  • 165325阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 140楼 发表于: 2007-03-13
如果国产鸡有日本鸡的操纵界面,多点人性化和观赏性多好。。。。。
离线海洋
只看该作者 141楼 发表于: 2007-03-13
离线BD4KA
只看该作者 142楼 发表于: 2007-03-18
好帖支持下!
离线随风
只看该作者 143楼 发表于: 2007-03-18
拼命学习阶段。为买机器做好准备。
离线BG3SAH
只看该作者 144楼 发表于: 2007-03-19
好东西,买一个玩玩
离线BD7PA
只看该作者 145楼 发表于: 2007-03-25
引用:
480的音频dsp已相当不错了,尤其是cw,简直只有嘀答声,没有噪音。
ic-7000 也行,做得更好,用事实讲话。
附件是 ic-7000 接收 cw 时实际情况的录音,wav无损无压缩源文件。
声音测试样本描述:
  开始 2.413秒为声卡连接ic-7000后,关闭ic-7000声音输出时做的基础噪声收录,用于声音分析时的声压归零和可以用于后期处理的噪声范本,其后的23.141少记录了ic-7000自一个较低的频率,以hz为步进递增,qsy向测试频率中心点,准频后,收录约9.8秒cw信号后,以hz为步进递增,qsy向较高频率,使用?.8秒时间,离开测试频率中心点。
测试目的:icom -7000 cw 信噪比
收录方式:使用双头 3.5mm 立体声对接线连接耳机及电脑 line in 接口
录制设备:ibm x31 手提电脑、板载声卡
采样频率:44100hz 16bit mono
dsp状态:没有启用
分析数据导出如下:
     mono
min sample value:      -16039
max sample value:      21793
peak amplitude:      -4.8 db
possibly clipped:      0
dc offset:      8.973
minimum rms power:      -43.34 db
maximum rms power:      -8.77 db
average rms power:      -19.15 db
total rms power:      -15.62 db
actual bit depth:      16 bits
using rms window of 50 ms
下图为声音记录波型图:
附件: cw.zip (0 K) 下载次数:1397
在线ct003
只看该作者 146楼 发表于: 2007-03-25
下载后解不了压,“文件损坏”!!
离线BD7PA
只看该作者 147楼 发表于: 2007-03-26
有可能是论坛对长文件名支持有bug,改名上传成功,已经通过解压测试,可以继续下载。
离线BD4KA
只看该作者 148楼 发表于: 2007-04-01
严重感谢BD7PA
事出有因
今我拿新买来的ic7000去bd4itn老师那用他的cg2000天调+32米长线试机,一接上[7.050mhz]就没语音,尽是尖锐和沉闷的噪音,同样马上换上bd4itn老师的857就正常,7.050mhz上有很清晰的qso。恢复出厂值也不行,我顿时就怀疑ic7000有毛病了???我马上给bd7kho联系,他是商家也替我着急啊,,,我就想到一个人bd7pa 为什么没说就树大拇指呢?他人真好,热情的很啊!!!一听我大概的介绍后,替我找商家协调。他初略判断;1,天调不,,,,2,机子不,,,,!建议我换个其他hf的天调,天线。我马上拿bd4itn老师的7mhz车载天线架起按机去听;o   l !!!果不出他所料,就是ic7000与天调不大批配,是个例?,,,不得而知,接下来做了几个qso很清楚,特别是cw;att,nr,nb,pamp,,,设置都没开啊,一丝的噪音都没有!!!
在此感谢bd7pa的技高一筹,感谢bd7kho的承诺;你先试试看,如我的ic-7000真有问题,我给你换货,退货!!!我对我的ic-7000有信心!!!你们听听,守信的商家
好了,麻烦俩位虚惊一场,我再多试几天看看,在此十分感谢!!!
离线BG3XS
只看该作者 149楼 发表于: 2007-04-01
我下载下来还是不能用
离线BD7PA
只看该作者 150楼 发表于: 2007-04-02
事出有因 [表情] ;
今我拿新买来的ic7000去bd4itn老师那用他的cg2000天调+32米长线试机,一接上[7.050mhz]就没语音,尽是尖锐和沉闷的噪音,同样马上换上bd4itn老师的857就正常,7.050mhz上有很清晰的qso。恢复出厂值也不行,我顿时就怀疑ic7000有毛病了???我马上给bd7kho联系,他是商家也替我着急啊,,,我就想到一个人bd7pa [表情] 为什么没说就树大拇指呢?他人真好,热情的很啊!!!一听我大概的介绍后,替我找商家协调。他初略判断;1,天调不,,,,2,机子不,,,,!建议我换个其他hf的天调,天线。我马上拿bd4itn老师的7mhz车载天线架起按机去听;o   l !!!果不出他所料,就是ic7000与天调不大批配,是个例?,,,不得而知,接下来做了几个qso很清楚,特别是cw;att,nr,nb,pamp,,,设置都没开啊,一丝的噪音都没有!!!
在此感谢bd7pa的技高一筹,感谢bd7kho的承诺;你先试试看,如我的ic-7000真有问题,我给你换货,退货!!!我对我的ic-7000有信心!!!你们听听,守信的商家 [表情] [表情] [表情]
不客氣, 舉手之勞.
离线BD7PA
只看该作者 151楼 发表于: 2007-04-02
ic-7000 的樂趣不僅僅在於其自身存在的各種各樣廠家定義和製作的功能, 也在於能夠讓玩家diy各種各樣的自制設備連接上去, 完成各種各樣個性化的需求, 但是作為無線玩家, 怎麽都是需要動用電烙鐵焊接的, 今天, pa為了方便連接上各種各樣的外部麥克風套件, 耳咪, 還有多機連接界面, 製作了以下 engineer calbe 改善連接介面可玩性\難度\成本.
沒哪個diy不需要焊焊改改的,但 ic-7000 哪令人感到頭痛的RJ-45介面(俗稱:水晶頭)只能通過專用的壓線鉗進行壓制連接線,為此買把RJ45壓線鉗並不劃算,想到了最常見的COM串列介面,超平宜,又能夠解決DIY中焊焊改改的麻煩,DIY如下小東西.
毫無沒技術含量,超級簡單,全部直連即可,推薦給大家試試.
离线BD4KA
只看该作者 152楼 发表于: 2007-04-03
太好了啊!
bd7pa你好;
在ic-7000没到家之前我就买了......
1.美国大耳麦,4个芯头,2个芯头是听筒的,2个芯头是耳麦受话头[耳麦上带话筒]。
2.太和的台咪,有ptt,有受话头
3.有个外置8欧音箱[ic7000面板后选音箱档就不能用大耳麦,用大耳麦还得卸面板调到耳麦档,不方便]
4.上面图改的我没看懂啊,ic7000与电脑连接一体操控吗?
5.有视频输出头吗?想外接个大屏显啊
机身后面的接口,不知怎么改,多上资料,发挥功能!守听了几天有许许多多ham在用ic-7000,欢迎拍砖啊
谢谢!vy73!
离线BD7PA
只看该作者 153楼 发表于: 2007-04-05
bd7pa你好;
2.太和的台咪,有ptt,有受话头
5.有视频输出头吗?想外接个大屏显啊 [表情]
机身后面的接口,不知怎么改,多上资料,发挥功能!守听了几天有许许多多ham在用ic-7000,欢迎拍砖啊 [表情]
谢谢!vy73!
花十分钟做了下图? 也许能解决你的问题.
ic-7000 有个人性化的设计, 如果后面小喇叭接口连接上小喇叭, 如果前面板上的耳机或小喇叭接口被插入, 后面小喇叭自动静音.
离线BD7PA
只看该作者 154楼 发表于: 2007-04-05
重要更新:
1. 第130楼中, 对 ic-7000 发送话音的品质分析, 更新了位于 134 楼的测试样品, 下载后不能正常解压的问题. 重新改名上载命名为: comp.zip
2. 第142楼中, 对 ic-7000 cw 模式接收品质分析, 更新测试样品下载后不能正常解压的问题. 重新改名上载命名为: cw.zip
已通过测试, 放心下载.
离线BG4DEW
只看该作者 155楼 发表于: 2007-04-09
内置 rtty 解码软硬件,能够在屏幕上直接提供所处频率的 rtty 信号信息解码,
没有电脑的时候,本机就能直接解码,赞。
rtty 实时的解码显示?怎么调出来啊?
离线BD7PA
只看该作者 156楼 发表于: 2007-04-09
进入rtty模式,通过长按 [menu下] 键,调出s系列中的 [s1] 菜单,按 [dec] 键即可。
离线BD7PA
只看该作者 157楼 发表于: 2007-04-09
关于电脑连接 ic-7000 操作cw的问题。
这里使用 bd3rj 大哥推荐的 mixw 软件,制作好数据线和完成软件设定,最后,ic-7000 上还必需做最后的设定才能正常工作,否则只能发出di的单一规律信号,虽然bd7pa是知道这点,但事实上发现,这些设定竟然不是在常规菜单里,汗ing...... (当然,对于论坛里边高手如云,pa只是在这里班门弄斧一下罢了)
当时情况是这样的:
ic-7000 作为 for ham 的现役高阶机型,内置cw的电子电键控制电路,但也支援传统电键,通过菜单切换即可,bd7pa完成对电脑、软件、连接线制作后设定后,很自然到 ic-7000 的 oth 菜单找寻(按一下音量旋钮进入菜单设定,再进入 oth 菜单),没找到,再详细看说明书,这个关键的设定首先需要进入 cw 模式,然后如 第 153 楼操作,进入 s1 菜单中,不过dec自动变成key罢了,进入key菜单,轻按(点一下)[ menu 下] 键,跳出自动进入的第二层 key 菜单(root menu),进入 set 子菜单,调到第 5 项设定,默认是 elec-key,改为 straight key,退出完成。
离线BG4DEW
只看该作者 158楼 发表于: 2007-04-09
进入rtty模式,通过长按 [menu下] 键,调出s系列中的 [s1] 菜单,按 [dec] 键即可。 [表情]
谢谢,
离线游弋沙滩
只看该作者 159楼 发表于: 2007-04-09
学习了。。。
