  • 26439阅读
  • 282回复
KN-Q8正式版照片 [复制链接]
离线梦之岛0
只看该作者 140楼 发表于: 2008-06-12
离线bd2tl
只看该作者 141楼 发表于: 2008-06-12
今天下午包裹发到老妈家了,下班跑去拿来,饭后开始干,到22:00除了电阻、电感、变压器,和两个管子,都干完了,今天上班太累了,剩下的,明天再说。
另外,试机看来得延后了,因为检查零件时发现mc1350从侧面看已经裂开了,估计是运输过程的问题了,哎,这个快递公司不如原来的。
离线bd2tl
只看该作者 142楼 发表于: 2008-06-12
时老师:
  q8除一个电容标错(4.7uh标注成了0.47uh),还有排线错(改制),再没有其他错误对吗?
电容?4.7uh?关公战秦琼??
离线BG4EBC
只看该作者 143楼 发表于: 2008-06-13
又是一个不眠夜。时老师赔偿我睡眠!
晚上本来准备kp-100收尾的。只是制作输出变压器的时侯,用力过度,把一个双孔磁环给废了,完不成了。临时改弦易辙,搞q8了。
第一次焊接smd器件。还算顺利。十分钟,全部把smd器件焊接完毕了。
只是ad公司的那个玩意,因为没有图纸,也没有pcb图纸,下手之前也忘记确认那些管脚本来就是通联的,所以,不敢进一步下手了。
目前是这样子的额:
ad 管脚
2-3
4-5
10-11
互通。
不知道是否正确?
周边器件不敢焊接。其他所有的有源器件全部完成。明天反过来焊阻容感。
离线BA6BF
只看该作者 144楼 发表于: 2008-06-13
又是一个不眠夜。时老师赔偿我睡眠!
目前是这样子的额:
ad 管脚
2-3
4-5
10-11
互通。
不知道是否正确?
看pcb图
离线BG4EBC
只看该作者 145楼 发表于: 2008-06-13
明白了。4-5脚之间的焊锡,没有吸干净。这下可以放心往下走了。
离线BG4EBC
只看该作者 146楼 发表于: 2008-06-13
30秒搞定!直接用我的936焊台的尖嘴烙铁头子干活了。
时老师还是抓紧把详细一点的资料上来,你就不用值夜班,答疑了。
离线BA6BF
只看该作者 147楼 发表于: 2008-06-13
正在努力。
一个人精力有限,白天上班,只有在晚上把包装打好,第二天才能发包裹。
还要挤出时间来写说明书,的确是有点紧张的。
离线BA6BF
只看该作者 148楼 发表于: 2008-06-13
bd4ahs似乎已经全部装调好了,呵呵。
速度还行,2个晚上搞定。
离线BG4EBC
只看该作者 149楼 发表于: 2008-06-13
不比速度,也不敢跟ahs大师级的专业选手比质量。不怕见笑,fengchuilai知道,这几天还是一边辅导孩子作业,一边抽时间玩业余diy的。
离线bd4ahs
只看该作者 150楼 发表于: 2008-06-13
昨晚在6bf的指导下,调整好了q8。
早上收到7050几位喝早茶朋友的信号,感觉上在53-54左右,用ft-450收有56-57。
发射功率在7兆有5w,14兆有3w。使用的是未充满电的12v电瓶。
离线BA6BF
只看该作者 151楼 发表于: 2008-06-13
昨晚在6bf的指导下,调整好了q8。
岂敢说是指导?呵呵。
还需要调整前端输入带通滤波器使的灵敏度最高。
12v有这个功率不错了,如果用13.8v的话输出功率应该到8瓦以上没有问题的。
离线bg0ed
只看该作者 152楼 发表于: 2008-06-13
又是一个不眠夜。时老师赔偿我睡眠!
目前是这样子的额:
ad 管脚
2-3
4-5
10-11
互通。
不知道是否正确?
双孔磁环找到个全尸,用502粘连,复原
离线BG3FK
只看该作者 153楼 发表于: 2008-06-13
双孔磁环找到个全尸,用502粘连,复原
双孔磁环用502粘连一旦热了会开的
离线BG4EBC
只看该作者 154楼 发表于: 2008-06-13
昨晚在6bf的指导下,调整好了q8。
时老师偏心,单独给你开小灶。工步出来,碰到什么问题,给大家也学习学习啊!
离线bd4ahs
只看该作者 155楼 发表于: 2008-06-13
没有开小灶。qq群里有记录的。。
q8的调整一半是通过工程菜单来调节的,通道的调整是纯硬件的调节,跟q7一样。
发射调节,将电位器顺时针拧到底,测此时的发射静态电流,然后,调节电位器,使得静态电流增加50ma 即可。
离线梦之岛0
只看该作者 156楼 发表于: 2008-06-13
离线weed
只看该作者 157楼 发表于: 2008-06-13
今天打算汇款的,不料下了一整晚的大雨结果今天很多地方都水浸了,结果忙了一整天,汇不成了,明天如果天气转好的再去汇了!
请问时老师还有q7的15mhz的晶体吗?如果还有多余的可否转让10个给我?我这儿买不到这个晶体。
q8一套+kp-100一套(不带散热器)+kp-100功放的所有磁环一套(做后备用)+10个15mhz的晶体=???$$$
离线BA6BF
只看该作者 158楼 发表于: 2008-06-13
我找找看,不知道还有没有。
如果找到算送你的,不用另外付钱。
其他的价格你知道的。
离线BA6BF
只看该作者 159楼 发表于: 2008-06-13
虽然以前重复过无数次,但是我还是要给大家这个忠告焊接的时候不要图速度快,看清楚元件的参数和pcb上的位置再焊上去。
kn-q8的pcb设计除了4.7uh的电感标注为0.47uh以外,再没有其他错误。单片机我是烧一片装机测试一片的,所以单片机绝对不会有问题。只要焊接和安装没有问题,q8的装调就不会有问题。
所以,看清楚元件的参数和pcb上的位置再焊接上去这是至关重要的。以前出了很多这种错误,我希望大家在q8中不要再犯这种低级错误。
