  • 54135阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 140楼 发表于: 2008-01-13
6bf时刻:q7还有吗?如有定一套。
还有几套,可以提供。
离线BA6BF
只看该作者 141楼 发表于: 2008-01-13
马鞍山我去过!那是2005年,作为安工大在宝钢成人高校首届毕业生,去拜访母校,(从来没去过)一行30多人从早上8点半点于钢专出发至下午3点半才到整整6个多小时,那不算累.结果到了安工大还不让休息,在一个报告厅领导们轮番发言!那才叫累!闪光灯亮个不停,还要精神抖擞.不能作委顿状.我估计老大没轮到发言---否则怎么会没印象,呵呵!!接下来是参观,最后才进餐---不过酒水不错.接下来是各自结队外出----马鞍山夜景不错,美丽妹妹也不错!!!!呵呵!!!(带队老师说,大家都是成人了,要注意安全,做到三不伤害,和事故预知工作.)
原来是校友,哈哈
我也是这个学校毕业的,99年毕业留校工作到现在,握个手先。
离线BG4EBC
只看该作者 142楼 发表于: 2008-01-14
我的q7的组装进度:
1,smd完成;
2,晶体、集成电路、三极管组装完成;
3,电容完成;
4,继电器组装完成;
5,今晚目标:制作电感,高频变压器,上电阻。
大家可以看到我的组装顺序:先贴面,后集成和有源,然后小的,然后大的。
离线BG4EBC
只看该作者 143楼 发表于: 2008-01-14
原来是校友,哈哈
我还以为自己有多嫩,发现已经可以当大哥了。93届的。
离线BG9FV
只看该作者 144楼 发表于: 2008-01-14
帮bg9bc定两套q7套件多少钱?
离线BG9FV
只看该作者 145楼 发表于: 2008-01-14
电话.15002945141
原电不用了
离线fengchuilai
只看该作者 146楼 发表于: 2008-01-14
原来是校友,哈哈
能和老大成为校友不胜荣幸,我为安工大而骄傲,安工大则因老大而扬名天下!!!!
离线BG4EBC
只看该作者 147楼 发表于: 2008-01-15
再次进度:
1,所有中周,自制变压器,电感已经安装完毕,4*100uh电感安装完毕;
2,电阻安装完毕;
3,检查发现2×27pf电容方向接反--90度反了,拆卸之后等待重新安装,导致一个104也无法安装;
4,两个电感,22,4.7uh等待确认型号之后安装;
5,白天准备安排酒精桑那,然后再次检查,今晚看是否可能通电测试。
离线BG9FV
只看该作者 148楼 发表于: 2008-01-15
2008年1月15日上午10点两套q7的款325元整以汇出.请查收.
bg9fv
__________________
离线BG4EBC
只看该作者 149楼 发表于: 2008-01-15
调试进度:
1,白天找了一位老师傅,帮助我把所有的焊点全部重新检查了一遍;
2,酒精桑拿洗过了;
3,所有的零件已经安装完成;
4,检查电源极性,对地电阻,包括13。8伏特和8伏特,正常;晶振对地绝缘;
5,接上7050兆谐振gp车载天线,屋顶,hv7cx,通电检查,喇叭传出正常的电台声音;
6,调整频率电位器,在某段能够听见哮叫声音;感觉象是广波电台的干扰;
7,调整if增益,喇叭声音大小发生变化;
手头没有其它仪器,目前的测试只能到此为止了。另外,话筒没有解决,主要是因为没有找到对应的航空插头。如果是yaesu或者是moto的话咪就问题直接解决了---那都是现货啊。发射部分的调试,暂时免了。
我的仪器:
驻波表;功率计;手台,数字万用表等;对了,还有驻波调整好的gp天线。可怜啊。
离线BG4EBC
只看该作者 150楼 发表于: 2008-01-15
调试进度:
2,酒精桑拿洗过了;
3,所有的零件已经安装完成;
5,接上7050兆谐振gp车载天线,屋顶,hv7cx,通电检查,喇叭传出正常的声音--但是没有收到话音;
我的仪器:
离线BG4EBC
只看该作者 151楼 发表于: 2008-01-15
对了,静态电流很小。把我的顺德专用通信电源,外加了一根3安培保险,作为调试电源了。
电流表基本不起表。
调试的时候,一定需要把那三个功率器件,安装到盒子上面吗?这件事情,我只有明天才能干。螺丝孔,2。5mm的,只有明天才能够穿。
离线BA6BF
只看该作者 152楼 发表于: 2008-01-15
调试进度:
2,酒精桑拿洗过了;
3,所有的零件已经安装完成;
我的仪器:
那个天线只能接收强信号,弱信号就差很多了。
离线BA6BF
只看该作者 153楼 发表于: 2008-01-15
电流表基本不起表。
q7接收静态电流在30ma左右,的确是很小的。
如果不发射,那么就没必要一定要接散热。
离线BG4EBC
只看该作者 154楼 发表于: 2008-01-16
如果不发射,那么就没必要一定要接散热。
我问的意思是,如果不接机壳,是否会导致高频电路不能正常工作,不是简单的功率,能否胜任的问题。
上面有个ham把功率管通过延长线接出,不是就导致问题了吗?
离线BA6BF
只看该作者 155楼 发表于: 2008-01-16
实际上这三个功率器件固定在机箱上,主要就是为了就近散热。
那哥们如果只把7808的引线拉长点,自然也不会有什么不妥,关键是对于高频线性放大器来说,其管脚应该越短越好,长到了一定程度就会成为故障的隐患。甚至会导致自激损坏器件。
离线fengchuilai
只看该作者 156楼 发表于: 2008-01-16
我的天线是自己瞎弄得,4m多长的pvc管,在上面绕了n圈1.5平方的电线,然后用扫频仪大致扫了一下,大约在7m,也没弄八伦,和地线,只能接收,不能用于发射(短暂发射过一次,驻波大得差点把指针撅断 )呵呵!!!家在3楼把天线支出去, 估计灵敏度也没调好,基本收不到台.我只好用kn900接假负载发射.然后kn-q7在一边接听.再不过瘾的话是:kn-q7发射,kn900接收.呵呵!!!自娱自乐.感觉也不错.(等我取得呼号后,整一个好一点天线,最好是放在楼顶,那时老大的天调估计已经出来了,再弄一套,那时就ok啦!!!!)
离线BG4EBC
只看该作者 157楼 发表于: 2008-01-16
明白了。我还以为不接机壳,电容电感工作环境什么的会出现问题呢。
不要见笑,我可不是学无线电的,我学的专业是机械!
离线BG4EBC
只看该作者 158楼 发表于: 2008-01-18
昨晚稍微调试了一下,根据网络上其他ham的反馈调试贴,感觉接收回路没有问题了;准备调试发射回路的时候出现一些问题:
1,回路串连一个3安培快速熔断保险;
2,整个pcb板子已经安装固定在外壳上;功率器件固定,同时检查了一下高频功放管640b铁壳对地没有短路;另外一个2sc1162对地因为无法检查,未知;
3,瞬间按下ptt键,电路切换成功,led由绿转红,继电器动作,当然不知道是否三个全部都动作了没有;然后保险烧。整个电路电流超过10a。因为我的电源的限流保护电路,10a也动作了。
4,因为+13。8始终是加载的,收发切换只是+8vt环节有变化,怀疑是+8vt环节出问题了。由于时间太晚,没有进一步检查。
还请高手一起指点。
离线BG4EBC
只看该作者 159楼 发表于: 2008-01-18
时老师:
您上传的pcb版本是1.0的,和我现在的1.1版本不对,能否上传一个当前版本的东东?
谢谢!
