  • 110833阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 140楼 发表于: 2009-03-02
向大家报告最新战报:
开始和李路同学反复研讨,初步判定是lo的ad9851 损坏,李路同学昨天寄来的ad9851,今天收到,换掉原来的9851不但故障没有恢复,反而更严重,原来故障是在5-10分钟出现,换了9851后故障会在10-30秒就出现,还是表现为频率计显示频率乱跑。那示波器仔细观看lo输出,发现频率基本是对的就是严重的相位抖动。继续和李路qq探讨,换掉9851的退耦电容,换掉dac的那个2k电阻都是无效,本来想休息了,明天再搞,突然想起还有一个李路同学赠送的156.29m的泛音晶振(原先板子上焊接的是144.8的温补晶振),当即故障排除。明早我定做的148.344的温补晶振就可以拿到,倒时在测试一下。
但是这个问题,我还是百思不得其解,要是真的是主振问题,那么rf dds输出怎么一点问题没有?而且这个故障还和时间有关?请大家共同探讨。
请看n2pk原文文档的mo部分,并建议用你的156.29m的泛音晶振搭一个mo而不是去用温补。5hz对于这个价位的仪器来说,针对你的用途来说,没有任何影响
如果你用温补,156.29m的泛音晶振有几个可以都匀给我了
离线lulu1113
只看该作者 141楼 发表于: 2009-03-02
这个是泛音晶体做的成品振荡器。频率156.25mhz。价格也不贵,20左右一个。
3ce定做的是直接泛音晶体补偿做出来的成品振荡器,148.344mhz。
高频的晶体振荡器,自己diy,要做好不太容易的。主要是我们自己没有测试相噪的手段。用频谱仪,基本看不出来,我有实验过了。
其实这里根本的要求还是相噪指标(我的理解,相噪就是短期内,震荡以标称频率为中心,偏离标称频率的幅度和次数,偏离的幅度越大,偏离的次数越多,相噪指标越差。当然,那种故意做出来的,为了逃避emi测试的,用扩频技术的晶体不在这个讨论范围之内)。
理论上,长期稳定度好的晶振,温补和恒温的,相噪指标也会好一些。因为都是对频率的漂移进行补偿,只是补偿回路的动作,可能没有那么快,但多少会有些改善的。用pll做出来的温补,理论上,相噪的指标要比泛音补偿做出来的温补要差,也可能比普通的泛音晶振差。
以上只讨论了一个温度对晶体的稳定度的影响,其它的参数,比如晶体的切形,供电电压的变动的影响,没有考虑进去。我最近翻书后的一些理解,可能不全面,欢迎拍砖。
离线BA3CE
只看该作者 142楼 发表于: 2009-03-02
在lulu1113的无私帮助下,经过n个日日夜夜,今天终于正式用它测试了一个标称15m的晶振,但好像有几个并联谐振峰,大家请看。
离线lulu1113
只看该作者 143楼 发表于: 2009-03-02
忘了说套件的进展了。
今天把pcb送出去做了。周末或者下周早些时间就回来了。
离线bg6qbt
只看该作者 144楼 发表于: 2009-03-03
我要电桥和晶体,大家试验好我用现成的,不要太自私哦
离线BA4II
只看该作者 145楼 发表于: 2009-03-03
装好的一套多少米!
离线lulu1113
只看该作者 146楼 发表于: 2009-03-03
我要电桥和晶体,大家试验好我用现成的,不要太自私哦 [表情]
没问题的。晶体之所以一直没有给大家消息,就是我还没有完全的去测试。
虽然这个156.25m的拿到手了,但是还没有去做实际的测试。据说用vna测试晶体滤波器,可以看出mo的区别来的。等我过几天把71e上面的滤波器拆下来测试一下。
测试ok了以后,我会寄晶体给各位的。当然,free of charge。
离线migsoft
只看该作者 147楼 发表于: 2009-03-03
离线lulu1113
只看该作者 148楼 发表于: 2009-03-03
装好的一套多少米!
这个成品目前有些难度。得等我有空的时候才能提供装好的成品了。
第二版回来的,我做好的试验机,已经被ba1rb预定走了。
要等这批套件出去之后才能处理您的需求了
离线bd7tq
只看该作者 149楼 发表于: 2009-03-04
radiolee , 我手上找到几个泛英晶体,178xxkhz的,7倍频可以做到120mhz, 你有兴趣给几个你做实验. 最近有点忙,做方案,没时间搭电路做实验. 这晶体应该不错的,是原来34所做sdh源使用的.
离线bd7tq
只看该作者 150楼 发表于: 2009-03-04
phase noise 测试需要中频带宽很小的频谱, 你估计使用中频率是1khz的频谱,找中频300hz以下的测试下.
离线radiolee
只看该作者 151楼 发表于: 2009-03-04
先谢过,我现在人在深圳,回去后pm你、
离线lulu1113
只看该作者 152楼 发表于: 2009-03-05
vna的第一版出来。一直发现这个adc1的底噪要比adc2大。
当时我研究了好久,也没找出原因。前段时间忙着第二版的pcb。没顾上这个。这几天查资料,研究原来的pcb走线。最终找到问题所在。就是adc1的det输入的sma头子这里的一根跳线出了问题。我之前贪图方便,少搭了一个反相器,直接用了dds那边的3904的位置。 今天晚上,直接在检测器的1284这里,搭了一个反相器,一边接2440的sdo的输出,另一边输出段接r373靠近10芯跳线的位置。底噪的毛刺问题基本解决。大家可以按照这个方法做相应的改动。改动的电路图如下。相关的接线点也请见附图。3904反向器的输出最好是直接接到j650的pin1,当然也可以接到j360的pin1,然后把这两个插座的1 pin再用跟线连起来。
附图还有一个是我测试的adc1和adc2的底噪的对比结果。adc速度为4,cds模式,average为1。
离线migsoft
只看该作者 153楼 发表于: 2009-03-05
记下了,谢谢
离线BA3CE
只看该作者 154楼 发表于: 2009-03-06
按李路的建议,今天修改了一下adc1,我是个偷懒办法,没做那个晶体管反相器,而是用了一片74ac04的一个非门串联到了r360的位置(这个电阻原本就没焊),把r357焊好,(r357和和j360的pin1接好,原来没接),然后把j360的排线从新做好。
上一个测试结果,经大家指正。
只看该作者 155楼 发表于: 2009-03-06
有意思。。。。。
离线lulu1113
只看该作者 156楼 发表于: 2009-03-06
上一个测试结果,经大家指正。
其实,用ac04或者ac14之类的都可以的。最好是能找到sot23-5的那种一个反相器封装的。
目前的结果,看起来基本可以接受了。
离线BA3CE
只看该作者 157楼 发表于: 2009-03-06
作了个标签贴上了,呵呵。
离线BA4TB
只看该作者 158楼 发表于: 2009-03-06
3ce搞的挺漂亮的.
离线BA3CE
只看该作者 159楼 发表于: 2009-03-07
3ce搞的挺漂亮的.
这个也是抄袭w8wwv的外观设计。
