看该作者 159楼 发表于: 2009-04-18
记号一下
