  • 138102阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线wanglei72
只看该作者 140楼 发表于: 2007-03-15
CY7C64713 上电了
cy7c64713 上电了,windows识别到新 硬件, 但不能枚举,那位有usb 开发经验
离线BG6QBY
只看该作者 141楼 发表于: 2007-03-15
给你发的9854,upc1651,a08还有检测板都包装好了,今天等快递等了一下午没来,看来只有明天发出了。
离线bg2raq
只看该作者 142楼 发表于: 2007-03-15
一直在群里躲着不敢出来 我也出来做个小贡献 做这个东西需要不需要磁环 我手里有点t磁环 有-2 -6 -10的都是美国原装的 绝对不是国内生产的兼容货 wanglei72先看看美国微金属的资料看看哪个适合 我弄几个给你 -6的我没有了 但是如果确实需要 给我一个月时间 我生他几个给你
离线bellstudio
只看该作者 143楼 发表于: 2007-03-15
yy,a08找到货源了么?
离线BG6QBY
只看该作者 144楼 发表于: 2007-03-15
yy,a08找到货源了么?
恩,经过测试ok。。。。。。。。。。
离线bellstudio
只看该作者 145楼 发表于: 2007-03-15
哈哈
悄悄话接订单,给核算下价钱吧 :)
离线awakening
只看该作者 146楼 发表于: 2007-03-15
如果是自制耦合器应该用的上.
申请的几片8302都到了,除去改装nwt9用的,终于可以开工vna了.缺9854~打算用9958代替了.wanglei72传份齐全的资料到我的邮箱好吗?我用手机上的下载不方便~ awakening@stu.hdu.edu.cn
离线wanglei72
只看该作者 147楼 发表于: 2007-03-16
让人感动啊,这个东西做不出来,交不了差了。
谢谢各位啊。
我这里芯片就要到齐了,定向耦合器改用 大飞的方案 普通的 双控 的小磁环就可以了,进口的那就更好了。
我的工作顺序是
1 cpu 搭桥 上电, 软件调试。正在进行软件调试,这里的工作量很大。
2 dds 和cpu 在一块板上(a 板 ),用示波器测。
3 低通滤波器 小板独立 两个, 分别调试 ,用 扫频仪测,调试通过后 安装到 a 板上。
4 a/d变换 ad8302 切换开关 在另一块板上搭桥 (b板 )
5 信号增益放大器 分别做 在两个小板上 。先用扫频仪测试线路板的通频带。然后焊接放大器,上电, 用扫频仪测试这两个放大板的通频带。将两个放大器小板安装到 b板上 。
6 定向耦合器, 用 大飞 的方案了。原方案的入射信号是分压电路,改成耦合器的入射信号和反射信号都送到a/d。 用示波器测试,方法见大飞上面的帖子。独立屏蔽 安装到 b板上。
整个调试过程关键是测试手段,好多测试都是应该上vna的。
征询 那位有用扫频仪测 微带线 特性阻抗的方案 ?
awakening 兄
原vna的资料都在这里
http://www.tapr.org/software_library.php?dir=/pub/n5eg
有一篇的评论的文章在
http://radio.tentec.com/cms-files/mcdermott.pdf
要几十兆,你还是找个地方下载吧,会更快。
用 ad9858 作vna 太好了,我原计划用ad9858实现更强的 tdr 功能, 可以高精度的测 微带线或槽路的 具有空间分辨能力的特性阻抗。等 这个 vna结束了, 我就用
vna测试手段 完成 新的tdr了。
还想和你讨论:
坛子里的swr480有结果了吗? 可以用他们的板子,半成品也可以呀,比我现在搭桥好多了。 但那个电路里,你说的那两条微带线应该是个微带电感,和变容二极管的阻容网络构成一个vco。 没有vna作测试,这里微带线是个制作难点。 有没有更好的办法实现 1 g的信号源, national semiconductor 也可以申请样片,他们那有一些 pll+ vco的电路,可否借鉴。
ad9858 里有一个 混频器,这样我们完全可以将 1g的信号原与dds的输出混频,那结果就惊人了,可以实现1g带宽的扫频输出了, 这样的tdr可以实现250皮秒,应该有厘米的测试精度。
还有swr480 的输出 测试 电桥看不懂啊, 好像不能实现测驻波。
离线awakening
只看该作者 148楼 发表于: 2007-03-16
谢谢各位啊。
我的工作顺序是
awakening 兄
原vna的资料都在这里
有一篇的评论的文章在
vna测试手段 完成 新的tdr了。
还想和你讨论:
呵呵,你看错了我是说用9958,因为我没有能输出正交信号的dds,只能用9958双dds了.
不知道作者为什么在499里换成分立的vco了.里面的微带线600m的是做vco的lc,1.2g的是选频回路的. 我用过旧手机板上拆的vco,能上1g的.锁相环也是板子上拆的.国半的样片我也有,一时没时间去调试.手头还有adi的4106的pll,好像也能上g的.没那么好的仪器去测试,所以一直没有做那么高频的东东.
离线BH7JRE
只看该作者 149楼 发表于: 2007-03-16
不是吧.我申请的是9954 和9959啊.没有申请到9958.还有9951.
离线awakening
只看该作者 150楼 发表于: 2007-03-16
9954是带内存的,适和做调制用.9959和9958是一样的,9959是4dds,多了2个而已.
离线HK大飛
只看该作者 151楼 发表于: 2007-03-16
wanglei72,awakening您們好!
做微帶不一定需要用vna測試,只要用軟件做好模擬,也可以成功的。
軟件可以試試看ansoft designer sv(student version 免費下載),內含一個微帶設計工具,很好用的。
如果在100mhz以下實在沒有必要用微帶設計,uhf倒是要的。
用微帶vco+pll做1g的訊號源不難,不容易的是要做到低相噪。
如果是固定的1g訊號源,用(coaxial)ceramic resonator做vco+pll會比較好。
混頻後如何做1m-1g的可變bpf?
离线awakening
只看该作者 152楼 发表于: 2007-03-16
[quote=hk大飛]wanglei72,awakening您們好!
混頻後如何做1m-1g的可變bpf?[/quote]
谢谢大飞.我有ansoft.hfss,以前设计腔体滤波器时学过,现在忘的不行了,不知能不能用这个设计定向耦合器?
离线HK大飛
只看该作者 153楼 发表于: 2007-03-16
沒用過hfss 做3d模擬。不過如果是用雙孔磁環做定向耦合器,估計做模擬投入的工作量和效果不成正比。因為這定向耦合器的性能(主要是方向性)很受製作工藝影響,也不知有沒有磁環材料的模型?
如果是用微帶做定向耦合器,用ansoft designer 或 sonnet等平面的模擬軟件可以了。
离线bg8ht
只看该作者 154楼 发表于: 2007-03-16
[quote=hk大飛]沒用過hfss 做3d模擬。不過如果是用雙孔磁環做定向耦合器,估計做模擬投入的工作量和效果不成正比。因為這定向耦合器的性能(主要是方向性)很受製作工藝影響,也不知有沒有磁環材料的模型?
如果是用微帶做定向耦合器,用ansoft designer 或 sonnet等平面的模擬軟件可以了。[/quote]
用微帶做定向耦合器可以用软件仿真,比较使用,赞成用微帶定向耦合器。
离线bellstudio
只看该作者 155楼 发表于: 2007-03-16
微带耦合器低端不好做呀
离线wanglei72
只看该作者 156楼 发表于: 2007-03-16
大飞的问题是个难题
我这里有 ads 2005 也可以仿真,可是我们村里(长春)的加工厂给不出电路板的介电参数。
如下的方法可否测微带线的特性阻抗:
现在手里有一扫频仪,输出接一定向耦合器。 在被测试的双面电路板上,刻一条微带线,微带线一端连定向耦合器的输出,另一端接一可调纯电阻。扫频仪的检测探头接定向耦合器的反射端。可调纯电阻变化时观察扫频仪,当扫频仪的曲线接近平直时,测量可调纯电阻的阻值,这个阻值就是微带线的特性阻抗。
这个方法可否?
大飞的关于滤波器的问题是个难题。
这样简单混频后会有个镜像频率,可不可以用 lo 本振的频点作为低通滤波器的上限截止频率,这样混频后只有 low side band 的 信号输出了,可否?
理论上是不是因该用正交调制混频,混频后出来的是单边带的就不用滤波电路了?
大飞有何高见?
离线HK大飛
只看该作者 157楼 发表于: 2007-03-16
如果是用fr-4,可以假設er大約4.6至4.9。
對於特徵阻抗的測試,我會擔心在低頻段時,微帶夠不夠長;在高段時可變電阻的電抗;還有是定向耦合器的方向性在較大頻寬上本身是不是平直....
呵呵,實踐是檢驗真理的唯一標準,等待wanglei72兄的實驗結果。
我不是擔心鏡像,而是dds的諧波經混頻後得出的spurious.
不知如何在dds後做個multi-octave 帶通。
同意微带耦合器低端不好做。
wanglei72可否給個您目標的規格(有方塊圖更好),方便討論?
离线wanglei72
只看该作者 158楼 发表于: 2007-03-16
用9858来实现 TDR的结构
学习了。
用9858来实现 tdr的结构,只是个想法。框图如下, 部分是ad公司的评估板的 结构框图。最终的tdr的结果还是有由软件来实现的,由频域的测量得到数据经fourier transform 富立叶变换得到时域的结果。
离线HK大飛
只看该作者 159楼 发表于: 2007-03-17
wanglei72兄晚上好!謝謝您的框圖。
今天在網上找到個現成的合成器方案,好像很不錯,供大家參考。
http://www.thegleam.com/ke5fx/synth.html
