  • 82581阅读
  • 204回复
制作短波车载天线(正在制作中)7-30兆 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 140楼 发表于: 2008-06-19
你好余老师.我做东西一般都没有成套的图纸.所以你要等一下.我画好后给你.
谢谢刘老师!敬礼!太佩服您的设计和手艺了。偶像啊!
离线bg8nbf
只看该作者 141楼 发表于: 2008-06-19
bg8nbf:您好!
前几天通过贵阳的朋友.
希望实际天空中见效果.
请给个改造型的图纸吧!
谢谢!
w888z@163.com
没问题
离线wytj
只看该作者 142楼 发表于: 2008-06-22
请教楼主,线圈的直径是多少啊?塑料管是那种材质的,振子用的不锈钢吗?谢谢。
离线bg8nbf
只看该作者 143楼 发表于: 2008-06-23
我用的塑料管直径32mm.材料是尼龙的.振子是不锈钢的。
离线wytj
只看该作者 144楼 发表于: 2008-06-23
抄手,谢谢。
只看该作者 145楼 发表于: 2008-06-30
太好了.帮顶了
离线BA3EQ
只看该作者 146楼 发表于: 2008-07-08
真是高手中的超高手……
敬佩!
顶一个!!
希望能出成品啊~
另外,期待实际通联效果的测试~
离线BH1FCZ
只看该作者 147楼 发表于: 2008-07-12
请问线圈的两端都要和天线连接吗?还是上端连接,下端不连接,用调节与下半部连接
离线BH1FCZ
只看该作者 148楼 发表于: 2008-07-12
是否ab联通,cd不通?
离线bg8nbf
只看该作者 149楼 发表于: 2008-07-12
是否ab联通,cd不通?
实际上.我的都作了连接.
离线bg8scd
只看该作者 150楼 发表于: 2008-07-14
顶一下nbf
离线wy119
只看该作者 151楼 发表于: 2008-07-19
刘老师,出成品了没?
顶你哈!
离线咸阳HAM
只看该作者 152楼 发表于: 2008-07-20
好工艺啊,成功后学习一下,可以吗?
离线bg8nbf
只看该作者 153楼 发表于: 2008-07-20
[quote=咸阳ham]好工艺啊,成功后学习一下,可以吗?[/quote]
ham.反正都是玩.有空有条件就玩一玩.以后会公布资料的.谢谢大家支持。
离线Derek
只看该作者 154楼 发表于: 2008-07-23
祝你成功,工艺还不错。
离线BG3SFA
只看该作者 155楼 发表于: 2008-08-03
调试好了
多做的
我在太原市给你卖啊
离线GARRISON
只看该作者 156楼 发表于: 2008-08-09
能不能教做装在摩托车上的短波天线?
离线wytj
只看该作者 157楼 发表于: 2008-08-11
麻烦楼主,你用的杆是实心还是空心,直径多少啊?谢谢
离线bg8nbf
只看该作者 158楼 发表于: 2008-08-11
这帖子里用的是8mm实心的.主要根据自己的要求来定.达到电气尺寸即可。
离线bg8nbf
只看该作者 159楼 发表于: 2008-08-11
能不能教做装在摩托车上的短波天线?
实际上这类缩短型的天线.原理是一样的.就是天线辐射部分加缩短部分.缩短部分主要以线圈形式存在.让四分之一或者二分之一波长的高频电流不产生反射.也就是驻波最小为好.当然其中还有阻抗等等.
  所以如果设计在摩托车上使用的话.那就不能太长.效益不会高.实际做的话.你可以把下面主杆缩短二分之一或三分之一.线圈要多加一米的线.并且可以把线径减小.比如0.8mm.这样可以减少一些尺寸和重量。
