  • 43944阅读
  • 200回复
USB-LINK-ALL的使用与相关软件的技术交流 [复制链接]
离线强子_vvv
只看该作者 140楼 发表于: 2007-01-29
是插头不对吗,怎么再买条线或把接线图给我
我去做插头
离线强子_vvv
只看该作者 141楼 发表于: 2007-01-29
我要安说明书重做两条线acc.data.请发接线图,谢了!
离线ba3dp
只看该作者 142楼 发表于: 2007-01-30
端口说明就在面板上印着。
离线强子_vvv
只看该作者 143楼 发表于: 2007-02-01
请讲的仔细些谢谢!
越看说明越晕,总觉得差一根线,不知如何连接,您帮我画个图,我要用rttv sstv fsk31接acc口上,data口准备接调音台,或以上全接data口,我用acc接调音台。谢谢,数据线我自己全部重做!我把我的说明书及接口定意贴上供您参考
离线强子_vvv
只看该作者 144楼 发表于: 2007-02-01
rtty,ic-7000上有一个专门的插口,在您的usnb-all-link不知插那里。
离线ba3dp
只看该作者 145楼 发表于: 2007-02-01
带的那个13针的线就好用。
离线BA4MY
只看该作者 146楼 发表于: 2007-02-04
当电台和电脑通过usb-link all连接好后,怎么使用echolink,在echolink里怎么设置?
离线BD3RJ
只看该作者 147楼 发表于: 2007-02-04
请参考bg7klg的文章
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=122848&highlight=echolink
跟link-all有关的部分
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=122848&page=2&pp=30&highlight=echolink
再不行就晚上开qq讨论
离线bg1tgp
只看该作者 148楼 发表于: 2007-03-15
昨天安装link-all,ic-7000,hrd操作正常,点击mmtty后出现错误窗口为cannot open‘com3’for tnc!!发射时三灯全亮,extfsk内也字符滚动mmtty发射无声音(将声音插在电脑喇叭上有),接收无解码信息(机器在lsb状态),机器能听见对方声音(再将ic-7000设置为rtty开启自带解码,机器可以正确显示)mmtty窗口无任何变化(sp端子连接到pc声卡的扬声器口端或线路输出端口。mic端子连接到pc声卡的话筒端口或线路输入端口。)!疑惑!请bd3rj解惑!设置在dtr及send位置 ,remote黄灯闪烁。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BA3DP产品专区 - USB-LINK-ALL的使用与相关软件的技术交流 - 第8页
离线bg1tgp
只看该作者 149楼 发表于: 2007-03-15
misc设 置
离线BD3RJ
只看该作者 150楼 发表于: 2007-03-15
解决方法有2个:
1在radio commmand里选none不要用civ遥控,因为软件不支持fsk和civ同时工作。
2见图,另外用万用表检查mic sp线是否通,mic线要插到你声卡的mic口,同时在xp中将输入方式选用mic而不要选line in见图
离线ba3dp
只看该作者 151楼 发表于: 2007-03-15
lsb模式rev没有按下,下午msn解决了。
离线bg1tgp
只看该作者 152楼 发表于: 2007-03-16
ic-707设置时extfsk1.05无论选哪个com口,status都不ok。
离线bg1tgp
只看该作者 153楼 发表于: 2007-03-16
问题:
ic-7000+link all与ic-707+link all使用mmtty进行rtty电传时的问题,用ic-7000发送rtty,ic-707能完全解码,但ic-707发送时,ic-7000能接收到信号,但mmtty无法正确解码,用ic-7000自带的解码rtty和rtty-r模式也均无法正确解码。
离线BG1QMU
只看该作者 154楼 发表于: 2007-03-27
一个很弱智的问题。
使用hrd或wl连接后,电台喇叭便没有声音,而从电脑音箱里也听不到声音。
怎么通连啊?
离线BA4RF
只看该作者 155楼 发表于: 2007-04-01
cp210x 出vista的驱动了!
cp210x windows driver v4.40 release notes
copyright (c) 2007 silicon laboratories, inc.
this release contains the following components:
* x64 directory
     * slabbus.sys
     * slabcmnt.sys
     * slabser.sys
     * slabwhnt.sys
* x86 directory
     * slabbus.sys
     * slabcmnt.sys
     * slabser.sys
     * slabwhnt.sys
* cp210xvcpinstaller.exe (v2.0)
* setup.ini
* slabbus.cat
* slabser.cat
* slabbus.inf
* slabw2k.inf
* release notes.txt (this file)
driver installation
     see kit user's guide for installation instructions.
cp210x windows driver revision history
version 4.40
     new features/enhancements
     driver has been updated to include vista (x86/x64) support.
     cp210xvcpinstaller.exe updated to v2.0.
离线bg1tgp
只看该作者 156楼 发表于: 2007-04-04
cp210x 出vista的驱动了!
* x64 directory
     * slabbus.sys
     * slabcmnt.sys
     * slabser.sys
     * slabwhnt.sys
* x86 directory
     * slabbus.sys
     * slabcmnt.sys
     * slabser.sys
     * slabwhnt.sys
* setup.ini
* slabbus.cat
* slabser.cat
* slabbus.inf
* slabw2k.inf
driver installation
version 4.40
谢谢
离线xzbjqj
只看该作者 157楼 发表于: 2007-04-05
ba3dp:我的usb-link-all是前两天收到的,做工很是漂亮.使用发现mmsstv发射时接收到的一直是直音,通过这两天的反复调试一直没有解决!用cwtyp进行发射时正常!但在使用mmtty时打开软件就提示"cannot open "com4"(我的电脑是COM4端口),如果你点击确认后电台立即发射而且也是直音,只有关闭软件才能停止发射.我按照前面有关做法也试过,不行.很是郁闷.我的电台是FT-897D,为此,请给予指导!
离线BD3RJ
只看该作者 158楼 发表于: 2007-04-07
1,mm系列软件需要comfsk插件,你是否安装?
2,cw/send开关只有在cw时才打到cw那边.rts/dtr应该选dtr作为ptt使用.
3,最好把软件配置截个图发上来.
离线xzbjqj
只看该作者 159楼 发表于: 2007-04-07
我的mmsstv的设置是与你的用户手册的完全设置一样,comfsk插件也以安装,并在extfsk下拉菜单中fsk选rts.ptt选dtr.还是不行. 另.电台还需设置吗?
