  • 54089阅读
  • 205回复
SR-40升级版SR-40++软件无线电收信机!!!! [复制链接]
离线shirong21cn
只看该作者 140楼 发表于: 2008-05-18
应该可以用,没什么问题!
昏倒,卡里钱被我打到支付宝去了,明天上街打钱
离线shirong21cn
只看该作者 141楼 发表于: 2008-05-19
转账汇款查询
    指令序号 付款账号 收款人 收款账号 金额 钞汇标志 手续费 交易日期 交易时间 交易状态 回单
hqh000000000001000937313 9558821317000093651 宋丽新 9558804100110400318 138.00
人民币 现钞 1.24元 2008年05月19日 15时50分02秒 支付成功,已经清算 详细信息
离线shirong21cn
只看该作者 142楼 发表于: 2008-05-19
地址pm您了。请查收
离线BA5SBA
只看该作者 143楼 发表于: 2008-05-20
地址pm您了。请查收
ems 单号 eq918599916cn
离线shirong21cn
只看该作者 144楼 发表于: 2008-05-22
东西收到了,惨啊,我没有bnc的天线接头啊!
离线shirong21cn
只看该作者 145楼 发表于: 2008-05-22
早晓得加两块钱顺便买个啊
离线shirong21cn
只看该作者 146楼 发表于: 2008-06-01
拉了根长线天线试听
灵敏度不高,能收到,但是可听力不行,
没有好天线的弟兄还是先架天线吧
离线711028
只看该作者 147楼 发表于: 2008-06-14
宋工:我的sr40++到现在一个台也收不到啊,我的是双22米的半波天线啊,用ba6bf的q7能收到日本的通联,这是啥缘故呢???求助...
离线BG7MZI
只看该作者 148楼 发表于: 2008-07-06
我也想要,但不会弄,记号
离线BG6IJQ
只看该作者 149楼 发表于: 2008-08-04
我的声卡是tc sk48。
有意思的电脑接收机~
离线老A
只看该作者 150楼 发表于: 2008-10-01
记号
记号
离线jjco
只看该作者 151楼 发表于: 2008-10-01
还有吗 我想要个成品
bg8soq
离线BA5SBA
只看该作者 152楼 发表于: 2008-10-04
成品还有,套件没了
离线BD5UYW
只看该作者 153楼 发表于: 2008-10-05
软件的,太神奇了:)
离线BG4EKR
只看该作者 154楼 发表于: 2008-10-06
这个语音能收马?
离线BG6IJQ
只看该作者 155楼 发表于: 2008-10-08
哗,我当时是很想买来着呢……
现在也很想买,,,,可是架个天线太麻烦了……
离线BG6JJI
只看该作者 156楼 发表于: 2008-10-08
为什么我的reltak hd 的声卡用样板声音文件提示invalid sapling rate: 6000hz.
是不是不能用这个软件播放这个内容?
我的声卡能用否?
离线BA5SBA
只看该作者 157楼 发表于: 2008-10-09
样板声音文件指的是什么?reltak hd的声卡 应该是可以用的,我以前用过。如果是笔记本的话要注意是否有线路输入接口,笔记本通常只有mic输入。
离线BG6JJI
只看该作者 158楼 发表于: 2008-10-12
就是你帖子里那个示范的声音文件上下载的那个样板文件,是不是只能用来听的。
另外,这个sdr你看能做否?
http://www.lucabarbi.it/perseus/perseus_uk.htm
perseus
pretty excellent receiver for software-eager unperceivable signals
sdr receiver for vlf-lf-hf
tecnical specifications
frequency range   10 khz - 30 mhz (40 mhz without preselector)
modes   usb, lsb, cw, am, fmn, fsk, drm, etc.
(and countless more as software can define)
sensitivity   0.39 uv ssb (s+n)/n= 10 db*
selectivity   defined by the pc software
rejection   90 db*
ip3   31 dbm*
dinamyc range   103 db (ssb, 2.4 khz bw)*
107 db (cw, 500 hz bw)*
blocking   125 db*
minimun detectable signal   -124 dbm (ssb, 2.4khz bw)*
-131 dbm (cw, 500hz bw)*
output sampling rate   100/200/400khz/800khz segnali i&q
preselector   1 x 3-poli-low pass(0 - 1,7 mhz)
9 x 6-poli bandpass (1,7 - 30 mhz)
switch off for broadband view
attenuator   0, 10, 20, 30 db
ad converter   14-bit, 80ms/s
ddc   xc3s250e
pc interface   usb 2.0 480 mbit/s (cable included)
power supply   +5vdc +/-5% 1 a (power supply 220v included)
dimension   110 x 36 x 185 mm (l x h x p)
cabinet   alluminium
  * (tip. 14.2 mhz)
main program perseus - spectrum view
main program perseus - waterfall view
perseus is capable of displaying the full spectrum from 10 khz to 40 mhz with a resolution bandwidth of 10 khz and a dynamic and spectral purity comparable to the best spectrum analyzers available on the market. that function perseus was developed special software for windows, hfspan, given that came with your receiver.
software hfspan
internal view front panel rear panel
perseus is a sdr receiver and use pc software to make the process of demodulation. the compatibility and support of application software most used by radio amateurs are provided by a dll library for the microsoft windows operating systems.
another software used to demodulate the signals is winrad of i2phd
perseus package include:
perseus receiver
usb cable
power supply 110/220v
driver for windows
perseus software
hfspan software
dll for winrad
user manual on pdf
price 825,00 euro include vat netto price 687,50 euro
non ec users may be subject to custom or value added taxes depending on local regulations
warrenty 2 years - compile with ce mark
perseus is available in stock !
if you need more info don't hesitate to contact us via e-mail phone or fax
technical specifications block diagram
离线BA4TB
只看该作者 159楼 发表于: 2008-10-19
sba,已经打款,见悄悄话.
