  • 102575阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线BG6QCB
只看该作者 140楼 发表于: 2007-04-12
bg7kh怎么样没有回答呀。
离线BG7KH
只看该作者 141楼 发表于: 2007-04-12
7kh我今天上午已存款52。10到你的建行卡6227007200210015626帐上,
请查收。
我的地址是,湖北省武汉市武昌南湖新千家街117号
邮政编码 ,430064     邓海发
4月11日已发中通:000005192479
离线BG6QCB
只看该作者 142楼 发表于: 2007-04-13
谢谢了几天可收到呀。
离线憨五弟
只看该作者 143楼 发表于: 2007-04-15
晕死了,你那个火牛,标了个15v,结果一量输出竟然达到了23v.........
离线憨五弟
只看该作者 144楼 发表于: 2007-04-15
[quote=憨五弟]晕死了,你那个火牛,标了个15v,结果一量输出竟然达到了23v.........[/quote]
偶的现在显示也是553。。。。。。
离线BG7KH
只看该作者 145楼 发表于: 2007-04-16
正常啊。这个火牛是15v不带稳压的。空载电压当然有23v了。
gy5210使用完全没问题。
离线BG7KH
只看该作者 146楼 发表于: 2007-04-16
[quote=憨五弟]偶的现在显示也是553。。。。。。[/quote]
您查一下4.3v稳压管是否接反?是否损坏?
红色的那个cbb电容上面的8050是否损坏。
离线憨五弟
只看该作者 147楼 发表于: 2007-04-16
业余时间越来越少,偶哪天有空再检测一下具体是哪里不灵了
离线BG7KH
只看该作者 148楼 发表于: 2007-04-18
谢谢支持!
离线BG7KH
只看该作者 149楼 发表于: 2007-04-19
最便宜,最实惠的套件,资料齐全,仅40元/套。
40元,打一次的士,吃2次快餐,抽几包烟,看一场电影。
选择自已动手组装小电源。成功的喜悦是无法形容的!
离线憨五弟
只看该作者 150楼 发表于: 2007-04-24
隔了好几天,想再鼓弄这个套件时,发现电路图啥的都找不到了
楼主把安装说明、电路图发我邮箱一份吧,谢谢了啊
离线BG7KH
只看该作者 151楼 发表于: 2007-04-25
[quote=憨五弟]隔了好几天,想再鼓弄这个套件时,发现电路图啥的都找不到了
楼主把安装说明、电路图发我邮箱一份吧,谢谢了啊[/quote]
加qq传给你吧。我发邮件不方便。
离线BG7KH
只看该作者 152楼 发表于: 2007-04-28
昨天我试了一下,把3.9k//100k(即3.9k并联100k)中的100k改为3.9k,即3.9k//3.9k
小电源的电流可以得到扩大!最大变成了1.7a,而且显示直读。改动后要注意小电源散热器的温度,不要使它上面的耗散功率大太。
因个人技术原因改动损坏,偶保修,运费,及元件费自付。
在线stor
只看该作者 153楼 发表于: 2007-04-29
我的上个星期出现故障。
问题1。电压调到最高显示55.3。 调到7.4伏显示14。 调到0伏显示48.5。
用万用表测量输出能从0--14伏调整。有稳压。
问题2。电压、电流开关转换不起作用(检查开关好)。即电压调到最高显示55.3。设定电流为50ma。可以恒流,范围在0--950ma可调。
望解答,谢谢
离线HAM.wj
只看该作者 154楼 发表于: 2007-04-29
请问还有吗?
离线BG5KJ
只看该作者 155楼 发表于: 2007-04-29
我的电源装好了,开始电压电流都显示4.99,万用表显示电压电流都正常。按kh在帖子里的提示发现稳压管接反,重接,一切正常。小电源不错实用,物超所值~给电池充电,手台接收和小功率发射特别方便!
但是还是有点小问题,就是led显示闪烁感觉不舒服,另外我用它给150供电,在145m频点上随着led显示闪烁的节奏产生有节奏的噪声。请问为什么?
离线BG7KH
只看该作者 156楼 发表于: 2007-04-29
我的上个星期出现故障。
望解答,谢谢
请寄回维修:深圳罗湖红岗大厦2104 廖正东 13714651689   邮编:518029
并在包果内注明回邮地址。
离线BG7KH
只看该作者 157楼 发表于: 2007-04-29
谢谢支持!!!
闪动是正常的,没有办法解决。
噪声可能是4m晶振的倍频引起的。
祝贺你一次成功!!!
在线stor
只看该作者 158楼 发表于: 2007-04-30
寄回维修太麻烦了。能否指点一下,我自己修理。
离线BG7KH
只看该作者 159楼 发表于: 2007-04-30
测量4.3v稳压管,是否损坏,测量3只8050是否损坏,如无损坏,则更换lm324(拆下后可以焊一个ic插座)焊了插座就装不了上盖了,自已考滤。
