  • 82384阅读
  • 797回复
NWT-500测试仪定购!! [复制链接]
离线wuminsun1
只看该作者 140楼 发表于: 2008-03-09
这是个微调电容,
离线radiolee
只看该作者 141楼 发表于: 2008-03-09
qt4是什麽?在那里下载?
之前我英文化nwt500的软件,是由于没有找到源代码,所以是使用ue直接对exe文件操作的.这样做的结果是可以英文化,但是不能汉化,无论是big5还是gb2312,而且英文字符长度不能超过原来德文的长度,并且一些地方为了排版需要,要把不需要的字节填为00
但是后来有朋友在nwt500的贴中发了一个图片,让我非常惭愧.由于原作者网站是德文的,我看都没仔细看,他网站上的linux版本的软件,其实是有源代码的!而nwt500的软件就是在linux下开发完成的(使用了qt4跨平台软件平台)
由于之前想汉化的时候接触过qt4,编译它用了我一整个晚上,那个晕啊.. 然后又由于我的笔记本没空间了,前不久被我卸载掉了,555
论坛上已经有人在开始做了,所以我觉得我也没必要浪费精力在这上面了. 总之你下载qt4并完成qt平台编译后,我认为你是可以编译出nwt500的软件来的.如果实在搞不定,就把你做好的big5的ts文件发给论坛上正在做简体中文的朋友,让他帮你编译出exe可执行文件就行了. 前提是你要把繁体的ts文件先给做好.
要是那个人不肯帮忙,你做好ts文件后再联系我吧,估计得花上十天半个月的,最近由于家里装修,台式电脑被我打包了,本本太慢还望见谅!
qt4,上次研究了一下,作者可能没用商业版,先用免费版试一下,不行么,就找商业版xx文件
http://trolltech.com/products/qt
离线bg7jdy
只看该作者 142楼 发表于: 2008-03-10
申请芯片不成功,改定a 套件,可以汇款请通知。
离线awakening
只看该作者 143楼 发表于: 2008-03-10
手头还有4片9858,需要的朋友联系我吧,最好是拿好东东来换~呵呵
离线BD7YA
只看该作者 144楼 发表于: 2008-03-11
定购b一套,请确认,并告知汇款方式
注:请不要焊接bnc座及12.8mhz晶体
我用的是邮政汇款,不知道您什么时间能收到?
离线bd8te
只看该作者 145楼 发表于: 2008-03-12
何时可以发出500?
离线BD2EZ
只看该作者 146楼 发表于: 2008-03-12
回答以上朋友:
34063发热问题--正在研究.
操作手册问题--正在编写,可参考nwt-7.更多的功能我还不懂,大家想办法吧!
nwt-7操作手册 我没找到 能给个链接或者附件吗?
离线bg6qbt
只看该作者 147楼 发表于: 2008-03-12
nwt-7操作手册 我没找到 [表情] 能给个链接或者附件吗?
http://www.hamdiy.net/soft_show.asp?softid=87
另外nwt-500的简单手册见第一楼.
离线zzzzy
只看该作者 148楼 发表于: 2008-03-12
下载官网上的linux源代码包
然后打开.ts资源文件,看着软件界面对文字进行中文或繁体中文编辑(建议用xml编辑工具如xmlspy)
然后去下载qt4软件包,注意版本号,官网上的软件是qt平台的2个版本,互不兼容
然后编译qt4,这可能需要花费一个晚上的时间
然后用qt4平台的ide对软件包进行重新编译,生成linux bin文件.
大概就是这样,如遇到乱码要注意一下字符集
之前的英文版我是直接对exe文件操作的, 遇到的问题比较多,做起来也比较复杂,跟以前做symbian平台的汉化有得一比,相当地累
windows平台的汉化版类似,由于qt本身是跨平台的软件平台,所以需要改动的地方应该很少. 我写信给作者索取过.ts文件并要求作者帮忙编译一个中文的exe出来,但没有得到作者回复.
这样还没有完,关键是源码里调用了glibc中的kill,opentty等函数,得在windows下找到对应的东东
离线BD2EZ
只看该作者 149楼 发表于: 2008-03-12
另外nwt-500的简单手册见第一楼.
不让下载 显示如下内容:
本站软件做了防盗链处理,请从本站的软件下载页面进入下载本软件!而不要直接在浏览器的地址栏输入下载地址
离线BD2EZ
只看该作者 150楼 发表于: 2008-03-13
关闭了“诺顿”防火墙可以下载了
离线bg6qbt
只看该作者 151楼 发表于: 2008-03-13
从明天开始本人开始休假至本月底,有需要联系本人的朋友可以短信本人,nwt-500不再接受订购,汇款还差两三位朋友的,另外我会督促qgx抓紧调试与发货的..谢谢大家对NWT-500的关注!!!
离线VR2KW
只看该作者 152楼 发表于: 2008-03-13
款已经转过去了,需时两个工作天,一共830元。
离线bg6qbt
只看该作者 153楼 发表于: 2008-03-13
农行汇款已收到.
离线BD7YA
只看该作者 154楼 发表于: 2008-03-13
我的货款568元是11号通过邮政汇出的,请确认是否收妥?
离线bg2du
只看该作者 155楼 发表于: 2008-03-13
好东西为什么不再接受订购了?
离线wuminsun1
只看该作者 156楼 发表于: 2008-03-13
只是暂时不接受订购,上次订购的板子已经定完了
离线wuminsun1
只看该作者 157楼 发表于: 2008-03-13
发货记录:
许华:顺丰速运:027 025285509
郑中军:顺丰速运:027 025285518
离线xyfjb
只看该作者 158楼 发表于: 2008-03-13
我的mc34063 发热问题已解决,把mc34063 边的磁环换成日光灯上拆下的磁环。在上用网线中一股绕14匝。一点都不热了。呵呵
离线BD2EZ
只看该作者 159楼 发表于: 2008-03-14
我的还没有收到,包裹单号多少?想到邮局去查一下
